Johnson 50 ps Ventil
Hallo ,
kann mir einer sagen (schreiben) wo für dieses Ventil mit der roten Kappe ist. Motor ist ein AB Johnson 50 Ps 2 Zyl. Bj 1996 Danke und Gruß Klaus
Ist ein Schäfer der seine Schafe verkloppt ein Mähdrescher ? |
Das ist das "enrichener Valve", die Kaltstarteinrichtung.
Beim Reindrücken des Zündschlüssels spritzt das elektrisch Benzin in den Ansauger. Für manuellen Start wird der rote Hebel noch vorn gedreht, sobald der Motor läuft wieder in die Ausgangsposition, in Richtung des Spulenkörpers. PS das Ventil ist zum einspritzen von Korrosionsschutz beim einwintern. Von OMC gibt/gab das mal Dosen mit diesem Anschluss. und noch mehr PS, so wie das jetzt steht, ist das in manueller Position, der Motor wird so absaufen.
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Hallo Konny, danke für die schnelle Antwort, jetzt weis ich auch warum der Motor nicht anspringt. Hatte ich gestern versucht zu starten, sprang kurz an und ging sofort wieder aus. Kerzen immer Nass und nun ist es klar. Nochmal vielen Dank Gruß Klaus
