Hat mal einer von euch versucht Stockflecken mit einem Haushaltsdampfreiniger zu entfernen? Bei 100° Wasserdampf sollten sich die Flecken verabschieden, oder?
Oder muß ich wieder auf die Chemie zurück greifen?
Hallo Cyrus,
ich hab es im Segel probiert - dem Segel geht es gut, dem Schimmel auch! Hilft leider nicht. Das einzige, was wirklich hilft ist eine Bleiche auf Chlorbasis. Das ist jedenfalls meine Erfahrung.... Viele Grüße miki |
Schade,
ich dachte ich könnte ihn mit 100 Grad umbringen! Mist. Dann wieder Gasmaske auf und los gehts!
Du könntest den Schimmel (falls er nicht zu wild ist
![]() mit Spiritus abtöten Grüße Karl-Heinz
hallo cyrus,
ich habe soeben eine alte segeltuchtasche mit javelwasser aufgemotzt. die stockflecken sind allesamt weg. oma lässt grüssen. |
Die Frage ist nur :Was ist Javelwasser???
www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand |
Javelwasser......auch unter dem schönen Namen
Natriumhypochlorit NaClO bekannt. Ein Bleich- und Desinfektionsmittel. Einiges dazu auf dieser Seite. http://www.floreal.de/index.html?sonstiges.html Das ist keine Eigenwerbung, sondern nur zur Information gedacht. :!: Hoffe, damit weitergeholfen zu haben. gruß Harry
Liegeplatz-Datenbank - Eure Praxiserfahrung für alle Wassersportfreunde http://liegeplatz.50n.de/webel.gifDeinen Liegeplatz-Eintrag bitte in der: - Liegeplatz-Datenbank - |
Hallo Harry - gibt es das Zeug in Drogeriemärkten oder wo wird es sonst vertrieben?
Gruß Ramsey |
Löst das Zeug den Stoff auf? Ich hatte mal eine Mittel von Marine Top Shop, das hat ein ganzes Verdeck vernichtet.
Hallo Cyrus,
Ja, Javelwasser kann in hohen Konzentrationen den Stoff auflösen. Für Stockflecken brauchst Du aber eine Mindestkonzentration. Deshalb zuerst Mischung ansetzen und an einer nicht kritischen Stelle Wirkung prüfen. Achtung: Javelwasser nicht unkonzentriert und nicht auf weich PVC anwenden Frank |
Hallon ramsey
Yep...das müßtest du in der Drogerie bekommen. Frage einfach mal in der Drogerie deines Vertrauens nach.
...und für Mahagoni und Teak erst Recht nicht :!:
Leute, ich persönlich verzichte auf weisse Segel, die ich alle paar Jahre neu kaufen muss und fahre statt dessen extra lange meine grauen Segel mit integrierten Stockflecken.
Wenn ich mich nicht täusche, sprechen gegen Stockflecken allein ästhetische Gründe, sonst nix. Soweit meine Vorurteile greifen, zerstört Stock für sich genommen kein Segel (Meine uralte lütte Fock ist 31 Jahre alt, grau und fleckig sowie heil...) Was allerdings die Segel zerstören dürfte, ist Chlor. Stärkere Verdünnung macht weniger weiss, zerstört die Segel allerdings auch etwas weniger. Der Extremfall sind o.g. graue und heile Segel. Probleme mit Chlor sind meiner Erinnerung nach die Langfristfolgen. Und die sehen z.B. bei Jeans (war in meiner Jugen Mode, Bleichflecken) so aus, dass Chlor prima bleicht, und anfangs keinerlei Zerstörungswerk zeigt. Erst ungefähr nach der fünften Wäsche bekam man dann ein arg zerlöchtertes Textil aus der Maschine ... Oder ist hier jemand, der mich vom Gegenteil überzeugt? |
Nein habe die gleichen Ehrfahrungen gemach (mit den Jeans).
Aber Stockflecken in der Kajüte sind gesundheitsschädlich.
das mag ja richtig sein mit der Gesundheitsschädlichkeit. Und für Allergiker(Asthmatiker) etc. ist hier wohl auch Vorsicht geboten. Ich für meinen Teil verwende innen Spüli und hinterher Spiritus. Und generell gilt zumindest bei uns: Wegmachen, soweit es halt geht (wo ich mit Chlor rankomme, komme ich auch mit Schwamm, Bürste, Lappen hin) und ansonsten Lüften, alternativ Lüften, und wenn das nicht klappt, Lüften...
Einen weiterhin stockarmen Sommer ! Lars |
...also wir haben schon zwei wohnwagen... die in den ecken schon jeweils einen halben quadratmeter verschimmelt waren und kräftig stockflecken "a masse" hatten aufgrund eines tipps ganz einfach mit salmiak behandelt (pinsel eintauchen - luft anhalten... rein in den wohnwagen .. pinseln... raus und ...lufttttttttttttttttttt).... aber inzwischen sind 8 jahre vergangen und es nichts mehr auftaucht... der schimmel hat nicht überlebt..... auch die muffigen gerüche waren verschwunden ...(natürlich haben wir die ursache - sprich den wassereinbruch abgedichtet.....).
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() |
noch ein paar Worte zum Thema Schimmel /Stockflecken Schimmelpilze brauchen Feuchtigkeit Optimale Wachstumsbedingungen finden die Schimmelpilze bei einer Feuchtigkeit (des Materials) oberhalb 90 %. Die Sporenkeimung kann aber schon bei geringerer Feuchte von ca. 70 % einsetzen. Erst bei einer Feuchte unter 65 % ist kein Schimmelbefall möglich Schimmelpilze mögen es säuerlich Sie bevorzugen ein leicht saures Milieu mit ph-Werten zwischen 4,5 und6,5. Dies ist bei den meisten organischen Materialien gegeben. Aus diesem Grund ist auch das als Hausmittel eingesetzte Abreiben von Schimmelstellen mit Essigwasser nicht zu empfehlen. Menschen und Pilze lieben ähnliche Temperaturen Bei den meisten Schimmelpilzen liegt die optimale Wachstumstemperatur zwischen 25°C und 35°C Feuchte Hitze von über 60°C überstehen die Pilze in der Regel nicht. Die freigesetzten Sporen sind aber im inaktiven Zustand gegenüber Extremtemperaturen wesentlich resistenter und bleiben auch nach einer entsprechenden Behandlung keimungsfähig. Desinfektion Zur Desinfektion von Pilzflächen kann eine Lösung aus 70-80% Alkohol eingesetzt werden. Im Vergleich zu anderen Pilzgiften ist der Alkohol von gleicher Wirksamkeit, bringt aber keine toxischen Nebenwirkungen für Personen mit sich. Für die Reinigung der Flächen sollten Reinigungsmittel auf alkalischer Basis verwendet werden. Quelle: Schadenprisma, Zeitschrift für Schadenverhütung und Schadenforschung der öffentlichen Versicherer http://www.schadenprisma.de Hiernach könnte folgendes Verfahren Erfolg versprechen: Schimmelbefall mit Dampfreiniger vorbehandeln, danach mit Waschpulver-Lösung und Bürste abreiben, Danach mit Dampfreiniger nachbehandeln und zum Schluss mit Alkohol abreiben.
Charly |
wenn in Javelwasser NaClO ist, was ich so nicht sagen kann, dann beruht die Bleichwirkung nicht auf dem Chlor, sondern auf der Freisetzung von atomarem Sauerstoff ("statu nascendi"). Der Sauerstoff ist in diesem Zustand äußerst aggressiv und "sucht" Partner für chemische Bindungen. Gruß Uwe
Gruß Uwe |
also freunde,
macht nicht so ne geschichte um das gute alte javelwasser. unsere omas haben das alle gebraucht um die bettlaken wieder schön weiss und rein zu kriegen. javelwasser ist weltweit in supermärkten, allenfalls auch drogerien erhältlich und wird heute von den zukünftigen omas angewendet. javelwasser ist mit sicherheit das bekannteste wäsche bleich- und desinfektionsmittel. wenn ihr das zeugs in deutschland nicht mehr kennt, dann doch nur weil ihr henkels reklame mit den zwei weismachern auf den leim gegangen seid. |
...zur Info... hab ich grad gefunden....
:?: :?: :?: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...tem=1837759390 (PaidLink)
als sehr giftig würde ich das produkt demnach nicht bezeichnen; es aber auch nicht unbedingt mit eiswürfeln zum sundowner servieren. |
Hi John - ich will Deinem Tip folgen und meinem leicht verspakten Cockpitzelt mit Javelwasser zu Leibe rücken. Schutzhandschuhe und Schwamm oder wie würdest Du es angehen? Wie verträgt sich die Bleiche eigentlich mit den PVC-Fenstern? Und wenn ich ich schon mal am Fragen bin, hast Du auch einen Tip für das anschließende Imprägnieren?
Vielen Dank schon mal und viel Spaß im Mittelmeer - wenns denn wieder losgeht Ramsey |
