Alt 07.06.2004, 15:30
Benutzerbild von Grafikmann
Grafikmann Grafikmann ist offline
Boot: Kajütkreuzer
Standard Schraubenwelle 32mm - gibt es soetwas noch?
Liebes Forum.
Für mein altes Stahlboot (1930) brauche ich eine neue Welle. Ich war bisher von einer 30er Welle ausgegangen - tatsächlich ist es aber eine 32er Welle mit einer Länge von ca. 170 cm. Da ich nicht das kompliziert eingeschweißte Stevenrohr (fettgeschmiert) erneuern möchte (auf 30mm oder so), würde ich gern wissen, ob Ihr Hersteller oder z.B. eine Dreherei kennt, die eine 32er Welle herstellen kann - bzw. vorrätig hat - inkl. Zusatzmaterial - wie Buchse seeseitig. Auch andere Ideen wären sehr hilfreich.
Vielen Dank im Voraus,
Philipp
Alt 07.06.2004, 15:36
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Zusätzlich zu den noch kommenden Tips guck doch mal bei Dir in die gelben Seiten. Da wird sich doch was in deiner Nähe finden
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.06.2004, 17:36
Boot: Kajütkreuzer
Standard Ja schon aber
@apiroma: Meinst Du Drehereien?
Bei Vetus, Gröver Propeller, etc. gibt es immer nur 5mm-Schritte.
20, 25, 30, 35, 40, ... Diese Konfektionierungen scheinen kein Problem zu sein.
Alt 07.06.2004, 19:32
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.505 Danke in 1.994 Beiträgen
genau: ich würde bei eienr Dreherei nachfragen. Selbstverständlich gibt es gezogenes Rundmaterial 32h7. Du musst sie nur überzeugen den Konus und das Gewinde sowie die Fräsung für die Passfeder zu fertigen. Wenn sie die Welle am Schluss noch unter mehreen Messuhren laufen lassen und eventuell nachrichten bekommst du etwas besseres als die Industrieware von Vetus.
Allerdings wird der Spaß auch mit Sicherheit erheblich teurer. Es ist also ein Rechenexempel: Was kostet die Änderung gegen den Mehraufwand beim Herstellen der Welle, das musst du abschätzen.
Uwe
Uwe
Alt 07.06.2004, 19:34
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
157 Danke in 67 Beiträgen
Wie kaputt ist denn die Welle?
Wenn sie nur im Bereich der Lager eingelaufen ist, kann man das im Spritzverfahren neu aufschweißen und abdrehen lassen. Die Lagerbuchsen lassen sich sicher ausdrehn und mit neuer Laufbuchse versehen. Hab das vor Jahren bei meinem Kutter so gemacht. Läuft bis heute einwandfrei. Kosten für Schweiß und Dreharbeiten damals ca. 350 DM.
Das A+O bei einem solchen Stevenrohr ist Schmieren, Schmieren Schmieren und nicht mit Fett Sparen, dann hält das eigentlich ewig.
Gruß Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alt 07.06.2004, 19:41
Boot: Kajütkreuzer
Ich werde mal bei Drehereien anfragen - Danke für Eure Tipps.
Die Lagerspuren sind nicht unbedingt das Schlimmste. Einige Stellen, die später eigentlich dick eingefettet werden, weisen Lochfraß auf - etwa 0,5 mm...
Meint Ihr, dass ich die Welle dennoch, mit viel Fett, weiterbenutzen könnte?
Philipp
Alt 07.06.2004, 20:11
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
Hallo Phillip,
frag doch mal hier: http://www.meidericherschiffswerft.de/infrastruktur.htm an und lass Dich beraten.
Charly
Alt 08.06.2004, 06:09
Die Toleranz wäre dann meines Wissens doch etwas zu viel. Frag aber mal sicherheitshalber.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.06.2004, 07:00
Hej Apiroma,
h7 ist bei 32 +0 und -25 Mikrometer - das sind 1/100 mm - als Abmaß ,das ist schon ganz schön genau. Vor allem wenn man bedenkt mit welchen Mitteln Wellen in Booten gefluchtet werden und wie die Lager, in denen sie laufen gemeinhin konstruiert sind.
Uwe
Uwe
Alt 08.06.2004, 08:53
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
970 Danke in 529 Beiträgen
Wir haben 32 mm und 1 1/4" (31.75, also genau messen) an Lager.
In Inox AISI 316. Anfertigen einer Welle ist innert tagesfrist möglich, allerdings wäre es toll, wenn man dazu die Anbauteile (Prop / Flansch / Muttern) hätte. Ansonsten muss eine genaue Zeichnung vorhanden sein.
Herzliche Grüsse
Urs
Alt 08.06.2004, 09:01
Herzliche Grüsse
Urs
Moin Urs,
solche Antworten will man haben. Danke dafür!
Uwe
Uwe
Alt 08.06.2004, 09:43
Boot: Kajütkreuzer
Halleluja. Es gibt also doch noch 32er Wellen.
Habe Urs mal wegen der Kosten eine PN gesandt. Bin gespannt.
Da ich ohnehin auch den Propeller erneuern muss, verzichte ich auch gerne auf die Verzahnung am Ende der Welle für das antike aber funktionstüchtige Drucklager von Mercedes. Dann mache ich das eben auch neu - ein Pythondrive vielleicht...
Danke für die qualifizierten Beiträge - dieses Forum macht wirklich Spaß.
Philipp
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:48 Uhr.
