Erstaunt, es gibt noch "echten" Kundendienst
Ich habe zwei Vaillant Thermen im Haus. Eine fiel aus, keine Heizung und Warmwasser mehr. Anruf beim örtlichen Installateur -> mache keine Vaillant, Anruf beim nächsten -> mache Vaillant, aber so lang nicht gewartet (10 Jahre) -> rufe mal die Hotline an - Werkskundendienst - 0180 Nr.
Ich war auf alles gespannt... gestern abend angerufen, sofort jemand dran, heute morgen Rückruf, komme zwischen 12 und 3. Um 2 Uhr gekommen, Heizung repariert, ca. 2 Stunden Arbeit, Platine ausgetauscht, Dichtungen erneuert usw. für 221 € incl. Anfahrt
Gruß Jürgen Ist heute eigentlich Mittwoch oder Donnerstag ?? |
10 Jahre nicht gewartet?
Respekt, was du da alles für unnötige Schadstoffe in die Luft geblasen hast... So eine Reinigung ab und zu ist eigentlich ganz hilfreich Gruß Volker |
Da wasche ich meine Hände in Unschuld, der Kaminkehrer misst jedes Jahr die Werte, in 10 Jahren 800 €
Der Kaminkehrer misst nur die Einhaltung der Mindeststandards, er ist nicht für das Optimum verantwortlich. Das macht der Kundendienst.
Gruß Volker |
Häh??
Er hat doch 10 Jahre gewartet... passt doch!
Gruß (und `ne Handbreit Wasser unter'm Kiel) Markus und Tini
Boah, watt en Wortspiel....
Die andere Therme ist übrigens 18 Jahre alt ... in meinen Ofen verbrenn ich u.a alte Paletten
Ergo : 800 ärgerliche Euro für den "Feger" (der außer Messen und Gucken bisher NICHTS gemacht hat) aber 1500 gesparte Euro für "Wartung"...
Zweitens, wie wird bei Wasser heiß gemacht. In einem Kessel? Dann ist es bestimmt eine "gute" Idee nie die Opferanode zu überprüfen. Wieso wartet Ihr eigentlich eure Autos?
Ich hab das Teil selber saubergemacht,5 Schrauben und nen Staubsauger
Nicht selten vermasselt Dir der Neugeselle dann aber auch die ganze Anlage und anschliueßend ist es schlimmer als vor dem "Wartungsdienst". Never touch a runnung System - just my five cents...
Ein Herz für Außenseiterboote
Inrgendwie muss der Junggeselle ja Erfahrung sammeln.
Gruß vom Oberrhein. |
Ne Dichtigkeitsprüfung hast Du auch gemacht ??
Kraft kommt von Kraftstoff.... Der Hauptfaktor für Stress ist der tägliche Umgang mit Idioten (Albert Einstein) |
Nach 20 Jahren Betrieb hat mein Schornsteinfeger gemeint, ich müsse doch mal den Kessel reinigen (Gas). Was habe ich gefunden?
nichts. Werte immer noch im Rahmen
Gruß Ewald |
Gruß Volker |
Du, in ihr Boot stecken sie jedes Jahr hunderte von Euro für Wartung,
bei der Heizung wird erst was gemacht, wenn sie ausfällt. Normal... Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd
Ich muß zu meiner Schande gestehen, dass ich meine Gastherme auch schon 10 Jahre habe und außer Schornsteinfeger war auch noch keiner drann.
Viele Grüße aus Berlin Dirk |
Also bei den Kesseln ist das so eine Sache , da hohle ich selten viel schmutz raus , hatte aber auch schon einen , der total zu war . ( Ich rede natürlich nur von Gas )
Bei den Thermen ist die Sache ganz klar ! : Normale Heizwertgeräte müssen min. alle zwei Jahre gereinigt und eingestellt werden , egal was der Schornsteinfeger sagt ! Wie schon geschrieben , der schaut nur das die Mindestwerte nicht überschritten werden ! Bei der Wartung werden dann auch Teile getauscht die einem gewissen verschleiß unterliegen . Noch anders ist es bei den Brennwertgeräten die MÜSSEN ein mal im Jahr gereinigt werden . Durch Ausschwemmungen verschmutzen diese Geräte stark und verkrusten , wenn keine Wartung ausgeführt wird , unwiederruflich ! Habe schon etliche Wärmetauscher wechseln müssen die keine 5 Jahre alt war ! Nach dem Du 10 Jahre keine Wartung hast ausführen lassen , wäre ich im Notdienst auch nicht zu Dir gekommen . Sorry . Und die Kosten die Ihr hier nennt sind auch humbug , eine Wartung einer Vaillant Therme , sagen wir VCW 180 dauert max. 1 Stunde . Bei uns wird diese Wartung im Stundenlohn abgerechnet , also 44 + Märchensteuer . Und das alle zwei Jahre !!! Macht was Ihr wollt aber eine Wartung macht Sinn !
. lg Heiko
Da war nix! Hab ich selbst nicht geglaubt, aber wie kriege ich da dreck raus, wenn keiner da ist? Und so blind war ich damals auch noch nicht
Gruß Ewald |
Wenn ich die Stöungen der Gastherme in unserem Clubhaus betrachte - bei regelmäßiger Wartung durch echten Fachmann - da lasse ich keinen an meinen Kessel.
Gruß Ewald |
Hallo Jürgen,
Man muß auch mal Glück haben, 221 Euro incl Anfahrt ist ein sehr fairer Preis. Aber einen Wartungsvertrag bei einer Fachfirma ,würde ich an deiner Stelle trotzdem abschließen. Gruß Rainer |
Eine Verbrennung ohne Ablagerungen geht nicht. |
Aber im Winter bei -10 Grad. Auch nicht viel besser. Gruß Volker
Läuft seit 29 Jahren ohne jede Störung, und wenn jetzt eine kommt, gibts eh ein Ersatzteilproblem - muß ich dann meinen Holzkessel anwerfen.
Und zum Einwurf von Volker Sch: soll ich jetzt den Guss abschleifen? Selbst mit Spiegel ist nix zu sehen. Sorry, ist so.
Gruß Ewald |
