Alt 23.02.2010, 12:34
Benutzerbild von dermitdembootschwimmt
dermitdembootschwimmt dermitdembootschwimmt ist offline
Boot: Angelboot
118 Danke in 99 Beiträgen
Standard Tiltrohr Gewinde Tillerarm
Hallo Forum,
kann jemand sagen welches Gewinde am Tiltrohr eines 402 Mercury ist.
Es geht mir dabei um die Überwurfmutter der Teleflexlenkung. Sollte da von beiden Seiten eine Überwurfmutter drauf oder reicht die eine die bei der Lenkung dabei ist.
Zweite Frage, wie muss der Tillerarm aussehen um die Lenkung mit dem Motor zu verbinden. Am Mercury ist ein Aufnahme mit einem mir unbekannten Gewinde drin.
Wenn jemand also eine Teleflexlenkung und einen 402 Mercury hat wäre ich sehr dankbar über ein Bild oder zwei und ein paar Maße.
Vielen Dank schon mal an alle.
Ach ja die Suche hier im Forum hat zwar einige Lenkanschlüsse aufgezeigt aber nicht die Infos die ich suche.
Gruß dermitdemb....
Nur wer alles versucht hat, weis was er wirklich kann !!!
Geändert von dermitdembootschwimmt (23.02.2010 um 15:40 Uhr)
Alt 23.02.2010, 15:42
Boot: Angelboot
Laut Gewindelehre ist es ein M10X1 Gewinde, kann das beim Amerikaner sein???
Und die Überwurfmutter hätte dann ein M22X1,75.
mmmhhh ??? M Gewinde aus den USA, wer kennt sich da aus.
Gruß der...
Alt 23.02.2010, 16:40
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
gab es nicht auch Merc´s aus Belgischer Produktion
By Karsten
Alt 23.02.2010, 17:24
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
4.495 Danke in 2.352 Beiträgen
Die europäischen sind aus Belgien. Die Gewinde sind meiner Meinung nach zölliges Feingewinde.
So sollte der Tillerarm aussehen.
Alt 23.02.2010, 17:53
Boot: Angelboot
Super !!!
Meine Motornummer ist wirklich ne Belgische, das ist die Lösung dann hat meine Gewindelehre bzw mein Auge doch nicht flasch gelegen, ich kam auf M10x1 DANKE!!!
Alles was ich nun noch bräuchte wäre die Schraube mit der der Tillerarm am Motor angeschraubt wird, die scheint einen Zylindrischen Teil zu haben und eben das Gewinde. Den Arm mache ich mir selbst, da sehe ich kein Problem drin.
Die anderen Gewinde kann ich mir ja machen wie ich lustig bin, ich wollte nur nicht das Gewinde am Motor ändern.
Wenn jemand eine hat wäre das echt super, ansonsten werde ich die wohl auch drehen. Die 50 - 70 Euro für den Tillerarm kann ich mir dann sparen.
Gruß dermit...
Alt 23.02.2010, 18:10
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Die Schrauben und Muttern haben 11er Schlüsselweite. Ich glaube nicht daß die metrisch sind. Ist aber auch egal wenn du sie selber drehst. Achte aber auf den Winkel vom Stahl falls es doch zöllig ist.
Alt 27.02.2010, 05:44
Boot: Angelboot
Danke für die Tipps,
werde mal sehen wie ich das mache.
Bis dann denn
Gruß dmdbs
Alt 27.02.2010, 07:53
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hi dermitdembootschwimmt,
bei meinen beiden mercury 500er und 350er ist nur eine überwurfmutter an der teleflex. im motor ( wo der arm dran kommt ) ist kein gewinde da gibt es passende bolzen mit us gewinde. in jedem fall kein metrisches. den tillerarm kannst du selbst bauen. verwende aber in jedem fall selbstsichernde muttern. scheppert ja ordentlich wenn die losbrüllen. nicht das dein 402 sich dann selbst lenkt. eine reparaturanleitung / motoreinstellungen etc. kannst du von mir auf cd bekommen.
lg. feivel
Alt 27.02.2010, 08:08
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.655 Danke in 1.301 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
Bis dann denn
Gruß dmdbs
... ich hab reichlich tillerarme und schrauben dafür, poste bitte mal ein bild von der ganzen geschichte
Alt 27.02.2010, 09:03
Boot: Angelboot
Ist das Ginsheim Gustavsburg gegenüber Mainz. Quasi vor meiner Haustür???
Dann werde ich mal vorbeikommen müssen.
Schicke mir doch bitte mal deine Adresse per PN oder hier.
Gruß Erik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
