Alt 11.02.2010, 14:44
skipper11 skipper11 ist offline
Boot: Sunflower & diverse andere
Standard FAM - Jütbaum, wie bauen?
Hallo liebe Segelfreunde,
icht trage mich mit dem Gedanken im Berliner Raum eine FAM zu stationieren. Dieses macht aber nur Sinn, wenn man die FAM mit einem Jütbaum ausstatten kann. Also einer Mastlegevorrichtung für die Fahrt auf dem Wasser unter den Brücken hindurch. Es ist NICHT eine Mastlegevorrichtung für das Winterlager oder Trailern gemeint. Hat jemand Erfahrung damit, weiß ob und wie es geht?
Vielen Dank im voraus!
Alt 14.02.2010, 12:23
H²O H²O ist offline
Boot: Princess 30 DS Fly
118 Danke in 74 Beiträgen
H²O eine Nachricht über AIM schicken
hallo skipper11,
schau mal hier:
http://de.images.search.yahoo.com/im...7ome8&type=JPG
wenn ich meine FAM so in 2-4 monaten soweit habe, mach ich mal bilder vom mast stellen und legen.
bei meinem boot ist der drehpunkt der unteren salinge fast auf gleicher höhe mit dem mastfuss.
das ermöglicht es, durch die salinge, dass der mast geführt wird und kann gelegt werden.
habe es selbst noch nicht versucht, werde mir aber was ganz einfaches einfallen lassen
um das auch alleine zu können (lösen des vorstags und die notwendig verlängerung evtl. flaschenzug oder so)
gruss
H²O
Alt 14.02.2010, 12:34
Täuberich Täuberich ist offline
1.628 Danke in 641 Beiträgen
Jütbaum für ne Fam?
Ich hab den immer alleine gelegt/gestellt, große Kräfte entwickelt der leichte Mast nicht.
Umständlich fand ich immer den Ab/Anbau des Großbaums, der Mast war unproblematisch
Alt 14.02.2010, 13:01
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
Zitat von Täuberich Beitrag anzeigen
... Umständlich fand ich immer den Ab/Anbau des Großbaums, ...
Andreas,
und deshalb denkt man sich sinnreiche Konstruktionen aus: Für den Mast eine Jür und für den Großbaum einen etwas veränderten Lümmel, der erlaubt, den Baum einfach mit der Dirk kanz an den Mast zu klappen ohne ihn abzubauen und dann mit der Jüt das ganze Geraffel sinnig wegzufieren.
Ich habe mir diese Sachen seinerzeit einfach selbst ausgedacht, als ich mit meiner 7m Stahljolle bei jedem Trip immer mindestens zwei Brücken zu passieren hatte. Heutzutage stellt man eine Frage im Forum und bekommt da Hilfe.
An den OP:
Leider hatte ich vor 35 Jahren noch keine Digitalkamera, auch andere Fotos, die ich Dir schicken könnte habe ich nicht zur Hand. Ich bin aber sicher, dass Du es schaffen wirst, Deien Fam in Berlin zu stationieren, wenn Du ein wenig Gehirnschmalz in die Sache steckst. Wenn Du den Lümmel veränderst denke an:
a) möglicherweise zu verändernden Segelhals
b) Veränderte Kräfte durch Hebelwirkung
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
