Alt 21.02.2010, 19:26
Boot: Sunseeker 28
1.977 Danke in 926 Beiträgen
Standard Trailer zulassen ohne TÜV?
Hallo Forumsmitglieder,
heute habe ich mein "neues" Boot in Österreich abgeholt.
Für den Trailer existieren noch alte deutsche Dokumente, allerdings ist der deutsche TÜV schon Jahre abgelaufen, da der Trailer in Österreich zugelassen war.
Kann man einen Trailer in D zulassen ohne gültige TÜV-Abnahme?
Und falls nicht, kann ich mit dem beladenen Trailer beim TÜV vorfahren oder muss hierzu das Boot abgeladen sein? Wie sieht es dann aus, wenn z.B. die Bremsen ungleich ziehen, schickt mich der TÜV da gleich wieder vom Hof oder bekommt man dann eine vorläufige Abnahme mit Pflicht zur Wiedervorführung?
Ich habe dem Verkäufer zugesichert, dass ich ihm Nummernschild und östr. Zulassung noch diese Woche zurücksende...
Vorab schon vielen Dank für Eure Mithilfe.
Viele Grüße,
Alt 21.02.2010, 19:29
Diesel_Wiesel Diesel_Wiesel ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR Diesel
164 Danke in 118 Beiträgen
Also der Trailer darf nicht beladen sein.
Wenn die Bremsen nicht stimmen, Räder eiern, oder die auflaufbremse zu gerostet ist, bekommst du einen Abnahme, aber die neue Plakette erst, wenn du dieses Mängel behoben und den Trailer wieder vor geführt hast!
Gruß Maurice
Alt 21.02.2010, 19:35
jaguar10 jaguar10 ist offline
4.131 Danke in 983 Beiträgen
mein boot stand immer drauf bei der tüv abnahme. die bremse muß gleichmäßig bremsen sonst gibt es kein tüv.
Boot: Sunseeker 28
Vielen Dank!
Das heisst dann wohl, dass ich nächste Woche gleich mal das Bott wassern muss...
Ich wollte eigentlich auf frühlingshafteres Wetter warten.
Nun denn, nochmals vielen Dank!
Grüße,
Alt 21.02.2010, 19:39
Boot: Sunseeker 28
OK, danke!
Dann werd ich einfach mal beim TÜV mitsamt Boot vorbeischauen und mein Glück versuchen. Vielleicht klappt ja alles auf Anhieb, wär doch auch mal was...
Viele Grüße,
Alt 21.02.2010, 19:40
Espindola Espindola ist offline
Boot: Aquatron 200cc V6 4,3 Lx
11 Danke in 11 Beiträgen
...mein Tipp wäre erstmal einfach mit dem Boot drauf zum Tüv zu fahren. Ich habe damit keine schlechten Erfahrungen gemacht. War vor einigen Wochen mit meinem Trailer beim TÜV, der Trailer war seit 5 Jahren überfällig. Abnahme mit Boot drauf war kein Problem. Natürlich muss der Rest schon passen
Grüße,
David
Alt 21.02.2010, 20:02
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Wenn der Trailer länger wie 18 Monate nicht in Deutschland zugelassen war,ist meines Wissens eine Neuabnahme fällig.
Ich würde auch mit Boot zur Prüfstelle fahren
MFG Sascha
Alt 21.02.2010, 20:04
das ist nicht mehr aktuell
das ist mein wissensstand
Alt 21.02.2010, 20:06
Ok,Danke für Info
Letztes Jahr im Sommer mussten wir die ScXXXX Abnahme noch durchführen lassen
MFG Sascha
Alt 21.02.2010, 20:09
Benutzerbild von timo 72
timo 72 timo 72 ist offline
Boot: hellwig marathon v470 Mercury 115
144 Danke in 77 Beiträgen
hallo
was ein quatsch seit wann darf das boot nicht auf dem trailer sein beim tüv
das hab ich ja noch nie gehört.
die boote bei uns waren bis jetzt immer auf dem trailer beim tüv.
gruß timo
Hellwig Marathon de Luxe V 470
Alt 21.02.2010, 20:19
Benutzerbild von TOM Milos 585
TOM Milos 585 TOM Milos 585 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
184 Danke in 68 Beiträgen
Standard Kein Problem
Zitat von Diesel_Wiesel Beitrag anzeigen
Also der Trailer darf nicht beladen sein. ...
Gruß Maurice
So ein Quatsch !
Ohne gültige Hauptuntersuchung gibt es auch keine Zulassung.
Wenn Du noch deutsche Papiere hast, reicht eine "einfache" Hauptuntersuchung nach §29 StVZO, eine Begutachtung zur Erlangung einer Betriebserlaubnis nach §21 StVZO ist nicht mehr erforderlich. Demnach kannst Du zum TÜV oder zur DEKRA, aber auch zur KÜS oder zur GTÜ gehen, je nachdem, was bei Euch geht.
Ob der Trailer beladen ist oder leer ist im Prinzip egal, für die Beurteilung der Abbremsung ist es sogar besser, wenn er beladen ist.
Wenn Du vorher nicht selbst schauen willst, fahr direkt hin und behebe alle Mängel, die man Dir aufschreibt.
Gleich vom Hof schicken wird man Dich nicht, eine angefangene Hauptuntersuchung wird auch zu ende gebracht und man gibt Dir einen Bericht mit allen Mängeln.
Eine Zulassung gibt es nur, mit "ohne Mängel" oder mit "geringe Mängel".
Bei "erhebliche Mängel" mußt Du umgehend die Mängel instandsetzen und den Trailer innerhalb von 1 Monate (gerechnet vom Tage nach der HU an) den Trailer wieder vorführen.
(Vom Tage nach der HU heißt, daß der Prüfungstag quasi doppelt zählt, wenn Du z.B. am 20.02. vorführst, gilt der Bericht einschließlich des 20.03.)
Wenn Du vorher selbst malschauen möchtest hier mal eine Chekliste:
- gehen alle Lichter ? Schlußlicht, Kennzeichen, Bremse, Blinker (bei Trailer Erstzulassung vor 01.01.1991 auch Nebelschlußleuchte)
- sind die Rückstrahler OK ? (rot und dreieckig)
- sind seitliche Rückstrahler vorhanden ? (Ab EZ 01.01.1981 Nachrüstpflicht, gelb und NICHT dreieckig)
- Hat Dein Kupplungskopf eine Verschleißanzeige ?, steht der Zeiger noch im Mittelfeld ?
- Ich die Staubmanschette der Auflaufbremse beschädigt ?
- Stimmen die Reifengrößen ?
- Wachel mal dran, haben die radlager Spiel ?
- Sind Stoßdämpfer dran, dann wackel mal dran, ob die Lager noch OK sind.
- Sind die Radabdeckungen OK ?
Mache eine Fahrprobe.
Zieh die Feststellbremse an und laß jemanden den Trailer wegziehen, wenn die bremse blockiert ist das Top, wenn das Zugfahrzeug merkliche Probleme hat, den Trailer zu ziehen, wird das noch hinkommen.
Mach die Feststellbremse los und laß Den Fahrer beschleunigen und eine Vollbremsung machen. Von dem Weg, den die Auflafbremse bietet (Siehe Manschette) sollte nur 2/3 an Weg zurückgelegt werden. Wenn der Trailer vollaufläuft oder gar durchschlägt, ist das nicht OK.
Häng den Trailer ab und drücke gegen den Kupplungskopf, wenn sich das schwr reindrücken läßt, dann ist der Auflaufdämpfer OK, Du mußt da einen Widerstand spüren, weil Du gegen Öl drücken mußt.
- Ist das Abreißbremsseil dran ?
- Wackel mal am Gestänge, wenn das lose ist, Bremse einstellen (Aber bitte ich die Stange kürzer stellen !!!)
So, das mal als kurze Anleitung für einen Vorabcheck.
Ansonsten kenne ich weder TüV noch DEKRA Prüfer die jemals gebissen haben ;o)
Für die Zulassung benötigst Du bei einem "Anhänger für Sportgeräte - Bootstransporter" nur eine gültige HU, die techn. Daten (in Form des alten deutschen Briefes), und die derzeitigen Papiere. Der Trailer ist steuer- und versicherungsfrei, also brauchst Du keine Versicherungsbestätigung.
Viel Spaß damit.
Gruß Tom
... in dies inevitabiliter augetur numerus illorum qui culum meum lingent... (alte lat. Lebensweisheit)
Alt 21.02.2010, 20:24
Boot: Sunseeker 28
Hallo Tom,
herzlichen dank für diese überaus detaillierte Beschreibung und Anleitung zum Testen.
Da werde ich mich doch gleich mal daran machen, diese Checkliste abzuarbeiten.
Viele Grüße,
Zitat von TOM Milos 585 Beitrag anzeigen
So ein Quatsch !
Viel Spaß damit.
Gruß Tom
100% RICHTIG DAFÜR WÜRDE ES IN DER SCHULE EINE 1 geben
Alt 21.02.2010, 20:27
Emotion Emotion ist gerade online
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
Gruß Maurice
Stimmt nicht, Trailer sollte sogar beladen sein, sonst kann man die Bremsen nicht vernünftig teste!
Alt 21.02.2010, 20:29
Standard Vergessen
Ach ja, ich vergaß:
- Bei Anhängern über 750kg braucht man noch zwei Unterlegkeile dazu.
Gruß Tom
Alt 22.02.2010, 19:36
Boot: Sunseeker 28
Standard geschafft!
Wer wagt, gewinnt
Hallo allerseits,
heute mal die Checkliste abgearbeitet und bei der Dekra vorgefahren.
Hat einwandfrei geklappt, trotz leicht unterschiedlicher Bremsleistung und einem defekten Rücklicht (bei meiner Kontrolle gings noch) gleich die Unterlagen zur Zulassung erhalten.
Danke nochmals an alle, die mit Rat zur Seite standen, besonders an Tom Milos 585!
Grüße,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
