will in meine 536 Shetland einen Trinkwassertank verbauen 47L. Habe einen Tankeinfüllstutzen für Wasser schon montiert. An der tieftsten Stelle kommt ein Schlauch der zur Druckwasserpumpe geht und von dort gehts zum Wasserhahn. Meine Frage benötige ich einen Belüftungsstutzen wo kommt der hin?? Wie sollte der aussehen??Kommt da Spritzwasser rein und verdreckt das Trinkwasserr?? Wie lange kann man das Trinkwasser benutzen was sind eure Installationen und wie handhabt Ihr das?? Besten Dank Gruß Andy |
dere Entlüftungsschlauch- / stutzen kann ja unter Deck bleiben..
Muß ja nur Luft nach kommen ..
By Karsten
Ist der nicht auch irgendwie Überlauf??? Wenn der unter Deck ist und ich fülle auf dann kann es doch passieren das das Boot unterwasser steht oder??? Gruß Andy |
sicher.. beim Auffüllen solltest Du schon aufpassen .. oder legst ihn halt mit einem Schwanenhalz nach draussen ...
By Karsten
optimal endet er im Ankerkasten ganz oben.. in einer Ecke.. sollte etwas überlaufen, kann es durch die Lenzöffnung weg..
zur anderen Frage Ich fülle den Tank nur wenn ich ihn benötige, einmal im Jahr reinigen (Corega Tabs o.ä.) während längerer Benutztung wird dem Wasser Micropur zugesetzt..
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... ![]() |
ja, normalerweise läuft der Tank über die Entlüftung nach draussen über, bevor das Wasser am Füllstutzen rauskommt. Damit kein Wasser von draussen in den Tank zurück laufen kann, wird die Entlüftung über einen Hochpunkt geführt und geht dann zum Auslass nach unten. Ansonsten ist das schon ok, in einem Druckwassersystem bewährt sich noch ein Druckspeicher, das Wasser bleibt bei uns in Edelstahltanks mit etwas Aquaclean monatelang frisch. gruesse Hanse Geändert von jannie (09.02.2010 um 15:22 Uhr) |
Es reicht ja, wenn die Entlüftung etwas höher ist als der Zulauf. Das lässt sich meist innerhalb der Kabine umsetzen.
Wahlweise könntest Du auch eine zweite Füllstandsanzeige anschliessen. Oder, Experten, wie ist das bei diesen stufenlosen Tankgebern, die über den Widerstand messen, kann man da eine zweite Anzeige anschliessen? Gruss ChristofL |
Habe mal ein bild gemachtob ich das richtig verstanden habe mit den Hochpunkt. Sollte es so gehen`??? Vielen Dank für Eure Tips und Hilfen. Gruß Andy |
Nimm einen Gummitank, das brauchst keine Entlüftung!
___________________ Gruß Werner |
Die Zeichung ist im Prinzip richtig, meist wird beim Schlauch bevor er nach außen geht eine Schlaufe (alos ein O ) gemacht die du mit einem Kabelbinder fixieren kannst, dadurch wird kein Wasser mehr reinkommen!
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
Also so ist es bei meinem Boot gemacht, dadurch wird verhindert, dass der Schlauch einen Knick bekommt wenn du ihn so hochziehst wie du es zuvor gezechnet hast!!
Danke für eure Hilfe so werde ich es machen.
Danke Gruß Andy |
es gibt übrigens auch Einfüllstutzen, da ist ein Anschluss für die Entlüftung integriert...
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... ![]() Geändert von dieter (10.02.2010 um 11:17 Uhr) |
wie geht das denn? Wenn der Tank leergefahren wird, zieht der Stutzen dann Luft? Wenn er dann ebenerdig montiert ist, kommt dabei auch Wasser von draussen rein? Erkläre mal bitte, ich kenne die nicht. gruesse Hanse |
