Alt 07.06.2004, 07:45
Benutzerbild von Bayliner 1802
Bayliner 1802 Bayliner 1802 ist offline
Boot: Formula 271 Fastech; Hellwig Taros; Hellwig Jet
554 Danke in 253 Beiträgen
Standard Schaltung quicksilver 3000
jetzt brauche ich wirklich hilfe!
ich habe eine schaltung mit der bezeichnung quicksilver 3000 classic.
der hebel läßt sich nur sehr schwer bedienen. ein feinfühliges gasgeben ist nicht mehr möglich.
es scheint mir so als würde die hebel-mechanik sehr schwer laufen. gestern habe ich alles genauer angeschaut, unter dem hebel befindet sich eine kleine imbuß-schraube. ich dachte sie könnte was damit zu tun haben und habe sie herausgedreht. nichts ist passiert...
weiß jemand wofür diese schraube ist ??
außerdem habe ich mehrmals im stand vor und zurückgeschaltet ( motor war aus ) später habe ich in einem kleinen zettel gelesen das man das nicht darf
weiß jemand hilfe wie ich die schaltung leichtgängiger bekomme?
ach ja es ist eine bayliner 1802 mit einem 90ps mercury elpto, schaltung ist eine quicksilver 3000 classic, das boot steht momentan auf dem trailer.
( und sollte eigentlich am donnerstag ins wasser )
vielen vielen dank schonmal für hilfe
Alt 07.06.2004, 08:15
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.827 Danke in 1.703 Beiträgen
Hast Du die Züge für Schaltung und Gas auf Gängigkeit überprüft Manchmal bewirkt schmieren Wunder.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 07.06.2004, 08:50
nun ja ich habe nichts zerlegt. habe nur geschaut ob die züge nirgendwo geknickt sind..
um die züge zu schmieren müsste ich ja alles zerlegen
rein vom gefühl her würde ich sagen das der gashebel innen "reibt!
weiß aber nicht ob und wie er geschmiert werden müßte
p.s. geht es deiner bayliner ( antrieb ) wieder gut ??
Alt 07.06.2004, 16:05
hm, kann mir den jemand verraten wie ich den gashebel demontiere ??
wie gesagt am donnerstag wollte ich mit dem boot nach roermond, habe angst das mir der gashebel ( zug ) reißt.
oder weiß jemand wo ich eine deutsche anleitung bekomme ?
gruß dirk
Alt 07.06.2004, 17:51
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
gruß dirk
Du mußt den "Nur-Leerlaufknopf" aus dem Hebel pulen.
Der Knopf geht dabei leider kaputt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.06.2004, 21:05
Dem geht es wieder gut
Jürgen
Alt 08.06.2004, 10:17
und wofür ist die kleine imbuß schraube unter dem gashebel ???
gruß dirk
Alt 08.06.2004, 11:37
hmm, ich seh schon werde besser das lange wochenende sausen lassen und eine werkstatt aufsuchen.
da gibt man einige tausen € für ein boot aus und bekommt nicht mal eine ordentliche deutsche bedienungs- und wartungsanleitung dabei-
das nächste boot wird eine hellwig
Alt 08.06.2004, 16:19
gruß dirk
Ich denke um den Hebel zu Bremsen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.06.2004, 19:58
habe es ausbrobiert, wenn ich die schraube herausdrehe geht der hebel minimal leichter zu bewegen, ist aber immer noch sau schwer. ein feinfühliges gasgeben ist nicht möglich. meint ihr ich könnte einfach wd40 in das loch reinsprühen ???
Alt 08.06.2004, 20:28
Hallo Bayliner 1802,
bau mal die Schaltbox auseinander, meine ging auch schwer, da habe ich in der Schaltbox deutliche Schleifspuren innen am Gehäuse gefunden da wo die Züge angeschraubt, ich habe dann neue Züge eingebaut, die Mutter wo mit die Züge angeschraubt werden etwas lockerer gelassen und die Schleifspuren grünglich eingefettet, geht jetzt wieder butterweich.
Alt 08.06.2004, 22:59
danke für die antwort ralf
werde morgen versuchen alles auseinander zu nehmen
ich hoofe nur das ich das auch wieder zusammen bekomme
die züge möchte ich nicht auseinandernehmen, da ich mir nicht zutraue diese wieder einzustellen.
gruß dirk.
Alt 08.06.2004, 23:36
Die Züge kannst Du demontieren ohne sie zu verstellen
(vorne und hinten).
Dann kannst Du besser feststellen wo es klemmt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.06.2004, 08:40
NarVikinger NarVikinger ist offline
Boot: Pioner Multi/50 PS Yamaha
14 Danke in 8 Beiträgen
...und seine Idee mit dem WD40 war nicht so gut???
...fragt der NarVikinger Christoph, bei dem "auch etwas klemmt" und der alle vom verregneten Ofotfjord grüßt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
