Alt 07.06.2004, 16:34
Benutzerbild von Don
Don Don ist offline
Boot: Interceptor 232
Rufzeichen oder MMSI: DH5264 / 211347090
10 Danke in 10 Beiträgen
Standard Leichter Ölaustritt aus Kurbelwellen-Simmering
Hallo und guten Tag erstmal,
ich bin seit heute neu im Forum und und auch erst seit kurzem Besitzer eines kleinen Sportbootes (5,30 x 2,20 Gleiter mit VOLVO PENTA 3.0 GS mit SX-Antrieb).
Ich beaobachte dieses Forum seit Anfang des Jahres und bin begeistert, habe viel gelesen und wertvolle Tipps erhalten. Nun bin ich auch als Anfänger in einer Situation in der mein Latein am Ende ist.
Das Problem:
Im Bereich der Kurbelwelle, auf der die Schwungscheibe des Keilriemens sitzt, habe ich einen ca. 1 cm breiten Sprühfilm unterhalb des Blocks in der Bilge. Einige Tropfen Öl hingen ebenfalls an der Wanne.
Der Motor hat ca 230 Betriebstunden gelaufen.
Nach Aussage eines Bekannten wäre dies nicht besonders Besorgnis erregend, das würden alle Motoren im Laufe der Zeit machen. Ich bin etwas unsicher, zumal in 6 Wochen der Urlaub auf RAB ansteht.
Versuche noch ein paar Bilder einzufügen, wenn´s klappt.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Gruß Michael
Alt 07.06.2004, 17:16
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Wenn dort nicht zuviel Öl rauskommt,
würde ich das im Winter reparieren und erstmal Urlaub machen.
Denn wenn es nicht der Simmerring ist, kann auch die Ölwannendichtung sein. dafür muß der Motor raus.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.06.2004, 17:20
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Leichter Ölaustritt aus Kurbelwellen-Simmering
moin,
zunächst mal das wichtigste:
herzlich willkommen im forum.
im laufe des tages werden bestimmt die ersten antworten zu deiner frage eintreffen.
versuch doch mal, die bilder etwas kleiner zu machen.
etwa 500 pixel in der breite reichen meist.
dein beitrag wird dann wesentlich übersichtlicher.
eine gute freeware zum hauruck-bearbeiten von fotos ist irfan view.
gibbet hier: http://irfanview.tuwien.ac.at/
le loup
Alt 07.06.2004, 22:12
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Sieht so aus als ob Dein Wellenzapfen angerostet ist.
Der Rost wird beim drehen nach und nach die Dichtlippe Deines
Simmerrings zerstören.
Ansonsten würde ich auf Cyrus hören, beobachten und im Winter reparieren.
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 08.06.2004, 08:49
Don Don ist offline
habe mit dem Vorbesitzer gesprochen und ihm auch ein paar Bilder geschickt. Er tippt auch auf den Dichtring der Kurbelwelle.
Er meint der ist einfach zu wechseln und kein großes Problem.
Wäre bei ihm aber noch nicht gewesen.............. na ja. Ist bei mir ja auch erst bei der 1. Fahrt nach dem Kauf aufgetreten .
Ist das ein großer Akt mit dem Wechsel des Dichtringes und welche Konsequenzen hätte ein angerosteter Wellenzapfen (Austausch ? Entrosten?)
Gruß Michael
Alt 08.06.2004, 09:11
Hallo !
Wenn es den kein Ding ist dan lass es doch den Vorbesitzer machen !!!!
Du musst die Ölwanne abbauen und runterlassen ( wenn genung Platz ist/sonst Motor raus) Riemenscheibe ab, Balancer ab, (wenn er geht ???) du brauchst den dafür notwendigen Abzieher !
Nicht am äußeren Ring ziehen sonst kannst Du Die einen neuen kaufen.
MfG Michael
Alt 09.06.2004, 19:26
Don Don ist offline
vielen Dank für die Tipps, hat mir schon geholfen und das Werkstatthandbuch ist heute auch eingetrudelt.
Nun die entscheidende Frage: Wo bekomme ich in der kürze der Zeit einen neuen Simmerring her?
Der Vorbesitzer will mir das Ding wechseln.
Gruß Michael
Alt 09.06.2004, 20:22
Segelwilly
achte auch auf eine intakte Motorgehäuseentlüftung, wenn die verengt ist, baut sich zuviel Überdruck auf und die Kiste kann dadurch auch Öl rausdrücken...viele Motoren haben ein Ventil, damit sogar ein leichter Unterdruck herrscht.
Willy
Alt 10.06.2004, 07:53
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.462 Danke in 2.416 Beiträgen
Wegen dem neuen Ring frag Cyrus oder den Händler deines Vertrauens (in der Nähe).
Ich wäre da vorsichtig, wenn du kurz vorm Urlaub stehst. Wenn sich da mehr herausstellt und die Teile zu spät bzw. wegen Herstellerproblemen nicht kurzfristig lieferbar sind, könntest du ein Problem haben.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.06.2004, 09:39
Don Don ist offline
für alle die es interessiert!
Der gemeine Lochfraß hat zugeschlagen, und zwar am Timing Cover über dem Simmerring (Teil Nr. 54). Simmerring und Dichtungen waren in Ordnung. Im unteren Bereich war die Abdeckung total vergammelt und verrostet, es wäre nur noch eine Frage der Zeit gewesen und das Öl wäre dort in gr. Mengen herausgekommen. Wurde dort nur noch von der Dichtung aufgehalten. Nun denn, jetzt ist alles wieder dicht.......
Gruß Michael
Alt 30.06.2004, 14:30
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Genau den Defekt hatte ich auch schon mal. Weil ich aber zu faul war den Motor raus zu heben habe ich erst einmal in völliger Enge und blind einen neuen Simmerring eingebaut. Half natürlich nichts dann ahbe ich doch den Motor raus genommen und siehe da der Deckel war wegegammelt.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 30.06.2004, 22:25
Don Don ist offline
Na dann habe ich ja noch Glück gehabt, der Motor musste nicht raus. Sitzbank und Rückenlehne weg und gut war´s. Hatte auch nur erst den Simmerring bestellt , aber im neuen Cover ist ja bereits einer.
Gruß Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
