Geklebten Teppichboden rausreissen
Mir steht im Frühjahr der Spaß ins Haus, in 4 Zimmern flächig geklebten Teppichboden rauszureissen und Laminat zu legen. Sorgen bereitet mir der geklebte Teppichboden, ich glaube mal gehört zu haben, daß Profis den vorher nass machen, weil sich dann der Kleber löst. Wer hat da Erfahrungen? Gruß aus Berlin Christian von der Pellworm |
Ob Wasser den Kleber löst, hängt von der Art des Klebers ab. Probieren!
Dieses Problem war mal der Anlaß für uns, einen elektrischen Spachtel zu kaufen. Wir haben es nicht bereut. sea u in denmark
Hallo Christian,
du kannst dir aus dem Baumarkt einen sogenannten "Stripper" ausleihen. Das ist ein Gerät mit dem du geklebten Teppich vom Boden lösen kannst. |
wenn der Teppich nicht zu hochfloorig ist, kannst Du den als Trittschalldämmung auch lassen und darauf das Laminat legen.
Hallo Christian,
würde auch den Tipp von Thomas bevorzugen: erst einmal solltest Du den alten noch verklebten Teppichboden vorher in Streifen schneiden. Versuche nicht das Ding im Stück raus zu bekommen. Das wird sonst eine riesen Quälerei. Bodenleger nutzen dafür entweder einen Teppich-Stripper oder reissen von Hand mit einer sogenannten Reissklaue raus. Die gibt es auch in GROSS aber der sollte reichen: STRIPPER REISSKLAUE Teppichstripper kann man sich z.Bsp. ausleihen. Sollte Boels in der Holzhauser haben. Kann Dir aber dafür auch noch jemanden vermitteln, wenn es soweit ist. Da kannst Du so ein Teil auch ausleihen. Ist auch gleich bei Dir im Norden. Reissklaue bekommst beim Fachhandel. Kosten so um die 30 Eur zzgl. MwSt. Hab ich auch Falls Du Bedarf hast. Mit nass machen hab ich noch keine Erfahrung. Denke mir dabei aber, dass es nicht unbedingt von Vorteil ist, wenn Du da unmengen Wasser drauf haust. Damit dürfte dann bestimmt ja auch der Untergrund ziemlich nass werden. (Estrich/Spachtel) und wenn da Laminat drauf soll, sollte der untergrund schon absolut trocken sein. Willst ja bestimmt nicht, dass der neue Boden dann gleich an allen Nähten aufquillt. Was Klaus geschrieben hat ist aiuch immer wieder eine Alternative. Kurzfloorige Teppichboden dienen oft als Trittschall und können auch unter dem Laminat verbleiben. Dafür muss aber die mögliche Höhe geprüft werden. In Mietwohnungen kann man nicht einfach alle Türen kürzen wie man will. |
Klar und den ganzen Schmutz inkl. Milben unterm neuen Laminat verstecken.
Gruß vom Oberrhein.
jo, bis gestern hat man noch auf dem Teppichboden gewohnt und sich wohl gefühlt ...heute verlegt man darauf einen Laminatboden und schon mutiert der einst geliebte Teppichboden zu gefährlichem Sondermüll
Wenn man den Teppichboden vorher gut absaugt, sollte das kein Problem sein und selbst wenn man diesen doch entfernt, wird auch der dann vorhandene Untergrund nicht steril und keimfrei sein... Gruß Klaus
Niemals Teppich unter dem Laminatboden liegen lassen wenn man auf ein gesundes Raumklima wert legt.
so long, der Thomas... |
Milben etc. gibt es sowieso fast überall. Und durch das Laminat kommen die nicht durch. Der Teppichboden wird vor der Laminatverlegung mit einem Leihgerät ein letztes Mal gründlich gereinigt, wenn der Milbenbefall sehr heftig ist oder Hausstauballergiker im Haus sind, kann man die Viecher auch umbringen. Harmlos zB. mit Agrinova, die chemische Keule ist nicht nötig. Die Trittschalldämmung ist sehr gut, umsonst gibt es auch noch ein Stück Wärmedämmung dazu. gruesse Hanse |
Naja... ganz so einfach ist es dann auch wieder nicht. Es wird (fast) keinen
Bodenleger geben, der alten Teppichboden unter Laminat belässt. Das hat diverse Gründe: 1. entfällt die komplette Gewährleistung und der Hersteller lehnt somit alle Garantieansprüche ab. 2. kann es sehr wohl zu Problemen kommen. Diese können Schimmel und Geruchsbelästigung sein, weil genau diese Luftzufuhr bzw. Zirkulation fehlt. 3. Sollte es im Haushalt Leute geben, die Allergien haben, stellt sich die Frage erst gar nicht. Da fliegt das Zeug ohnehin raus. 4. hat ein Teppichboden eine Floorrichtung. Diese kann dafür sorgen, dass der Laminatboden auf dem Teppich wandert. 5. Die Click-Verschlüsse vom Laminat sind höheren Belastungen ausgesetzt, da der Teppichboden in der Regel weicher ist als Wellpappe oder PE-Folie und somit könnte ein unschönes Fugenbild entstehen. 6. Oft die Einbauhöhe unter Türen usw. diese Verlegung auf Teppich bereits ausschliesst, weil man alle Türen abhobeln müsste und PE-Schaum z.Bsp. 2 oder 3mm hat und Teppich erst bei 5-6mm Höhe beginnt. Es gibt noch diverse andere Gründe die gegen Teppichboden unter Laminat sprechen. Privatleute verlegen jedoch ihr Laminat häufig auf Teppichboden und werden z.Bsp. im Baumarkt auch oft falsch beraten. Es gibt bestimmt auch viele Fälle, wo es bis heute nicht zu Problemen kam. Das ist aber nicht allgemein zu bewerten und deshalb schrieb ich oben ja schon "können" Es ist wie mit vielen Dingen... man kann... aber es ist die Entscheidung, die jeder für sich fällt. Fachlich richtig wäre aber "raus damit" und da Christian ja ohnehin gefragt hat, wie er seinen alten Tebo raus bekommt, ist er ohnehin auf der sicheren Seite. |
Dem gibt es wirklich nichts hinzuzufügen...
Jau, allen erstmal vielen Dank. Ich bin auch für rausreissen, da wir die Hütte gebraucht kaufen und nicht so genau wissen, wer da vorher wie gehaust hat.
Ist natürlich ein ziemlicher Stiefel, da mit Werkzeugen mechanisch ranzugehen, aber Augen zu und durch. Irgendwann ist man fertig und die Diclophenac-Pillen kriegen das mit den Bandscheiben auch wieder auf die Reihe.. Gruß aus Berlin Christian von der Pellworm |
gestern mir geholfen, heute Dir geholfen...
also ich bin dafür dass wir den Araldealer-Tom vom "Lieutenant" in "Forums-Bauleiter" umbenennen
Viele Grüße Sebastian |
Aber vermutlich soll da Laminat rein, weil der Teppichboden alt, abgenutzt, verschmutzt usw. ist. Alle anderen Gründe die dagegen sprechen wurden auch schon erwähnt.
Gruß vom Oberrhein. |
Aber sicher: vorsichtshalber usw. kann man sich den Aufwand gönnen, den Teppichboden rauszureissen. Wir haben das auch schon gemacht, nur die letzen 70 Quadratmeter Laminat liegen auf Kurzflorteppichboden und sind brav. gruesse Hanse
