Alt 08.06.2004, 07:05
HR HR ist offline
Boot: derzeit keines....
148 Danke in 65 Beiträgen
Standard Auspuffkrümmer-Dichtung erneuern?(GM 5,7 l)
ich will zur Überprüfung die Krümmer abschrauben!
Muß zur Montage die Dichtungen erneuern?
Horst
Alt 08.06.2004, 21:47
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.754 Danke in 569 Beiträgen
ich würds auf alle fälle machen. die chance, das sie anschliessend undicht sind (oder werden) ist zu groß und du hast anschliessend die arbeit (und den ärger) nochmal. So teuer sind die dichtungen ja wirklich nicht.
Alt 08.06.2004, 21:54
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Wenn Du Marine Dichtungen nimmst, sind die Preislich nicht ohne.
Manchmal bekommt man die Dichtungen gut ab, meistens aber nicht.
Auf alle Fälle schon mal welche kaufen, ich würde neue nehmen.
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 08.06.2004, 21:58
öööhm - blöde frage: wo ist der unterschied zwischen normalen und marinedichtungen?
Alt 08.06.2004, 22:07
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.498 Danke in 850 Beiträgen
Die Maríne Dichtungen sind teurer
Ich habe bei meinem Volvo auch die Dichtungen
von dem entsprechenden PKW Motor verwendet, und siehe da, sie dichten
Viele Grüße Dieter
Alt 08.06.2004, 22:32
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Wenn wir von den Auslassdichtungen sprechen, dann....
....bestehen die KFZ-Dichtungen aus vier Teilen pro Krümmer.
Das macht die Montage zur Qual.
Die Marine-Dichtungen bestehen aus einem Stück.
Dichten tun sie beide, die einen einfacher und die anderen schwieriger.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.06.2004, 23:21
Hallo Cyrus !
Ich habe PKW Dichtungen gekauft aus einem Stück !
Marine Dichtungen sind aber besser, die haben noch so eine Beschichtung, die kleben nicht so fest, sind bei der Demontage auch wieder besser zu entfernen.Und sind dicker !!!
MfG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
