Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 18.02.2010, 20:09
Volker1958 Volker1958 ist offline
60 Danke in 34 Beiträgen
Standard Alpha One Gen.2 - Was soll ich tun?
Moin zusammen,
ich habe einen Alpha One Gen2 Antrieb mit 1.62R Übersetzung, der bisher mit einem 5.o V8 Vortec verbunden war. Nun habe ich mir einen neuen 5.7l Vortec mit 4bbl Vergaser gekauft, der irgendwo zwischen 280 und 320 PS an der Kurbelwelle haben soll. Die 5.7l werden üblicherweise ja mit einem 1.47 A1Gen2 ausgeliefert. Vorsichtshalber habe ich dieses Kegelrad - Set auch schon gekauft, war gerade günstig im Angebot. Jetzt habe ich von fehlgeschlagenen Reparaturversuchen bei den Z - Antrieben gelesen und bin als Laien-Schrauber verunsichert: Soll ich mit dem alten Antrieb weiter fahren, oder den Antrieb umbauen lassen? Gekauft habe ich die Kegelräder, weil ich gelesen habe, dass diese die Kräfte besser verarbeiten können. Was macht überhaupt Sinn? Wenn Umbau, wer ist dann im Rheinland/Ruhrgebiet Privatmann oder Händler eures Vertrauens? Alleine traue ich mir das nicht zu, da kenne ich meine Grenzen.
Volker
Alt 18.02.2010, 20:41
Benutzerbild von PderSkipper
30.415 Danke in 9.461 Beiträgen
Als Laie kannst du das mE knicken und ohne Spezialwerkzeug schon gleich 2mal.
Kegelräder sind zurzeit auch drin, nur welche mit abweichender Zahnanzahl...
Der Umbau macht schon Sinn, aber lass es besser von einem Fachmann machen.
Alt 18.02.2010, 20:44
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Interessehalber: Kegelräder original oder after-market?
Da würde ich nicht sparen...
Gruß Torben
Alt 18.02.2010, 21:15
Gruß Torben
Quicksilver 43-853641A 2
Volker
Alt 18.02.2010, 22:01
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
teste doch erstmal mit der eingebauten Übersetzung.
Wenn es nicht paßt, umbauen lassen
Alt 18.02.2010, 23:04
Ich habe nicht die Zeit, das auszuprobieren. Letztes Jahr im Urlaub bin ich wegen vergammelter Riser und Manifolds insgesamt 10 Minuten gefahren. Noch so ne Nummer wegen zerbröselter Kegelräder kann ich nicht ab, ich bin ja auch nur ein Mann.
Volker
Alt 19.02.2010, 03:13
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Ich würde versuchen es mit einem anderen Propeller auszugleichen...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 19.02.2010, 03:30
Hallo Volker1958,
wende dich mal an unseren Getriebe Andy (den User Andymotorrad), der kann dir evtl. helfen
Alt 19.02.2010, 22:24
Hallo Volker
versuche doch erstmal herauszufinden mit welcher Schraube dein Boot mit 5,7L serienmäßig ausgeliefert wurde.
Dann hast du schonmal einen Ansatzpunkt.
Zwischen deinen Übersetzungen liegen ziemlich genau 10%.
Falls im Auslieferzustand z.B. 19Zoll montiert war, dann kannst du jetzt auf 21Zoll gehen.
Die Differenz ist ebenfalls ca. 10%.
Schöne Grüße aus Bochum
Mani
Alt 20.02.2010, 09:18
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Hallo Volker
Mani
Hallo Manfred,
die Daten der Schrauben herauszufinden ist kein Problem, derzeit fahre ich eine 4- Blatt VA. Was mich stutzig macht, ist, dass in Verbindung mit der 1.47 Übersetzung immer von HD (Heavy Duty) gesprochen wird. Ich habe Angst, das mir die höhere Kraft des 5.7l die 1.62R Kegelräder zerlegt. Sonst hätte Mercruiser eine weitere Übersetzung doch nicht gebraucht. Falsch?
Volker
Alt 20.02.2010, 19:07
Hallo Volker
Die Übersetzung richtet sich nach dem Drehmoment des Motors.
Passend zum Drehmoment wird der Prop- Durchmesser gewählt.
Die Größe der Zahnräder ist ja konstruktiv durch den Wellenabstand vorgegeben. Sie sind in etwa gleich groß.
Bei der geringen Differenz der Übersetzung, seh ich aber keine Festigkeitsprobleme.
Ich denke nicht, daß Mercruiser für die Varianten unterschiedliche Härteverfahren verwendet.
Ich würde damit fahren.
Gruß Mani
Alt 20.02.2010, 20:19
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Die V8 Untersetzung hat ein stärker dimensioniertes Schrägrollenlager im Oberteil verbaut!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 20.02.2010, 21:04
Boot: Sea ray
Gruß Karsten
War doch vorher auch V8,nur eben nen 5,0´ler
Alt 20.02.2010, 21:22
Auch beim 305er gehört keine 1.62er rein.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 20.02.2010, 21:40
Benutzerbild von Laurabis
Laurabis Laurabis ist offline
Boot: Maxum 1800 SR
76 Danke in 57 Beiträgen
Zitat von Volker1958 Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Volker
Hallo Volker
habe das ganze andersrum machen müssen
von 1.47 : 1 auf 1.98 : 1
der Antrieb war fast neu, deswegen habe ich es auch machen lassen
ca. 750 Euronen habe allerdings auch noch ein anderes Kegellager gebraucht Wenn du dein Antrieb verkaufst und dir einen anderen gebrauchten holst kommst du zwar 1 : 1 raus mit dem Geld, aber
wer weiss was du für einen bekommst
Gruß Andreas
Alt 20.02.2010, 21:42
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Hatte genau die gleichen Probleme bei einem Freund
V8 5,0L 235 PS mit alpha 2 orginal 1,50: 1
um das Boot zum gleiten zu bringen war er bei einem
Propeller mirage 15 x 15 oder 15 x 17
dann wurde die Untersetzung auf 1,62 : 1 gewechselt
Propeller mirage 15 x 19 und alles war OK
Nun hat er ebenfalls ein neuer Motor eíngebaut
V8 5,7l mit 280 PS
Antrieb ist nach wie vor der gleiche
Propeller 4 Blatt Revolution 14,5 X 20
Boot lauft super wie auf Schienen und kommt 1a ins gleiten
Alt 20.02.2010, 21:47
Das war und ist aber alles original...
Jepp, ist alles dabei!
Die Kegelräder haben incl. Versand 240 USD gekostet, da habe ich nicht lange überlegen müssen, sondern nur gehofft, dass er auch nach D versendet!
Volker
Alt 20.02.2010, 21:51
V8 5,7l mit 280 PS
Um was für ein Boot hat es sich denn dabei gehandelt???
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 22.02.2010, 18:56
Hätte mich schon interessiert was das für eine Bleiente war die mit man mit einem 235 PS Motor mit Standartuntersetzung nicht zum Gleiten bekommt!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 22.02.2010, 19:55
Was wohl ?
Ein Amerikaner .......................
Hast die Mails nícht gelesen?
Alt 22.02.2010, 20:23
Ich habe keine Mail oder Mails bekommen.
Ich hatte meine Frage hier für alle lesbar eingestellt, also kannst Du sie hier auch beantworten wenn Du magst.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 22.02.2010, 21:01
Boot: Sea ray
Würde mich auch interessieren
Alt 23.02.2010, 22:01
diri diri ist gerade online
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.193 Danke in 3.455 Beiträgen
Wäre doch erst mal gut zu wissen was den nun GENAU für eine Schraube verbaut ist ??
DURCHMESSER ?? STEIGUNG ??
Alt 24.02.2010, 20:34
Ursprünglich war mal eine Vortex 15 1/4 x 15 drauf.
Volker
Alt 24.02.2010, 22:42
Benutzerbild von Chanor
Chanor Chanor ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 310
Rufzeichen oder MMSI: DH3912 / 211233960
450 Danke in 222 Beiträgen
Ich würde die unterschiedliche Untersetzung auch mit einem anderen Propeller ausgleichen. Die 10% mehr Drehmoment halten die Kegelräder allemal aus zudem du nicht immer die volle Motorkraft ausnutzt und mit 3 Mann Wasserski fährst.
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
