Alt 20.02.2010, 15:22
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Standard Zündkerzenfrage für Evinrude
Hey Leute
hab die Zündkerzen herausgenommen und habe jetzt neue gekauft
Frage: es waren Champion L82C im Motor, jedoch der Verkäufer hatte keine Champion Kerzen und gab mir NGK B7HS und sagte die müssten auch passen könnt ihr mir sagen ob die wirklich passen
Motor Evinrude 30HP
Motornummer: BE8843313 / BE30ELEIC
vielen Dank für Eure Hilfe
Alt 20.02.2010, 15:33
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
588 Danke in 256 Beiträgen
Hallo Michael,
laut dem Umrechnungskatalog von NGK entspricht die L82C der B6HS
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Alt 20.02.2010, 15:35
Und der 30HP Evinrude hat nach Champion die QL82C oder L82C drin
MfG
Markus
Alt 20.02.2010, 15:39
na freude
also wieder zurück und umtauschen, oder kann ich die auch reintun????
Alt 20.02.2010, 15:46
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Gucks Du.....
http://www.enduro-challenge.com/zuen...ampion-ngk.php
Alt 20.02.2010, 15:50
Also ich würde sie umtauschen, hast sie ja noch nicht verbaut.
so ziehen sich nämlich die Fehler mit den Jahren durch und irgend wann hast mal Glühkerzen vom Diesel drin
Nur so als tipp, m.M
MfG
Markus
Alt 20.02.2010, 16:22
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 646 Beiträgen
Die B7HS hat einen anderen Wärmewert als die B6HS. Den Wärmewert würde ich nicht ohne besonderen Grund ändern --> Zündkerze umtauschen.
Grüße Jens
Alt 21.02.2010, 08:37
kann mir noch wer sagen ob die Zündkerze Champ L82C die ich herausgeschraubt habe auch wirklich in den Evinrude 30 gehört
Alt 21.02.2010, 09:45
Hallo michi,
im Beitrag drei hab ich es geschrieben, dass die L82C in den Motor gehören
Dies steht in der Liste für die Bootsmotoren des Champion Katalogs
MfG
Markus
Alt 21.02.2010, 13:46
Benutzerbild von c.kennedy
c.kennedy c.kennedy ist offline
Boot: Fjord 18 Daycruiser
226 Danke in 199 Beiträgen
das ist erst mal keine Funkenstörte Kerze.
hab in meinen BR7HS-10 drin.
Hat einen geringfügig höheren Wärmewert wie die 6er.
wenn du mit deinem AB nicht nur ständig rumdümpelst
kannst du ruhig die 7er nehmen. aber halt mit dem R in der kennzeichnung.
Gruß Mike
lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund
Alt 22.02.2010, 19:51
hab die Dinger Heute umgetauscht gegen Bosch-Kerzen da die NGK leider aus waren, die sind auch Radioentstört und passen laut Tabelle genau.
die waren nur um 1.- Euro teurer als die NGK-Kerzen
Alt 23.02.2010, 11:20
Benutzerbild von ba0150
ba0150 ba0150 ist offline
Boot: Regal 6.8 Ventura
545 Danke in 309 Beiträgen
Hier gibt es eine Zündkerzen Vergleichstabelle :
ND <-> NGK <-> CHAMPION <-> BOSCH <-> MOTORCRAFT <-> AUTOLITE
http://www.gs-classic.de/download/Zu...ergleich01.pdf
Gruß Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
