Alt 28.02.2010, 17:12
heiko2207 heiko2207 ist offline
Standard Gelcoat / Harz wird nicht hart / klebt
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Von einem Bootsbauer habe ich mir ein Gemisch aus Gelcoat und Harz geben lassen, um damit mein Boot neu zu streichen. Das Gemsich ist zwar hart, klebt aber und wenn es naß wird, wird es milchig. Die richtige Dosierung habe ich definitiv verwendet und es bei ca. 20°C verarbeitet. ICh will das Boot nicht noch einmal komplett schleifen, da es viel Arbeit mach.
Kann mir jemand sagen, wie ich das Gemisch zum Aushärten bekomme?
Besten Dank im voraus
Heiko
Alt 28.02.2010, 17:15
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
32.853 Danke in 12.376 Beiträgen
Mit Geduld und der richtigen Temperatur
Es reicht nicht das der Raum kurzzeitig 20 Grad hatte.
Es muß alles warm sein und bleiben bis es hart ist
Gruß 45meilen
Alt 28.02.2010, 18:19
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Das gleiche Probleme hatte ich auch, wenn überhaupt hilft nur Hitze !
Ich glaube aber nicht das, daß was wird.
Habe mal gelesen das Gelcout nur mit Folie abgedeckt richtig aushärtet !?
Meins war nach 2 Wochen zwar hart aber nicht klebefrei, ich habe es dann noch mal neu gemacht mit Top Coat.
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 28.02.2010, 18:32
Mik.B Mik.B ist offline
Boot: Activator 30
158 Danke in 83 Beiträgen
Gelcoat härtet nur unter Luftabschluß klebefrei aus .Entweder abdecken mit Folie oder Parafin beimischen oder gleich Topcoat oder Lt -lack nehmen dort ist schon Parafin enthalten der nach dem auftragen an die Ober flache dring und diese Luftdicht abschließt.Ist aber kein Problem einfach noch einmal mit LT-Lack überarbeiten gibt dann eine gut schleifbare Oberfläche.
Mfg mik
Alt 28.02.2010, 21:34
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
603 Danke in 379 Beiträgen
Du hättest Topcoat nehmen sollen....jetzt mach es wie Mik.B beschrieben hat.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 02.03.2010, 09:06
Vielen Dank für die Antworten. Ich war extra beim Bootsbauer, um mir Farbe zu besorgen. Damit wollte ich solche Probleme vermeiden, die ich jetzt habe.
Das Boot stand mindestens 48 Stunden in einer Halle mit mind. 20°C.
@ Michav8
Hast den Topcoat einfach drüber gestrichen oder neu geschliffen?
Alt 02.03.2010, 19:50
Hallo !
Geschliffen !!!
MfG Michael
Alt 03.03.2010, 16:45
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
@ Michav8
dann weißt du wo du nicht mehr fragen brauchst,und stattdessen fragen kannst...
Semper Fidelis
Alt 03.03.2010, 20:12
Hallo !
Vielleicht hatt der
Bootsbauer
das nötige Fachwissen vorausgesetzt !?
MfG Michael
Alt 03.03.2010, 22:58
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Das verstehe ich nicht - man verwendet entweder gelcoat oder Harz, eine Mischung habe ich noch nie gehört.
Oder meinst Du die beiden Komponenten, aus denen gelcoat angemischt wird?
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
