Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 18.02.2010, 01:20
Benutzerbild von Müritzfan84
1.056 Danke in 525 Beiträgen
Standard Elektronische Handbremse
Hallo leute,
ich muss mir einen neuen Wagen aussuchen,
Problem
Bei Audi, VW und Opel sind bereits die Elektonischen Feststellbremsen verbaut. mit denen habe ich 0 erfahrung wie sich dann der Wagen in der Slipanlage abbremsen lassen soll, bzw ob die Bremse da auch genug greift (immerhin bietet Audi bei dem Quadro eine Berg Feststellbremse an)
bin bei der Sache sehr skeptisch
habt ihr da schon erahrungen?
Alt 18.02.2010, 06:34
RG69 RG69 ist offline
2.167 Danke in 1.454 Beiträgen
ich hab in meinem Touran diesen Hill holder drin.
Du betätigst die Bremse und diese hält dann selbstständig noch etwa 3 s .
Funktioniert gut. Kannte ich schon aus einem Subaru.
War bei Touran aber auch Aufpreispflichtig.
Alt 18.02.2010, 07:20
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.171 Danke in 1.417 Beiträgen
Bei meinem Passat Variant ist die elektronische Feststellbremse serienmäßig. In Verbindung mit DSG -Getriebe st das ne feine Sache. Brauchst nur gas geben und schon löst die Bremse automatisch. So bequem hab ich noch nie geslippt. Auch das Stop and Go fahren, z.B. im Stau ist bequem, denn dank Autohold-Funktion kannst Du während der Wagen steht, von der Bremse gehen.
Also ich wills nicht mehr missen.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 18.02.2010, 07:32
Andreas V. Andreas V. ist offline
Boot: SeaRay Pachanga 27
113 Danke in 61 Beiträgen
Und wenn du einen Diagnosegerät hast, kannst du sogar unterwegs die Netzwerkkomunikation wiederherstellen, wenn die Datenbusrechner sich mal wieder aufgehängt haben Ich bin KFZ Mechaniker, ich muss das öfters machen
Gruß Andreas
Alt 18.02.2010, 10:25
Ja aber wie ist das in ner Slipanlage. Bisher habe ich imer mit einer Hand an der Renee geslippt
Grüße der Thorsten
Alt 18.02.2010, 10:30
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
898 Danke in 650 Beiträgen
Also der Passat meiner Mutter (3C) hat das auch, anfahren am Berg super.
Einfach leicht gasgeben und normal einkuppeln, die Handbremse geht im richtigen Moment raus..
Die E-Bremse bremst ja auch ein rollendes Fahrzeug, auch schon ausprobiert, evtl. etwas ruppig aber sie bremst.
Klar kannst sie leider nimmer dosieren um den Hänger an der Handbremse den Slip runterzulassen...wenn du das meinst...
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 18.02.2010, 10:44
Ja z.b das meine ich
fand es auch einen aNgnehm den Wagen dann durch das bremsen Mt der Handbremse hinten auf zu bocken.
Abr meine größte Woge ist eben das die standart Variante in der slipanlagebkwinwn halt bietet!
Grüße der Thorsten
Alt 18.02.2010, 11:13
Aber das geht ja auch mit der Fußbremse?
(Weil ja die vorderen Räder eh nicht soviel Bremskraft (in Rückwärtsfahrt mit Anhänger bergab)aufbringen und sich der Wagen somit auch hinten aufbockt)
Und wenn man steht aufs Knöpfchen und gut ist...
Alt 18.02.2010, 11:57
Benutzerbild von oli.39
oli.39 oli.39 ist offline
Boot: QS 805 SD
581 Danke in 303 Beiträgen
habe den A4 Quattro mit Berganfahrhilfe, ist super, hält am Slip (mit 2 t am Hacken) super und du mußt nur noch Gas geben.
Das einzige was stört ist, daß du angeschnallt sein mußt, sonst funktioniert der Berganfahrhilfe nicht.
Gruß Aron
Alt 18.02.2010, 12:05
Kotz!
es sol sogar gegenden geben wo die anschnallpflich am berg augehoben wurde um den passanten ein scnelles verlassen ihres pkw zu ermöglichen, das bei einem sturz in die tiefe mit einem PKW der Anschnallgurt nur den Vorteil hat, das man dich dan schneller findet
es soll ja inzwischen Autohäuser geben, wo man den Anschnaller als grais giveaway dazu bekommt!
Grüße der Thorsten
Alt 18.02.2010, 12:21
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.295 Danke in 680 Beiträgen
was die (bei uns regelmäßigen) slip schaulustigen gar net kapieren und deshalb sogar komisch finden
Gr€€ts Stefan
Alt 18.02.2010, 12:28
Benutzerbild von Eddi II
Eddi II Eddi II ist offline
Boot: keins mehr, vorerst Charter
514 Danke in 263 Beiträgen
Ich hab in meinem Auto eine "Autohold" - Taste.
Keine Ahnung, ob sich das mit den anderen hier beschriebenen Bremsrafinessen deckt.
Aktiviere ich diese Spielerei über die besagte Taste, ist das Auto im Stillstand immer automatisch angebremst. Wird mit eingelegtem Gang Gas gegeben löst die Bremse automatisch.
Mit dieser Funktion ist slippen sicher easy.
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
3.647 Danke in 1.592 Beiträgen
Im A6 ist das auch seit 2 Generationen serienmäßig. funktioniert tadellos, die Anschnallsperre umgehe ich bei Rangiermanövern, indem ich die Gurtlasche von Beifahrergurt ins Schloß am Fahrersitz stecke.
Alt 18.02.2010, 12:31
........es gibt für alles eine Lösung.
Alt 18.02.2010, 12:32
Gruß Andreas
Wenn es danach geht, brauchst Du gar kein Auto mehr fahren, sondern nur noch Fahrrad, aber bitte ohne Gangschaltung!
Uwe
Alt 18.02.2010, 12:45
sst sst ist offline
klar...
ist oft aber noch doofer
Gr€€ts Stefan
Alt 18.02.2010, 19:49
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.003 Danke in 626 Beiträgen
Richtige Autos haben aber Sitzbelegungserkennung...
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 18.02.2010, 20:07
Johnny Johnny ist offline
Boot: Manta 19
371 Danke in 181 Beiträgen
Man sitzt ja auch drauf
oder will jemand bei Standgas aussteigen?
Alt 18.02.2010, 21:09
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
Boot: 2x Four Winns Vista 238
1.770 Danke in 698 Beiträgen
Zitat:Im A6 ist das auch seit 2 Generationen serienmäßig. funktioniert tadellos, die Anschnallsperre umgehe ich bei Rangiermanövern, indem ich die Gurtlasche von Beifahrergurt ins Schloß am Fahrersitz stecke.
Bernd.
Für die Gurtlasche ??????
Das wäre ja dann ne Gurtlaschenerkennung
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alt 18.02.2010, 21:27
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
333 Danke in 193 Beiträgen
Hallo, mal ne Fachfrage:
Kann ich mit den elektrischen Parkbremsen genau so in's Salzwasser fahren wie aktuell mit meinen hydraulischen????
Gibts da schon Langzeittests?
Meinem Opel macht das seit5 Jahren nichts aus an der Hinterachse.
Alt 19.02.2010, 07:32
Mal ne Gegenfrage: wieso willst Du Dein Auto versenken, oder hast Du ein Amphibienfahrzeug?
Uwe
Alt 19.02.2010, 09:04
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.764 Danke in 5.620 Beiträgen
Sorry für das OT
Bremse und Lenkung per Wire sind für mich der blanke Horror.
Falls so ein Auto mal 12 Jahre erreichen sollte, muss es auf den Müll weil keiner mehr die Softwarestände, Interfacekoppler oder sonst was hat.
Früher hat der Rost die Fahrzeuge auf die Halde geschickt, morgen wird es die Elektronik sein. ( Heut zu Tage ist es: Rost und Elektronik.)
Ich habe mal eine weinende Frau kennen gelernt, die einen 10 Jahre alten Berlingo fuhr. Neben der annualen Wartung standen laut Serviceheft auch der Tausch der 4 Airbagpatronen und der Pyroelemente-Gurtstraffer an. Haltbarkeit 10 Jahre. Da die Sicherheitseinrichtungen Teil der Fahrzeug ABE/ECE waren, wäre dieses auch Prüfkriterium bei der HU, belehrte der KD-Meister richtig.
Theoretisch: Also nix Tauschen, nix HU!
Zusammen mit der großen Wartung inkl. des Steuerriemens machte der KVA 2600 Euro.
Marktwert des 1st händigen Autos, mit fluffigen 80.000km, ca. 2000Euro.
Marktwert ohne Sicherheitsausstattungsrevision: nicht bewertbar, gegen Null gehend.
Wirtschaftlicher Totalschaden!
Solche "E by Wire" und "NCAP Highlights" sind nur toll wenn man vorne in der Schlange steht. Autos am 2.ten Markt können glänzen und noch neu riechen aber trotzdem finanzielle Desaster bergen.
Also Augen auf beim Autokauf.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 19.02.2010, 09:26
Tja das ist aber bei Elektronik am Motor auch ned anders
Oder wer kann heutzutage noch einene VW Typ 3 mit Einspritzung reparieren?
Nur sie kann man einfach auf Vergaser umbauen (den man jederzeit, und wenn nur "hoibscharig") hinbekommt.
Nur heutige Auto´s?
Aber das mit den Airbags und Gurtstraffer finde ich putzig, ich hab noch nie gesehen das ein TÜV Prüfer die Dinger angesehen hat (auch ned bei den alten Benz, wo sie ja auch angeblich getauscht werden sollten..)
Ich glaub ich kauf mir nen Vorkriegsklassiker mit Seilzugbremsen...
Alt 19.02.2010, 10:04
Noch ein OT, dann ist aber auch gut.
Meine Frau fährt momentan einen Polo 1,4 Tdi PD, dessen Verbrauch ist ständig etwas über 5 Liter. Ein 25 Jahre alter Peugot 205 Diesel braucht ...? Genau, um die 5 Liter.
Worin ist den nun der Vorsprung zu erkennen? Der beworbene minimierte Schadstoffausstoß des Polos verpufft in dessen wesentlich schlechteren Ökobilanz. Übrig bleiben: aktive Sicherheit und besserer Durchzug.
Ich denke manchmal, dass 90% der Fahrzeuge am Kunden vorbei entwickelt werden und erst nach Markteinführung ein künstlicher Bedarf durch Werbung erzeugt wird. Skoda und Dacia zeigen momentan eindrucksvoll was am Markt geht. Auch die Koreaner sind europäscher und japanischer als gewollt. In den nächsten 10 Jahren wird der Automarktkuchen meiner Meinung nach komplett neu verteilt. Und da werden auch Namen bei sein, die noch in keiner Zeitung stehen.
Ob sich dann Firmen noch eine fragile elektronische Nachbearbeitung und Wartung leisten möchte? Wir werden es sehen.
Daimler ist der nächste Riese, welcher mit Angie in Klausur geht. Und wieder wird es eine Umlagedebatte des Bürgers geben, die genauso politisch orientiert ist wie die bei Opel.
Aber der Kampf wird schmutziger, weil noch mehr Lobby und Geld dahinter steckt.
Am Ende, falls Bürgergeld fließt, wird jeder so weiter machen wie bisher.
Es werden keiner Familientauglich moderne sparsame Autos entwickelt, sondern neurotisch nicht zeitgemäße HighTech Bomben.
Alt 19.02.2010, 10:24
Heute gebaute Autos sind von Werk aus auf 6 Jahre lebenszeit ausgelegt.
Ich glaube die Autoindustrie schafft sich hier einen künstlichen Markt.
Durch das relativ sicher zu kalkulierende end of Life eines Neuwagen kann man ja auch sehr gut den Umsatz für die kommenden Jahre berechnen.
Imbprinzip ist das doch wie bei den Booten.
Die heutigen Boote sind auch high tech, zumindest was die Produktionsweise angeht
Wie lange ist den. Die lebenserwartung von einem 2005er GfK boot aus dem spritzverfahren?
Grüße der Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
