OMC Z-Antrieb Hochklappen im Rückwärtsgang
ich habe noch ein kleines Problem mit meinem Z-Antrieb, welcher bei Rückwärtsfahrt von selbst hochklappt. Ich habe dazu schon hier einen Beitrag vom letzten Jahr gefunden, mich würde nur interessieren, wie das bei meinem Antrieb funktioniert damit ich nicht ziellos drauflossuche . Boot ist Bj.80 der Antrieb müsste, wenn ichs richtig in Erfahrung gebracht habe ein 400/800er sein und wird elektrisch geklappt. Aus unbekanntem Grund muss die Arretierung bzw. Kippsperre nicht funktionieren. Vielleicht ist da was zu machen, ohne dass ich es erst wieder aus dem Wasser holen muss?! Danke schonmal im voraus |
ein bekannter von mir hat das selbse Problem . Rückwärtsgang, leicht gas, und dann kommt er mit einem Schlag hoch! Daniel |
hat er eine rückfahraretierung und könnte diese verschlissen sein !
Jep, das ist eine defekte Rutschkupplung des Tiltmotors...
Lt. OMC tritt dieser Effekt auch bei ordnungsgemäßer Funktion ab 2500rpm im Rückwärtsgang auf. Leider hab ich mein Manual gerade hergeborgt, darum kann ich leider keine Zeichnung einstellen. Auf jeden Fall muss das Boot zu Reparatur aus dem Wasser.
m.f.G. Alex aus dem Ösiland Humor ist wenn man trotzdem lacht... .....Mitglied der VDCS.... |
Re: OMC Z-Antrieb Hochklappen im Rückwärtsgang
Halllo !
Müsste das gleiche wie Volvo sein ! Dein Sperre wird nicht richtig einrasten ???? MfG Michael Zitat:
