Alt 04.06.2004, 14:48
monnem monnem ist offline
Standard Abdeckung Motorraumbelüftung
Bei mir läuft bei Regen durch die Lüftungsschlitze Wasser in den Motorraum. Ich habe inzwischen einen Tipp dazu bekommen (Kasten verkleben, Loch bohren, Entwässerungsschlauch verlegen). Das ist mir ehrlich gesagt zu aufwändig. Nun dachte ich daran, die Lüftungsschlitze abzudecken. Natürlich nicht zumachen. Sondern so eine schicke Chromleiste ö.ä. über den Schlitzen anbringen, so daß das Regenwasser nicht mehr in die Schlitze laufen kann. Nur hab ich bisher nirgends so etwas gefunden (müßte so 40cm lang sein). Hat jemand das Problem schon mal gelöst? Aber bitte nichts in der Richtung Fußbodenleiste drübertackern oder so, das Auge isst schließlich mit.
Alt 04.06.2004, 18:56
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.594 Danke in 511 Beiträgen
das problem hab ich auch - hast du nicht die möglichkeit, die persenning entsprechend ändern zu lassen, sodaß sie die entlüftung mit abdeckt?
Alt 05.06.2004, 14:32
Nee, das Heck ist bei mir offen.
Das ganze ist eh falsch konstruiert. Der ganze Regen aufs Dach vom Boot läuft über das Gangbord und wird von diesem direkt in die (natürlich auch noch schräg stehenden) Lüftungsschlitze geführt. Das heißt, mein Motorraum funktioniert wie eine Regenwassersammeltonne
Alt 05.06.2004, 15:06
hm.... alternativ könnstest du das boot in den garten stellen und anstatt des lenzstopfens einen hahn anbringen - so hast du immer regenwasser.
da dies vermutlich aber nicht deine zustimmung ereilen wird - kannst du aus blech, kunststoff oder sonstwas nicht eine einfache abdeckkappe konstruieren, die du schnell über die lufteinlässe im ruhefall stülpen kannst? das hab ich bei mir vor, bin nur noch am rätseln, wie ich die dinger befestige (druckknöpfe wären am einfachsten.... aber wie sieht denn das aus?)
Alt 05.06.2004, 16:21
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
magnetband?
magnetfolie?
le loup
Alt 05.06.2004, 16:33
iss bei mir aus kunststoff....... sonst gute idee
Alt 05.06.2004, 18:23
bei mir auch. Habs momentan mit weißem Pflaster zugeklebt. Sieht aber sch... aus und ich hab immer Angst zu vergessen es wieder abzulösen.
Alt 23.06.2004, 19:07
sodele, hab das wetter und die damit verbundene nichtnutzung des bootes (seit pfingsten ) genutzt um auf die schnelle das wasserimbootproblem zu lösen.
DAS IST EIN PROVISORIUM! (nur für die leute, die jetzt sagen/denken "jemine, das hätt man aber schöner machen können, wie sieht das denn aus...?...Pfusch!" - ihr habt ja recht, aber es mußte schnell gehen, über den winter kann man das alles besser machen)
das ganze ist ne holzkonstruktion, die über die belüftung drüber gestülpt wird und auf schaumstoffauflagen (material von ner motorraumdämmatte) auf dem boot aufliegt. schnell mal drüber gepinselt, das es nicht gleich vergammelt. die holzteile sind mit dem tacker zusammengedüdelt, leimen wäre natürlich professioneller
(ich war aber ehrlich gesagt zu ungeduldig - ausserdem wollte ich das boot eventuell heut zum hafen schleppen) .
das einzige problem war erstmal die befestigung. die rinne in der scheuerleiste brachte mich auf die idee mit den haken - den rest sieht man selbst.
Hits:	422
Größe:	25,2 KB
ID:	4703   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	411
Größe:	17,4 KB
ID:	4704   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	447
Größe:	20,3 KB
Alt 23.06.2004, 19:08
...und nochmal zwei bildle....
Hits:	390
Größe:	28,1 KB
ID:	4706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	395
Größe:	16,7 KB
Alt 23.06.2004, 20:49
hm,
wären kiemenbleche mit waagerechten schlitzen ne lösung?
wenn ja - sollte das in feinstem edelstahl sogar gut aussehen.
le loup
Alt 23.06.2004, 20:55
meine lufteinlässe finde ich an sich mal ok - in weis wären sie mir am liebsten. die abdeckung kann man einfach auch aus blech herstellen (nicht so kastig) oder eine negativform herstellen und das ganze in gfk oder kunststoff.....
so, wie sie jetzt sind (die gitter) wird der fahrtwind sogar reingeblasen - kann nicht schaden (hinten sind nochmal luftaustrittsgitter mit dieser kiemenform)
mir ist im moment mal am wichtigsten, das die gitter abgedeckt sind
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
