weiß jemand, ab ein Wassertemperaturfühler ein PTC oder ein NTC ist? ![]() Schon mal vielen Dank.
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen. |
ein Ptc hat keine geeignete Kennlinie für halbwegs lineare Anzeige. Kann man nur zum Schalten nehmen. Wird immer ein NTC sein. Gruß Mani |
Kann prinzipiell beides sein,
gibt auch welche, die ne definierte Spannung liefern. (is die Frage bezüglich Temp. Überwachung deines Außenborders?? ) billige Lösung mit stufenlos einstellbarem Thermostat: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=85487&highlight=Conrad+Thermostat http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15274&highlight=Conrad+Thermostat
Grüße von Herbert |
Danke für eure Antworten.
Ich meine die "normalen" Wassertemperaturfühler, wie man sie auch beim Auto kennt. Da ich bei mir das Ding nirgends rein schrauben kann, wollte ich mir einen im Elektronikfachhandel holen und mal schauen ob ich so ein Teil besser montieren kann. Nach dem Schaltplan von meiner Wassertemperaturanzeige muss das Ding 51 Ohm bei 90 degrees haben. Jedoch keine Ahnung ob PTC oder NTC
NTC
Was anderes ist mir beim Kfz bis jetzt noch nicht untergekommen ![]()
§ 1 jeder macht seins ![]() Gruß Andreas ![]()
Ok, danke euch.
Hallo Patrick,
= auf alle Fälle NTC -- bei 20° ca. 250 Ohm. mfg Günter |
