Alt 08.02.2010, 08:04
Benutzerbild von msurmel
msurmel msurmel ist offline
Boot: Birchwood TS37
745 Danke in 469 Beiträgen
Standard Suzuki 115PS 4 Takter auslesen...
wer oder wie kann man einen Suzuki DF115 auslesen.
Ich würde gerne wissen wieviel der Motor an Betriebsstunden runter hat und evtl. was da sonst so Interessant ist.
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Wenn ich die See seh dann brauch ich kein Meer mehr !!!
Alt 08.02.2010, 08:41
Benutzerbild von jörgi-
jörgi- jörgi- ist offline
Boot: Brig Eagle 600 Suzumar 350 VIP
86 Danke in 55 Beiträgen
Hallo Marcus
Die Betriebsstunden werden am Drehzahlmesser beim einschalten der Zündung kurz angezeigt,Ausschlag des Drehzahlzeigers,
Der Rest nur beim Händler
Jürgen
Alt 08.02.2010, 09:33
tja das ist mein Problem der Drehzahlmesser zeigt etwas über 2 an aber der Fischfinder zeigt 354 Stunden an und der Besitzer meint dasder Motor vor Einbau des FF ca. 200 Stunden runter hatte. Da würden bei mir ca. 550 - 600 Stunden rummkommen. Was zeigt denn da der Drehzahlmesser an ???
Angehängte Grafiken
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alt 08.02.2010, 09:40
Das währen dann ca. 230 BS,vielleicht ist der FF auch im Stand an.
Alt 08.02.2010, 09:42
...oder 930 ...?????????
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Bei 500 BS zeigt er dann 5000 u/min kurz an
Alt 08.02.2010, 09:43
wie alt ist den der Motor
Alt 08.02.2010, 10:09
TomHH
schau mal ins Handbuch für den Motor, da ist das beschrieben.
Wenn die Kontrollleuchten vorher nicht blinken, dann zeigt der Zeiger in Reinschrift die Betribsstunden an.
Wenn die Leuchten vorher blinken, dann sind das glaube ich 500 + Anzeige des DZM.
Steht aber im Handbuch drinnen, ansonsten gucke ich heute Abend mal in das Handbuch von meinem DF 140.
Frage mal beim Jürgen Enßlin ( http://www.boote-forum.de/member.php?u=2579 ) an, und erkundige Dich nach der Kombination EP-20 und LMF 200 oder 400, damit kannst Du viele Daten aus Deinem Einspritzcomputer auslesen.
Alt 08.02.2010, 11:04
Motoriker Motoriker ist offline
193 Danke in 176 Beiträgen
Wichtig sind auch das blinken der Kontrolleuchten, welche blinken welche leuchten beim Ausschlag?
Alt 08.02.2010, 11:39
Danke für Eure Antworten. Da der Motor in Berlin steht und ich hier in Düsseldorf bin kann ich das nicht mal eben so nachlesen.
Wenn jemand ne Anleitung hat dann bitte mal posten.
Ich werde dann versuchen den Verkäufer zu erreichen damit er noch mal den Test durchführt und auf das blinken der LEds achtet.
DANKE !!!
Wenns 700 wären wäre das dann schon viel für den Motor ????
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alt 08.02.2010, 18:46
Für den Suzuki sind 700 BTS ein lacher, hängt natürlich auch von der Fahrweise und pflege ab.
Alt 08.02.2010, 19:28
TomHH
Ich hoffe, dass man es lesen kann.
Wenn die Rev/Limit Anzeige einmal blinkt und der Drehzahlmesser dann auf die 2.400 U/Min geht, dann hat er so ca. 740 Stunden auf dem Buckel, also gerade erst eingefahren.
Unser DF 140 aus Bj. 2006 hat auch schon über 300 Stunden auf dem Buckel.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf susi.pdf (1,45 MB, 291x aufgerufen)
Geändert von TomHH (08.02.2010 um 19:38 Uhr)
Alt 08.02.2010, 21:06
Vielen vielen Dank !!!!!!!!!
Also der Motor ist laut Rechnungen jedes Jahr regelmäßig zur Inspektion gewesen.
Er ist Baujahr 2002 und in Berliner Raum gefahren worden.
Boot und Motor sind 2002 zusammen gekauft worden und aus erster Hand.
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alt 13.02.2010, 13:34
Hab gerade Antwort auf Berlin... Lampe blinkt 1x und der Zeiger bleibt bei 1800 stehen also 680 Stunden.....alles im grünen Bereich.
Besten Dank für Eure Hilfe...
Ps.: hat jemand ein Reparatur oder Wartungshandbuch ?????
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
