Alt 17.02.2010, 18:11
DAB DAB ist offline
56 Danke in 46 Beiträgen
Standard Empfehlung Echolot/Sonar Stahlschiff.
ich benutzte bisher ein uralt Echolot mit einem 150kHZ Durchbruch-Geber, sowas hier und in dieses Teil hier wird es eingesetzt außenbords, wegen des Stahlrumpfes. Das Problem ist aber, der Einbauwinkel, ist nicht annähernd 90° zum Meeresgrund, weil der Rumpf (Aufkimmung) schräg ist an der Stelle und die Abdichtung ist ein Witz. Ich suche eine passende Lösung. Wie habt ihr das bei euren Stahlbooten gelöst?
Grüsse
Alex
Stahlboot, was sonst!
Geändert von DAB (17.02.2010 um 18:31 Uhr)
Alt 17.02.2010, 18:52
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
616 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Alex,
ich habe ein Rohr senkrecht eingeschweißt, in dem der Geber montiert ist.
Du siehst das Rohrstück neben der linken Hand des Marinemitarbeiters.
mfg
Günter
Hits:	485
Größe:	25,9 KB
Alt 17.02.2010, 19:12
DAB DAB ist offline
Hallo Günter,
daran habe ich auch schon mal gedacht, ist wohl die beste/sauberste Lösung.
Sag mal, wird das Signal bei dir nicht vom Kiel reflektiert, weil in der Nähe?
Grüsse
Alex
Alt 18.02.2010, 10:10
Hallo Alex,
ich habe unabhängig von der Krängung immer eine saubere Tiefenanzeige. Sicherlich wäre die Abstrahlung weiter vorne von der Theorie her günstiger. (Dort habe ich aber keinen Platz) Aber wenn Du einmal überlegst, wann Du ein Echolot wirklich benötigst, dann kommst Du zu dem Schluß, dass Du dann sowieso unter Motor vorsichtig in eine Bucht fährst. Kein Skipper würde unter Vollzeug mit max. Speed in unsicherem Wasser kreuzen.
Übrigens, das Rohr darf nicht überstehen, sondern muß mit der Oberfläches des Schwingers abschließen.
So ein Schwinger hat einen Abstrahlkegel mit einem Öffnungswinkel von ca. 35°.
mfg
Günter
Alt 18.02.2010, 10:34
DAB DAB ist offline
Ich werde das so machen. Habe gesehen, dass diese 150kHz Schwinger auch bei moderneren Echoloten einsetzbar sind z.B. diese hier
Werde mir eine Hülse drehen, in die der Schwinger reinpasst und diese einschweißen.
Hätt ich fast vergessen Günter: schönes Boot! Welcher Typ?
Grüsse
Alex
Alt 18.02.2010, 11:49
Hallo Alex,
das ist ein Einzelbau von "Beister" Bj. 1953.
mfg
Günter
Alt 10.05.2010, 09:18
DAB DAB ist offline
Tach,
mein Problem war ja, dass ich am Standort des Bootes im Winterlager keinen Stromanschluß zum schweißen habe, aber im Stahlrumpf einen Durchbruchgeber für das Echolot einbauen musste. Ich wollte nicht mehr die alte Pfusch- sondern eine solide Lösung, selbstv. im Eigenbau.
Ich habe das jetzt so gelöst, gleich vornweg: das Boot liegt seit Samstag im Wasser, alles funktioniert.
Frisch eingebaut, noch ohne AV-Anstrich:
Wo der alte Geber war, musste ich den Durchbruch etwas vergrößern:
Das ist die Geberplatte, die ich zu Hause fix und fertig zum Einbau gebaut habe.
Weil ich die Platte allein montieren musste, hane ich sie Schrauben vorher mit Epoxy eingeklebt, damit sie sich nicht mitdrehen.
Werkzeuge: Bohrmaschine, Winkelschleifer, Wig-Schweißgerät (Baumarkt),Bohrer, Senker,Körner,Meßschieber
Material: Stahlplatte, Rohr aus der Schrottkiste, Senkkopfschrauben, Mutternetc. in V2A vom Baumarkt
Grüsse
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
