Alt 01.06.2004, 18:54
heinbl heinbl ist offline
Standard Wat mach ich damit ??
Moin, moin,
hab vor kurzem hier im Forum nach den Testmöglichkeiten
für Lot Tridata ST 50 gefragt.
Nun hab ich am WE in einer Kiste an Bord diesen Geber gefunden.
Original verpackt! (Sieht auf jeden Fall so aus).
Aaaaber, der hat gar kein Kabel.
Wie mach ich da denn jetzt ein Kabel drann?
Krieg das Ding nämlich nicht auf.
Der Geber scheint in einen Schacht gesteckt zu werden!?
Kann ich den einfach so ausweechseln OHNE abzusaufen?
Hits:	424
Größe:	14,8 KB
Tot ziens.
Alt 01.06.2004, 19:09
Benutzerbild von Bernie
Bernie Bernie ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Siehst so aus als wäre es der Blindstopfen. Dieser wird anstatt des Gebers zum Verschliessen des Durchbruchs verwendet. Normalerweise kannst du den Geber austauschen ohne abzusaufen.
Servus
Bernd
Wenn allzu viele in einem Boot sitzen, geht es unter
Alt 01.06.2004, 19:22
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.151 Danke in 1.053 Beiträgen
Jow, Blindstopfen aber für die Logge, NICHT für das Lot
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 01.06.2004, 20:13
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
Blindstopfen ist richtig. Es fehlen noch die beiden O-Ringe.
... übrigens: bei Silva und auch bei den neuen Raymarine Gebern ist auch der Geber für das Echolot ziehbar, also in einer Hülse im Boot eingebaut.
Uwe
Uwe
Alt 01.06.2004, 20:22
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Re: Wat mach ich damit ??
Zitat von heinbl
Moin, moin,
wahrscheinlich hast Du keine andere Möglichkeit, als das Gerät zur Reparatur zu geben..Voraussetzung..Du hast das Kabel vom Echolot auf mechanische Beschädigung geprüft und nichts gefunden. Ich habe eigentlich noch nie gehört, dass ein Geber kaputtgeht. Bei ST 50 habe ich schon zweimal das LOT-Anzeigegerät (da sitzt die Elektronik drin) tauschen müssen wg Defekt. Ich nehme an, bei Tridata ist das auch nicht anders. Allerdings weiss ich nicht ob Du für diese ST50 Serie noch Teile kriegst, die wurde ja noch von Autohelm in England hergestellt. Leider war die ST50 Serie sehr anfällig.
Alt 02.06.2004, 09:01
gut das wir d´rüber gesprochen haben.
Dachte wirklich, man könnte da noch ein Kabel drannfriemeln.
Dann werd ich als nächstes, mal das Kabel vom Lot ersetzen.
Danke Leute
Tot ziens.
Alt 02.06.2004, 09:22
Moin Moskito,
die Geber sind immer noch die gleichen, bzw. kompatibel.
Ich habe mit ST 50 übrigens völlig andere Erfahrungen als du. Einfach zu montieren einbauen vergegessen, weil es immer funktioniert. Nur wenn man die Anzeigengeräte mechanisch belastet gibt es schon mal ein Problem.
Uwe
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
