bin etwas unerfahren in meinem Hobby. Habe mir einen gebrauchten AB Mercury 9.8 zugelegt. Aber leider habe ich keine Erfahrung der Handhabung des Motors. Kann mir einer von euch Tipps und Trick geben. Wo bekomme ich ein Handbuch oder Reparaturbuch noch her?? Welches Öl muss ich benutzten Welchen Sprit und welches Michungsverhältniss muss ich fahren. Wäre euch um jede kleine Hilfe Dankbar. Vielen Dank und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel Redseediver |
was genau willst du wissen?
wie der motor gestartet wird,oder bist du am reparieren? mischung ist 1:50 als mischöl nur spezielles aussenborderöl nehmen. ins getriebe,also da wo der propeller sitzt,machst du aussenborder-getriebeöl rein.dazu läßt du das alte öl ab.dafür ist eine schraube unterhalb des getriebes und eine oberhalb zu entfernen.zum auffüllen drükst du das neue öl in das untersteloch,bis es aus dem oberen rausquillt.dann oben die schraube rein,danach schnell die untere.fertich. gruß lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith |
Hi Lothar,
vielen Dank für die Antwort. Das sind schon schöne Bausteine für mein neues Motor wissen. Gibt es eine spezielle Marke an Mischöl oder Getriebeöl, die man empfehlen kann Gruß Andy |
hol dir einfach die Bedienungsanleitung:
http://www.brunswickmarineemea.com/d...45k1?type=corp
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... ![]() |
gebe mal in die suchfunktion"mischöl"ein,und du wirst sehend.
hier,im forum, bietet jemand mischöl gewerblich an.für meinen 9,9 mecury nehme ich das normale tcwIII;für meinen 120ziger nehme ich vollsynthetiköl. bis jetzt hatte ich das öl von ravenol.such dir das günstigste. gruß lothar
