Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
Wer hatt schon mal ein Kanu in Leistenbauw. gebaut ?
Hallo !
Suche Leute die schon mal ein Kanu in Leistenbauweise gebaut haben. MfG Michael
Aha,
Daher dein Intreresse am Dampfbootbau, Holz und Werkzeugen
Und die √ allen Übels sind die 62 Gruß Henning
Hallo !
Erst einmal ein überschaubares Projekt, Endziel soll vielleicht was schnelles mit Motor sein ! MfG Michael
Hallo Michael,
vielleicht kann ich Dir helfen!? Wir bauen zwar Kanus aus GFK, hatten aber einem Selbstbauer unsere damalige Werkstatt an der Alster zur Verfügung gestellt, der sich dort einen "Prospector" gebaut hat. Ab und zu habe ich zugeschaut und natürlich viel mit ihm gesprochen. Was willst Du genau wissen? Grüße von der Elbe Danny |
Hallo !
Weisst Du ob er den Plan bzw. Riss noch hatt ? Vielleicht ist ja auch noch die Unterkonstruktion vorhanden ? Dann hätte ich noch ein paar fragen zur Form + Größe usw, usw.. Eine Tel. Nr. von dem guten Mann wäre schön. MfG Michael
Leider ist das nun schon Jahre her...aber ich schaue mal, ob ich noch seine Tel.Nr. finde! Er ist bestimmt bereit, Dir zu helfen. Aber da fällt mir noch was ein- schaue mal in das Buch "Canoecraft". Da wird erstens der Bau eines Leistenkanus sehr genau beschrieben und wenn ich mich richtig erinnere, ist da sogar ein Riß eines Prospectors drin. Ich durchforste gleich mal meine diversen Bootbau-Bücher. Das habe ich bestimmt! Gib mir mal ne halbe Stunde- sag Dir dann Bescheid!
Grüße Danny |
Hallo !
Danke schon mal im voraus. Wie soll ich es sagen ? Es geht mir nicht unbedingt darum das ich jetzt heiss auf padeln wäre, es geht mir vorwiegend um den Bau. Sicher werde ich damit auch das eine oder andere mal mit meinen Kindern paddeln gehen, es kommt mir aber mehr auf unten abgebildete ,,Kleinigkeiten'' an ! Es geht mir um die Ausführung und die Machbarkeit des möglichen. MfG Michael
Michael, ging schneller als gedacht! Das Buch war schon einsortiert und ich habe auf der Suche echt interessante Sachen wiederentdeckt- unter anderem einen kompletten 1:1 Bauplan eines Segelkanus, ähnlich der alten Tillerschen Segelkanus von 1920!
So, nun aber zu dem Buch. Da sind insgesamt sieben Baupläne enthalten, mit entsprechenden Aufmaßtabellen. Wenn Du willst, lasse ich Dir sie als Scan zukommen! Viele Grüße Danny |
Hallo !
Das wäre toll ! Was ich noch gerne wissen würde ist, welches Leistenmaas ist das optimale? Das in Deinem ersten Beitrag genannt Kanu Zitat:
Ich habe einige Modelle mit und auch ohne Spanten gesehen, ohne wäre mir lieber, was sprcht dagegen ? MfG Michael
Keine Frage...bau Dir den Prospector! Sieht nicht nur gut aus, sondern läuft auch gut. Bei der Leistenbauweise in Verbindung mit Epoxy/Gelege brauchst Du keine Spanten einbiegen. Morse mir mal für den Plan deine private E-mail Adresse...
Gruß Danny
In der ersten Auflage von Canoecraft sind einige Werte in den Tabellen falsch, anscheinend beim Redbird und sicher bei Hiawatha.
Allerdings kann man (zumindest bei Hiawatha) die Werte selbstständig verbessern.
Guten Abend,
ich baue seit Jahren einen Chestnut Prospector nach den Plänen aus dem Buch Canoecraft. Die lange Bauzeit kommt daher, weil Familie, Beruf etc. auch noch da sind und ich nicht wirklich zum Bauen komme, nicht etwa weil der Bau eines Leistenkanus so schwierig und zeitraubend wäre. Die Bauspanten (=Mallen) habe ich noch aufgehoben, wenn Du möchtest schenke ich sie Dir. Schöne Grüße aus Wien Stefan |
Hallo !
Hasst Du vom Bau Bilder gemacht ? Kann ich Dich mit ein paar Fragen löchern ? MfG Michael
Das kommt schon noch, wenn dein Boot so eines wird wie auf deinem Foto.
Guten Abend Michael,
natürlich kannst Du mich mit Deinen Fragen löchern, immer her damit. Fotos hab ich auch ein paar, notfalls mach' ich einfach welche nach Bedarf. Schöne Grüße Stefan |
Hallo !
Welche Größe hatten Deine Leisten ? Welche Kanu Größe baust Du ? Wieviel Leisten brauch man ungefär ? Welches Holz hasst Du verbaut ? MfG Michael
Hallo Michael,
Die Leisten sind 20mm hoch, 5mm dick und ca. 5m lang aus Lärche. Western Red Cedar wäre zwar schön ist aber sauteuer. Lärche als Bootsbauholz ist auch ok. Mir hat mein Tischler die Leisten geschnitten und gefräst (Halbrund oben, Hohlkehle unten) Als Holz für den Vor- und Achtersteven habe ich Esche weil es sehr biegsam ist, pro Steven 3 Leisten, auch ca. 20mm breit, 5mm dick und ca 1,5m lang, gedämpft und über eine Form gebogen, mit Epoxy geklebt. Die Querducht habe ich aus Haselnuß aus dem Garten gebaut, ist unüblich hat aber eine sehr hübsche Maserung. Der Prospektor ist rd. 4,8m lang und am Spant 0 rd. 85cm breit. Ich hatte zuviele Leisten gekauft, sicher 30-35 Stück liegen noch bei mir. In Summe werde ich irgendwas zwischen 60 und 90 Stück verbaut haben. Nur zu, die Sache macht Spaß und ist recht einfach wenn man nicht ganz ungeschickt ist. Viel Spaß und nur her mit Deinen Fragen. Schöne Grüße aus Wien, Stefan
Hallo !
Erst einmal vielen Dank ! Was spricht dagegen wenn man den Steven dünneres Holz nimmt und das ganze Formverleimt ? Dann könnte man sich das dämpfen sparen. Man könnte doch sogar Funier nehmen, muss man halt ein paar Lagen mehr verleimen !? MfG Michael
natürlich kannst Du dünne Leisten oder gar Furniere verleimen und, sofern die Leisten dünn genug sind, auf das Dämpfen verzichten. Das Dämpfen ist aber keine Hexerei. Nimm einfach ein Rohr (Karton, Kunststoff...) oder etwas ähliches, stopf es oben zu, gib die Leisten rein und stell' es für 2 Stunden auf einen kochenden Wassertopf. Nach 2 Stunden kannst Du das gedämpfte Holz fast verknoten, so weich ist es. Allein diese Erfahrung ist das bißl Arbeit wert. Schöne Grüße Stefan
Stefan Wien |
Hallo !
Ich habe schon öffters gedämpft ! Das letzte waren 25 mm(dicke) Eichenplanken an einem Boot. Mein Gedanke war bloss das man es mit Schichtverleimung genauer hinn bekommt !? MfG Michael
Hallo Michael,
habe eine Seite gefunden, die ich recht gut finde. http://kanu.1000seiten.de/home/ Gruss Gerhard
prospektor
Hallo Michael,
Von mir kannst du die spanten bekommen für einen Prospektor in Leistenbauweise. Hab sie noch rumliegen. Interesse? Bernd |
Hallo !
Wo wären die abzuholen ? Versand macht wohl nicht viel Sinn ! MfG Michael
@michaV8
Hast pn wegen der spanten.
Grüße Bernd |
