Alt 13.02.2010, 18:25
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Standard Holz richtig leimen
Ich bin beim restaurieren eines alten Steuerstandes, da einige Teile neu geleimt werden müssen. Kann ich eine alte gelöste Leimfläche einfach leicht überschleifen, neuen Leim rauf und wieder verpressen? Oder wird das nicht halten. Habe Ponal-Holzleim wasserfest noch rumstehen.
Hits:	642
Größe:	46,8 KB
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 13.02.2010, 18:31
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 535 Beiträgen
Damit kannst du einen Kochlöffel kleben aber nichts auf dem Boot. Oder es wird nicht lange halten
Für Verleimungen am Schiff muss man schon Spezielleim verwenden oder angedicktes Epoxy.
Alt 13.02.2010, 18:39
Boot: Revel Craft
Dieser Beitrag ist sehr hilfreich
Danke für die genaue Anleitung.
MfG Roland
Alt 13.02.2010, 18:54
3.363 Danke in 1.692 Beiträgen
Hallo Roland, nim Epoxy und Fräse entweder mittig auf beiden Seiten eine Nut rein und leime einen Federdübel mit ein, was auch möglich ist einige Runddübel setzen, so wie ich es auf deinem Bild eingezeichnet habe!
Hits:	620
Größe:	44,5 KB
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 13.02.2010, 18:57
Boot: Revel Craft
Das mit den Runddübeln ist eine gute Idee. Wie und womit wird Epoxy angedickt?
MfG Roland
Alt 13.02.2010, 19:15
Mit Microfiber oder Thixotroiermittel schau mal hier.
www.bootsservice-behnke
Gruß Peter
Alt 13.02.2010, 19:20
Boot: Revel Craft
Danke, werde ich nächste Woche testen.
Dein Link funzt bei mir nicht.
Habe den hier:
http://www.bootsservice-behnke.de/contents/de/d85.html
MfG Roland
Alt 13.02.2010, 19:27
Habe den hier:
Jep, kannst Ihm auch anrufen, berät einen sehr Kompetent.
Gruß Peter
Alt 13.02.2010, 19:29
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.059 Danke in 12.425 Beiträgen
Und bei der Verwendung von EP daran denken das die Flächen nicht so stark gepresst werden müßen wie bei Holzleim, fixieren reicht.
Gruß 45meilen
Alt 13.02.2010, 21:49
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.177 Danke in 4.843 Beiträgen
Standard reparaturverleimung
moin tosomen
die verwendung von ponal-waserfest ist für den bootsinnenausbau durchaus möglich,insbesondere wenn die fertigteile,zb türrahmen,schubladen usw wie üblich mehrfach lackiert werden.bei verleimungen für den aussenbereich auf jeden fall ep-harz oder den guten alten phenolresorzienharzleim verwenden.
bei allen rep-verleimungen auf restloses entfernen alter leimschichten achten,eine vergrösserung der leimfläche durch verzahnung,lammellos,nut und feder usw.bringt wenn gut ausgeführt zusätliche festigkeit.
gruss an alle holzwürmer heiner
Alt 13.02.2010, 22:15
Freddy24 Freddy24 ist offline
36 Danke in 20 Beiträgen
macht da net son aufwand von ;)
is doch beides längsholz
anschleifen leim dran jewals oben und unten 2 leisten mit zwingen die die bretter vor einander halten damit du sie plan zusammenleimst dan leim dazwinschen zwinge drauf fertig
mfg
freddy
Alt 13.02.2010, 22:38
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
mfg
freddy
so hätt ich es auch gemacht
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 13.02.2010, 23:04
Benutzerbild von Dominic2
Dominic2 Dominic2 ist offline
Boot: Schlauchboot
147 Danke in 70 Beiträgen
Dabei gibt es Billige Lamello Fräsen inzwischen für 35 Ocken.
Alt 13.02.2010, 23:07
taomi1 taomi1 ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger
34 Danke in 27 Beiträgen
mfg
freddy
genau so !! so lange du sich im Innenbereich befindest reicht ein D3-Leim völlig aus. Damit werden Fenster verleimt, solange sie keine dunkle Oberfläche haben. Da sollte es innen im Schiff wohl reichen.
Alt 14.02.2010, 08:57
Für die Runddübel reicht ne Bohrmaschine und die hat ja wohl jeder
Gruß 45meilen
Alt 14.02.2010, 09:13
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.779 Danke in 625 Beiträgen
Roland für die Verleimung deiner Platte kannst du ohne weiters D3 Leim verwenden gibt auch zusätze für D4 altern.. PU leim.
Wichtig ist nur das die Fugenfläche der beiden Bretter plan winklig und von jeglichem Restkleber befreit sind. Den die normalen Weissleime brauchen Plane flächen um eine hohe Klebkraft zu entwickeln.
Pu leime sind fugenfüllend und lassen kleine Ungenauigkeiten zu
EPox geht natürlich auch
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Geändert von Tischler (14.02.2010 um 09:21 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 14.02.2010, 09:53
Boot: Revel Craft
So, da an den Steuerstand kein Wasser rankommt, habe ich mich für den Holzleim Ponal wasserfest entschieden. Sollte es nicht funzen kommt Epoxy zum Einsatz. Aber da das Boot ein Eigenbau eines Tischlermeisters ist, und selbst der Holzleim aus DDR-Produktion viele Jahre gehalten hat, bin ich guter Hoffnung.
Hits:	523
Größe:	41,0 KB
ID:	186292   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	516
Größe:	44,6 KB
MfG Roland
Alt 14.02.2010, 10:31
Fein hast Du das gemacht, aber warum hast Du den ausgetretenen Leim nicht Feucht abgewischt oder hast Du es nach der Aufnahme doch noch gemacht?
Gruß Peter
Alt 14.02.2010, 11:37
Boot: Revel Craft
Den Leim wollte ich mit auf`s Bild haben. Anschließend habe ich ihn entfernt.
MfG Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
