Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
Marelon Fitting gesucht
Hi Zusammen,
kennt jemand von Euch einen Lieferanten für Marelon Fittings, der ein größeres Sortiment hat? Ich muss auf ein Steigrohr mit 1" Außengewinde einen 90° Winkel mit Außengewinde aufschrauben. (also Winkel/Kniestück mit 1" außen und innengewinde) Bei allen Versendern und Onlineshops bin ich nicht fündig geworden. Leider darf es kein VA oder anderes Metall sein, damit könnten die mich totschmeißen.. Einen anderen Kunststoff als Marelon könnte ich mir vorstellen, es sollte aber schon was sicheres sein, Die Stelle ist etwa 40mm über CWL Kennt jemand eine Bezugsquelle? Danke & Handbreit Bodo |
Hallo Bodo,
Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher! Aber denkst Du nicht dass es Marvelon oder so heißen kann ?? Ich habe unter dem Namen recheriert und auch nichts gefunden. Du hast vielleicht nicht den richtigen Namen. Aber irgendwo habe ich das mal gelesen ! Kann sein im Baumarkt ?? Hauser baumarkt, Bauhaus, oder Hagebau Bin mir aber nicht sicher! Grüße Thomas
-Grüße Thomas- |
Fittings
Hallo Bodo,
diese Teile habe ich mir immer aus Florida bei West Marine oder Boat US mitgebracht. Die Auswahl ist dort größer, der Versand dürfte auch kein Problem sein, frag sich nur, ob die Versandkosten realistisch sind, wenn Du nur ein Teil orderst. Grundsätzlich ist der Versand weltweit möglich. Wenn Du gar nichst anderes findest ist das wahrscheinlcih die letzte Möglichkeit. Schau mal hier: http://www.westmarine.com/webapp/wcs...70&storeNum=11 Wahrscheinlcih ist da was für Dich bei Zur Internetsuche, ich meine der Hersteller ist FORESPAR, nur der Markenname ist Marelon, kann aber auch umgekehrt sein.
Mfg Jürgen |
Freundscher Buchstabensalat. :-)
Nichts für ungut, aber Marvelon ist eine Anti-Baby-Pille. |
Hallo Tom,
Stimmt Du hast recht! Meine Frau meinte dass Sie die mal vor 10 Jahren genommen hat. Aber Marelon heißen die Fittinge auch nicht ! Sind das Fittinge zum kleben oder zum klemmen ?? Grüße Thomas aus Schwaben ( Meister Röhrich, Gas Wasser Schei.., Schwimmbadteeechnik))
-Grüße Thomas- |
Na da wird sich Bodo aber freuen!!
Und ich bin auch eine Erfahrung reicher !! Aber nicht desto trotz es gibt bei irgend einem Baumarkt ein ahnlich heißendes Rohrsystem welches zur Trinkwasserinstallation gedacht ist. Aber das ist jetzt ja vollend egal! Bodo kann wieder baggern!! Grüße Thomas aus Schwaben
-Grüße Thomas- |
Nach der Namensklärung ( ) sind wir aber noch nicht weiter, da Bodo ja einen Winkel mit Innengewinde auf der einen und Außengewinde auf der anderen sucht... und das (oben) sind alles Schlauchanschlußstücke!
Hallo Zusammen,
Markus hat`s erfasst die oben gezeigten Fittinge bekomme ich fast an jeder Ecke. Aber ich benötige einen mit 2 Gewinden (innen/außen) ich werde mal bei West marine stöbern bis dann Handbreit Bodo |
So, jetzt habe ich doch noch was gefunden:
http://www.forespar.com/catalog/plumbing/elbows.htm jetzt brauche ich nur noch einen Händler der diese "Megabestellung" für mich macht ( da bin ich aber guter Dinge) Danke nochmal für Eure Hilfe Handbreit Bodo |
War ich ein paar Minuten zu spät.
Geändert von TomHH (08.02.2009 um 16:34 Uhr) |
Da ich auch schon mal ein Seeventil "umgelegt" habe -allerdings in Messing- gibt es bestimmt noch andere, die diese Infos zu schätzen wissen! |
Re: Freundscher Buchstabensalat. :-)
Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
Soll gegen Akne helfen! [/Scherzmodus] |
in Düsseldorf gibt es eine Fa. Laugs (techn. Teilebedarf) der in solchen Sachen auch sehr gut bestückt ist, habe leider keine Adresse
war falsch..heisst richtig
Laux Johann Industriebedarf Oststr. 153, 40210 Düsseldorf Tel (02 11) 32 85 01 Fax (02 11) 13 41 99 |
Hallo Zusammen,
ich habe das Problem inzwischen lösen können: mit den Angaben von Forespar aus dem Netz konnte SVB die Teile für mich bestellen. Danke nochmal an alle, die Antworten haben wirklich geholfen Handbreit Bodo |
Bodo,
Marelon ist ein Handelsname für Fitting aus Polyamid. Im Prinzip kannst du jedes andere Polyamidfitting System nehmen ( gibt es im Industriehandel ) oder auch Polybuten / Polypropylen / Polyäthylen z.B von Georg Fischer GF. Beim Sanitärhandel bekommst du in der Regel nur PVC Fittings, die würde ich im Motorraum wegen der beschränkten Einsatztemperatur nicht nehmen. Gruss Frank |
Hi Frank,
das ist ein guter Tipp, Danke. Ich dachte aber bei den Marelon Teilen immer was von "Faserverstärkt " gelesen zu haben. Ist das Quatsch, oder trifft das auch für alle Polyamid Fittinge zu? Handbreit Bodo |
