Alt 08.02.2010, 11:38
bedardsilke bedardsilke ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Zweikreiskühlung für 5,7 Merc
Hallo Forum,
habe eine Zweikreiskühlung für meinen 5,7 l Motor bekommen.Es fehlt leider die Einbauanleitung und ein Anschlußschema.Es ist eine Anlage von KA aus den USA.Ist jemand unter Euch der mir helfen kann??
Habe mal Bilder mit angefügt,so kann man die Anlage mal sehen.Vieleicht ist jemand unter Euch der eine solche Anlage "fährt" oder kennt.
Gruß Uwe
Name:	bilder Feb.2010 059.jpg
Hits:	388
Größe:	33,4 KB
ID:	185289   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	bilder Feb.2010 060.jpg
Hits:	415
Größe:	40,3 KB
ID:	185290   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	bilder Feb.2010 061.jpg
Hits:	397
Größe:	51,3 KB
Alt 08.02.2010, 15:10
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Auf jeden Fall fehlt erstmal das Thermostat......
Hab so eins mal verbaut aber aus dem Kopf kann ich das jetzt nicht mehr zuordnen, tut mir leid.
Ich denke, Cyrus könnte dir vielleicht weiterhelfen.
Gruß von der Ostsee...
Alt 08.02.2010, 15:26
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.924 Danke in 15.623 Beiträgen
Sehr merkwürdiges System und Kniedichtungen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.02.2010, 16:56
Bootammeer Bootammeer ist offline
95 Danke in 76 Beiträgen
Zitat von bedardsilke Beitrag anzeigen
Hallo Forum,
Gruß Uwe
Sieht mir nach einem Vollsystem aus deswegen die geschlossenen Dichtungen !
Hier ein Link könnte eine ähnliche Anlage sein
http://www.freibert.de/zweikr.htm
Alt 08.02.2010, 17:05
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
Boot: 3255 Avanti Express
14.436 Danke in 4.329 Beiträgen
Die in deinem Link ist eine Monitor Zweikreiskühlung.
Die oben sicher nicht...
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 08.02.2010, 17:07
Ja habe ich dann auch gesehen !
Könnte aber hilfreich sein beim Einbau !
Alt 10.02.2010, 10:00
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.512 Danke in 6.283 Beiträgen
Ich frag jetzt erstmal ganz vorsichtig nach, was für ein 5,7l Motor?
Hersteller, Bj, Motornummer, Ausführung (Einspritzer/Vergaser), Antrieb?
Ansonsten findest Du auch hier im Archiv eine Einbaudokumentation.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...95&postcount=6
Gruß Torben
Alt 10.02.2010, 10:14
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
Mercruiser Vollsystem, also mit Auspuffkrümmerkühlung, zusätzlicher Pumpe (auf der Riemenscheibe)
und extra Seeventil. (Achtung, der Monitor hier auf dem Foto, ist nicht richtig befüllt, der Füllstand muss
sich oberhalb des kleinen Schlauches befinden)
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Geändert von Antaris (19.08.2010 um 12:00 Uhr)
Alt 10.02.2010, 10:56
Mod a.D.
Zitat von Antaris Beitrag anzeigen
der Füllstand muss
sich oberhalb des kleinen Schlaues befinden
Wodrüber?
Auf dem Monitor ist eine Markierung "cold", hier muß der Füllstand bei kaltem Motor mindestens stehen - das kommt fast hin auf Deiner Abbildung würde ich sagen.
Gruß Torben
Alt 10.02.2010, 11:29
Wodrüber?
Gruß Torben
"Wodrüber" habe ich geändert, danke
Die Markierung Cold wäre schon richtig. Auf dem Foto kann man das
nicht erkennen, der Monitor sitzt etwas tiefer und der Wasserspiegel
des Monitors (im kalten Zustand) muss höher sein als
die Oberkante des Wärmetauschers.
Axel
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 28.04.2011, 11:56
Standard Zweikreiskühlung als Vollsystem bei 5,7 l
Hallo Forum,
Gruß Uwe
So,es ist vollbracht.Die Kühlung arbeitet einwandfrei sogar im Vollkreis.Das ganze hat zwar etwas "Bastellei" gebraucht aber sie arbeitet tadellos.Die Probefahrt auch unter langem Vollast ist ohne Probleme verlaufen.Und das ganze nur mit dem Impeller aus dem Antrieb ohne zusätzliche Pumpe.Werde noch mal fotos machen und einstellen.Vielen Dank an alle...
Gruß Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
