Schlauchboot da fehlt doch was?
oder nicht?
bin ja Schlauchbootanfänger und wollte eben ein Bombard aufpumpen, nun habe ich aber das Gefühl dass hier die Ventile fehlen oder? Anbei Bilder Gruß Martin |
Hallo Martin,
bei dem rechten schwarzen Schraubteil fehlt auf jedem Fall das Ventil. Hier strömt die Luft ja so wieder raus.
Gruß Hans-H. |
Beim 1. Bild ist das Ventil drin, es sitzt von drinnen gegen den Steg und wird durch Druck auf den gelben Pönöpel und einer leichten Drehung bis zum Einrasten dazu gebracht, die Luft wieder hinaus zu lassen.
Beim 2. Bild fehlt der gesamte Einsatz
´ Ciao & Gruß Marcus ________ ____ Life is better at the beach |
fehlt aber beim ersten Bild nicht trotzdem noch was? Ich meine so einen dicken Schlauchaufsatz zum pumpen gibts ja nicht, der Durchmesser dürfte so geschätzt um die 30mm haben.
Gruß Martin |
zum aufpusten musst Du speziellen Aufsatz an der Pumpe haben, der wird in das Ventil eingedreht. Ansonsten wie schon gesagt, ist auf Bild 1 ein Druckventil. Drauf drücken und wenn es unten ist, leichte Drehung bis es einrastet. Dann aufpusten. Luft raus - Penökel drehen, Feder springt hoch - Luft raus... Gruss Pitt
Aktuelle Untersuchungen haben ergeben: "Trinken ergibt die gleiche Entspannung wie Yoga" - na denn Prost |
Beim gebe ich den anderen recht fehlt der Ventileinsatz.
Wenn du ihn nicht hast ist es nicht so schlimm, da es nur unter 2Euro/Stück kostet und gibt es fast überall wo es Schlauchboote gibt. Beim 2 Sieht man leider auf Foto nicht ob die Ventildichtung (kleine runde Gummischeibe innen) drin ist. Wenn ja ist es Vollständig! Du brauchst nicht unbedingt ein Aufsatz in der Größe. Geht auch so! z.B. bin ich zu Faul zum Pumpen und halte den Kompressorschlauch einfach rein, bis sich das Ventil durch den Gegendruck schließt. Das ist bei mir genau der richtige Druck! Quasi habe es schon im Gefühl!
MFG -------- Silvio -------- |
Zum Luftrauslassen werden die Ventileinsaätze gern mit der Staubschutzkappe abgedreht - evtl sind die Einsätze noch mit der Kappe verschraubt.
Vorsicht: Die Ventileinsätze schwimmen nicht! Hab auch schon einen über Bord geworfen... Gruß Torben |
die Kappe hängt an so einer kleinen Strippe fest und hat ebenfalls ein Gewinde jedoch ist da nichts drinnen und lässt sich auch nicht drauf schrauben ;)
Kann morgen nochmal ein Bild machen. Das blöde ist wir haben hier in der Nähe keinen Bootshändler oder dergleichen ( kein Wasser in der näheren Umgebung ) und dann müsste ich das Zeug bestellen. Was bräuchte ich denn genau alles damit ich das Schlauchi mal aufpumpen kann? Das Schlauchboot selbst gebe ich dann wieder ab da ich mir ein schwarzes zu legen möchte. Das Boot ist ansich in einem super Zustand und war laut Verkäufer nur 3 x zu Wasser. Gruß martin |
Dieses gehört ins Erste z.B. !
@ Kamikaze
du meinst sicherlich das 2. Bild oder? Denn das andere hat ein Aussengewinde. Gruß Martin |
Ich sehe es sicher anders herum! Also, ich meinte das mit dem Innengewinde, da das Ventil eingeschraubt ist. Das andere scheint vollständig zu sein, so wie es aussieht!
MFG -------- Silvio -------- Geändert von Kamikaze (14.02.2010 um 09:58 Uhr) |
Das schwarze kriegst Du z.B. bei gruendl.de - nennt sich Aufbauventilkörper.
http://www.gruendl.de/index.php?page...mart&Itemid=26 Das weisse scheint komplett zu sein, oder passt die Kappe nicht auf das Gewinde? Gruß Torben |
Das graue Ventil sieht so aus wie die Ventile von meinem Autoflug-Schlauchboot.
Vergleiche mal: Quelle: www.schlauchbootreparatur.de Kann das hinkommen? An der Oberkannte des grauen Zylinders befindet sich bei mir aber noch ein schwarzer Gummiring, der den Deckel stramm abdichtet und gleichzeitig den Durchmesser oben reduziert und so einen angesetzten Pumpenschlauch abdichten kann. So kann ich "den Standarddurchmesser" meiner 10€-Doppelhubpumpe, oder meines Akkugebläses direkt dort einstecken. Allerdings kann ich auf Deinem Foto kein Außengewinde -bzw. viel mehr als ein Bajonettverschluss ist es ja nicht- erkennen?!? Meinen Ventildeckel kann man einfach durch eine knappe halbe Umdrehung aufschrauben. Sieht bei Dir doch irgendwie anders aus. Ich möchte hier keine Schleichwerbung betreiben, habe auch nichts weiter mit der Firma zutun, außer aber, gute Erfahrungen damit gemacht, daher: (Er macht das auch nur nebenberuflich) Schick dem Frank von www.schlauchbootreparatur.de doch einfach eine email mit den Fotos. Er wird Dir sicher sofort mit den Ventilen weiter helfen können. Ich wüsste jedenfalls nicht wen ich sonst universell für solche Schlauchbootfragen empfehlen soll.
Gruß Hendrik |
so sieht ein funktionierendes Ventil aus - und beim Deckel sieht man auch gleich die Form und Ausführung für den Anschluss am Befüllschlauch ...
Ich frage mich, ob es bei den DR-Ventil-Deckeln Unterscheide gibt, es gibt die mit roter, gelber und grauer "Schraube" innendrin. Heißt das was??
Gruß, Heiko |
