Alt 28.02.2010, 10:47
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
129 Danke in 83 Beiträgen
Standard Montage Hilfsspiegel
Hallo Kollegen,
ich benötige mal wieder ein paar Tipps:
Mein Boot ist eine Terhi. Ich möchte hinten einen höhenverstellbaren Hilfsspiegel montieren. Mein Problem ist, dass an den Aussparungen keine Schrauben halten. Es handelt sich dort um ABS Kunststoff. Hinter dem Kunststoff ist leider auch keine Holzplatte, sondern nur aus geschäumt. Man kann von der anderen Seite auch nichts gegen schrauben. Vom Hersteller gibt es dafür einen 2 Komponenten Kleber, mit dem man Schrauben in dem Kunststoff einkleben kann. Leider hält das bei dem Gewicht vom Hilfsspiegel nicht so richtig.
Die Befestigung muss ein Gewicht von ca. 15 Kg halten.
Ich habe im Netz ein Foto vom gleichen Boot gefunden, wo so ein Hilfsspiegel verbaut wurde.
Wie befestigt man den am Besten.
Hits:	338
Größe:	16,3 KB
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 28.02.2010, 20:45
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.194 Danke in 2.204 Beiträgen
Zitat von Amimitl Beitrag anzeigen
Es handelt sich dort um ABS Kunststoff. Hinter dem Kunststoff ist leider auch keine Holzplatte, sondern nur aus geschäumt. Man kann von der anderen Seite auch nichts gegen schrauben.Ich habe im Netz ein Foto vom gleichen Boot gefunden, wo so ein Hilfsspiegel verbaut wurde.
indem man eine Holz-/Stahl-/Alu-Platte auf der Innenseite anbringt oder zumindest 10mm Superscheiben hinterlegt
Das wird wohl bei Deinem Vergleichsboot der Grund für die Inspektionsluke sein, oder ist die bei Dir auch so vorhanden?
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 01.03.2010, 19:54
Nein, die Inspektionsluke ist bei mir nicht vorhanden. Diese Schwimmkästen sind aber ausgeschäumt, wenn man so wie auf dem Bild eine Inspektionsluke anbringt, muss ich ja das ganze Zeug raus schaben
Alt 01.03.2010, 21:07
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
da .. sonst geht es nicht ... mußt ja nicht alles rus fummlen .. nur so weit das Du den Spiegel befstigen kannst .. Luke rein und alles ist gut
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
