Alt 14.02.2010, 17:46
Benutzerbild von loki
loki loki ist offline
Boot: derzeit leider keines
462 Danke in 162 Beiträgen
Standard Gefrorene Erde
Hallo Leute!
Jetzt hätte ich mal gerne ein Urteil bzw. eine Schätzung von euch.
Gehen wir davon aus, dass wir in unserer Region die letzten 3 Wochen konstant am Tag ca. -3Grad und in der Nacht ca. -10Grad haben.
Wie tief ist da die Erde ca. gefroren????
Wie lange dauert es und unter welchen Umständen ist die Erde wieder aufgetaut??
Ich frage deshalb, weil ich mir Sorgen mache, dass ich eine anstehende Arbeit mit meinem Minibagger nicht machen kann.
Der Wetterbericht sagt jedoch ab nächst Woche Plusgrade an.
Danke für alle Infos??
Gruß loki
Alt 14.02.2010, 17:52
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.069 Danke in 359 Beiträgen
Nun das hängt auch von der Bodenbeschaffenheit ab . Hier bei uns in der Heide ( Sandboden ) ist der Frost bei etwa 50 cm . Wenn es jetzt taut sickert das wasser durch den Sand und dadurch taut auch der Boden . Selbst wenn der noch etwas gefrohren ist lässt er sich aber trotzdem recht gut bearbeiten . Ich warte auch auf Plusgrade um mein Projekt "Gartenteich " in Angriff nehmen zu können , aber ich bin da zuversichtlich , sobald der Schnee weg ist gehts los
Bei anderen Böden sieht das aber anders aus , wenn das Wasser nicht versickern kann , dann kann das schon ein paar Wochen dauern bis der Boden kpl. frosrfrei ist
lg
Heiko
Alt 14.02.2010, 17:56
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.825 Danke in 8.244 Beiträgen
Fundamente werden mind. auf 80 cm frostsicher erstellt.. wer auf Nummer Sicher gehen will nimmt 1,20 m
servus
dieter
...egal um was es geht,
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.638 Danke in 1.470 Beiträgen
Wir hatten bei Zeiten eine geschlossene Schneedecke. Der Frost ist nicht so tief wie man glaubt. In schneefreien Jahren geht der Frost tiefer in den Boden. Genaue Angaben jedoch bringt nur eine Probe. Dann schaffst du jedoch neue Angrifsfläche für den Frost.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 14.02.2010, 18:46
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Trotz geschlosseren Schneedecke und Eisschicht auf dem Rasen kommt alle 2-3 Tage eine neuer Maulwurfshügel dazu.
Also sprengt sich der miese kleine Schädling entweder den Tunnel frei, oder der Frost ist nicht wirklich tief eingedrungen.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 14.02.2010, 18:54
so ein Maulwurf arbeitet heutzutage auch mit moderner Technik....
Infrarotheizung und Mini-Maulwurfbagger mit geschärften Zinken zum lockern
servus
dieter
Alt 14.02.2010, 18:57
6.645 Danke in 1.593 Beiträgen
Halten die keinen Winterschlaf?
Anneke
Alt 14.02.2010, 19:03
xtw xtw ist offline
Winterschlaf ? Dann hat "meiner" ein ernstes Kalenderproblem !
Außerdem legen sie große Würmerlager an, die machen den Winter durch und graben halt etwas tiefer...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 14.02.2010, 19:56
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
33.244 Danke in 12.454 Beiträgen
Das hört sich vllt ein bischen kitschig an
aber die Erde wird Dir zeigen wenn sie offen ist
Zu Anfang schmilzt es und überall steht Wasser, weil darunter noch alles gefroren ist und das Wasser nicht ablaufen kann
Irgendwann wirst Du zugucken können wie das Waser verschwindet.
Dann ist zwar noch alles bös matschig, aber wenns keinen neuen Frost gibt, ists erst mal offen
Gruß 45meilen
Alt 14.02.2010, 20:03
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.196 Danke in 2.067 Beiträgen
Zitat von loki Beitrag anzeigen
Hallo Leute!
Gruß loki
Das Problem mit dem Minibagger habe ich z.Z. auch
Wir haben letzte Woche in der Gegend mit dem Maurer eine Probebohrung
gemacht, 50 cm Frost (Baugebiet).
Die Meinungen bei Tauwetter liegen zwischen 4-6 Wochen bis der Boden
wieder soweit ist das das Baugewerbe mit den Arbeiten beginnen kann
Gruß Andreas
Alt 14.02.2010, 20:08
Da ist dann allerdings die Matschzeit mit drin, oder
Gruß 45meilen
Alt 14.02.2010, 20:10
Ich denke nicht, die grobmotorischen Maurer ignorieren so etwas
Gruß Andreas
Alt 14.02.2010, 20:12
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
665 Danke in 301 Beiträgen
die freuen sich über jeden anlass, erst später anfangen zu müssen.
der frühe Vogel kann mich mal...
Alt 14.02.2010, 20:15
Mal ein paar Tage vllt. aber mittlerweile herrscht hier oben Panik im
Baugewerbe
Gruß Andreas
Alt 14.02.2010, 20:44
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.218 Danke in 625 Beiträgen
Wir baggern noch fröhlich rum. Ist kein Problem nur das ich mit den Gummiketten fast in die Baugrube geschlittert bin. Seid dem wird vorher der Schnee mit der Schaufel beseitigt,
Gruß Ingo
Alt 14.02.2010, 20:56
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.217 Danke in 3.874 Beiträgen
Baugewerbe
Anscheinend ist die Panik nicht so groß.
Der Zimmermann könnte mein Dachstuhl aufbauen.Das Teil liegt seit 8 Wochen fertig bei ihm in der Halle
Alt 14.02.2010, 20:57
Und dann
Gruß Andreas
Alt 14.02.2010, 21:03
Nix da, Mittwoch wird es wärmer und Donnerstag werden Bodenplatten gegossen.
Gruß Ingo
alias Diesel
Und dann
....kommt der Dachdecker und legt die Dachziegel.
Dann wäre der Bau schon zu und ich müßte nicht im Wohnzimmer Schnee schippen
Zumal das alles schon vor Weihnachten hätte geschehen sollen.
Alt 14.02.2010, 21:20
Hast Du mal nach dem Grund gefragt? Unfallgefahr wäre z.B ein Grund.
Eigentlich sollte ein Dachstuhl doch drauf können, da ist ja nichts mit festfrieren. Unsere Dachdecker arbeiten auch wenn es sein muss.
Gruss Ingo
Alt 14.02.2010, 21:52
Benutzerbild von Cedrik270405
Qualität braucht seine Zeit
Alt 15.02.2010, 07:26
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
57.557 Danke in 12.114 Beiträgen
Wir haben am Freitag bei uns auf dem Gelände ohne Probleme gebaggert.
Der Schnee hat bei uns gut isoliert. Wir haben im Januar auch schon Kanäle verlegt natürlich mit den dazugehörigen Bodenarbeiten
Alt 17.02.2010, 07:34
Gestern bei -5Grad gebaggert. War kein Problem, der Bagger hätte ruhig ne Nummer kleiner sein können. Bei der Gelegenheit hat mein Baggerfahrer direkt die Oberleitung gekillt.
Gruß Ingo
Hits:	116
Größe:	45,3 KB
ID:	186838   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Ingo auf Bagger.jpg
Hits:	112
Größe:	62,4 KB
Alt 17.02.2010, 07:49
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
898 Danke in 650 Beiträgen
Das Überlandleitung killen können Baggerfahrer recht gut scheint mir
Bei uns auch letztes Frühjahr, auf einmal war der Säft weg...
Am andern Ortseck, der Baggerfahrer unterwegs...
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
