Alt 02.03.2010, 19:48
Benutzerbild von palmenfreund
palmenfreund palmenfreund ist offline
Boot: AZURE 275 Cruiser
124 Danke in 69 Beiträgen
Standard Schaltwippe u. Mikroschalter falsch eingestellt?
Hallo zusammen!
Jetzt, wo man zumindest mal stundenweise was machen kann, wende ich mich mit einem Problem an Euch, dass letztes Jahr bei der letzten Fahrt aufkam:
Beim Einlegen des Ganges (vor oder zurück - egal) ging manchmal der Motor aus, bevor der Gang überhaupt drin war. Die Funktion des Mikroschalters habe ich dank SF weitestgehend verstanden, demnach liegt das Problem wohl daran, das kurz vor "Gang rein" der Schalter mit der Wippe betätigt wird. Bei meinen Trockenübungen hier habe ich gesehen, dass auch bei mehr Gas der Nocken immer noch den Schalter betätigt. Habe mal Fotos der einzelnen Stufen Gashebel / Nockenstellung angehängt. Die Nockenstellung auf Bild 4 ist bei Gashebelstellung 3 u. 5 gleich.
Kann da was verschleissen im Laufe der Zeit (Mitnehmer, Feder o.Ä.) oder ist das reine Einstellungssache?
Danke schon mal für Eure Mühe!
Hits:	634
Größe:	18,1 KB
ID:	189503   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	765
Größe:	29,0 KB
ID:	189504   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	630
Größe:	17,9 KB
Hits:	881
Größe:	37,3 KB
ID:	189506   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	649
Größe:	19,5 KB
Christian
Alt 02.03.2010, 20:08
calypso calypso ist offline
69 Danke in 43 Beiträgen
um was für einen Antrieb handelt es sich denn?
calypso
Alt 02.03.2010, 20:16
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.540 Danke in 8.987 Beiträgen
Und wie verhält er sich beim Gang rausnehmen?
Und wie geht die Schaltung jetzt so im Stand? Leicht und geschmeidig oder eher zäh? Ist der Gang drin? Dreh mal am Prop und kuck dann die Wippe wieder an
Viele Grüße Fränkie
Ich habe soeben meine Abmeldung im BF bei nem Mod. beantragt. War nett mit Euch, labbert halt in Zukunft über´s Essen, was heute toll war oder schlecht..........hauptsache es drückt keiner nen Petzbutton und sofort schliesst ein Mod ein Thema. Also Ciao
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das sieht nach OMC aus
Ich glaube das das Schaltkabel zu schwergängig ist.
Deshalb flutscht der Gang nicht richtig rein und raus,
und der Schalter killt den Motor.
Kabel zum Antrieb mal lösen und auf Leichtgängigkeit prüfen,
also per Hand vor und zurück ziehen/schieben.
Warscheinlich muss das Kabel getauscht werden.
Gruss Konny
Alt 02.03.2010, 20:29
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Lief der Motor bei diesem Test?
Wenn der Motor nicht läuft kann man die Funktion des Schalters nicht testen.
Ich denke, genau wie Öli, das der Schaltzug getauscht werden muss.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.03.2010, 20:32
Benutzerbild von villager
villager villager ist offline
Boot: Glastron Crestflight V184
Rufzeichen oder MMSI: Steam DJ6071
105 Danke in 59 Beiträgen
kann da nur für die Mercruiser Fraktion sprechen.
Wenn da nur der Rückwärtsgang zu schalten ist und der Motor beim Einlegen des Vorwärtsganges ausgeht, dann ist der Schaltzug zum Z kaputt.
In dem Fall kann der Killschalter sich eben nicht schnell genung bewegen.
Das geht nur im Wasser zu überprüfen, im Trocknen ist das nicht festzustellen.
Sönke
Alt 02.03.2010, 20:42
OMC Cobra V8, genaue Antriebsbez. kenne ich nicht!
Cyrus, nein, ohne Motorlauf, waren nur Trockenübungen.
Prinzipiell muss bei Gas (also bei Fahrt) der Schalter doch zwischen den Nocken stehen, so wie im 1. Bild rechts, oder?
Also 1. LL = zwischen den Nocken / Schalter nicht betätigt,
2. Gang einlegen = Schalter auf Nocken / Schalter betätigt,
3. Gas = Schalter wie 1. > richtig???
Die Schaltwippe sollte demnach also beim Gang einlegen nur 1xnicken und wieder in die Ausgangstellung gehen?
Die Schaltung geht meines Erachtens schon immer schwergängig, allerdings habe ich keine Referenz, da dass mein 1. Boot ist.
Christian
Alt 02.03.2010, 21:01
Die Wippe sollte sich nur beim Gang rausnehmen bewegen und zwar dann wenn Druck auf den Zug kommt.
Wenn beim Einlegen schon Druck aufkommt... Dann lese weiter oben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.03.2010, 21:16
Die Wippe ist beim Gang einlegen definitiv ohne Funktion
(normalerweise)?
Ich meine hier mal gelesen zu haben, dass das je nach Hersteller unterschiedlich ist.
Der Tausch ist nicht Ohne (Geld und Arbeit), hab' ich mal gehört!
...macht mir bitte Mut! Selber machen traue ich mir nicht zu, habe vom Antrieb keinen Plan!
Christian
Alt 02.03.2010, 21:24
Gibt doch hier ne OMC-Fraktion die dir beistehen kann.
Du bist doch schon weit gekommen und hast die Funktion des Zündunterbrecher Gedöns verstanden.
Das spricht für logische Denkfähigkeit
Ein Reparaturhandbuch würde ich an deiner Stelle noch kaufen.
Ich kann nur für Merc. sprechen, da ist in 2 Stunden der Zug neu (Gesamtzeit mit begeisterten Schaltspielen und der obligatorischen Ziggarette max. 3 Std
Viele Grüße Fränkie
Alt 02.03.2010, 22:14
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
176 Danke in 83 Beiträgen
Meine Bowdenzug zum Z will ich in der nächsten Zeit (diesen Monat) auch tauschen. Ich mach mal ein paar Fotos.
Dein Z-Antrieb muss aber sicher ab. Da zumindest brauch ich mir keine Gedanken drüber machen, weil mein Z sowieso gerade ab und zerlegt ist.
Ich kann Dir insofern Mut machen, als dass ich auch noch keinen Bowdenzug getauscht habe. Aber ein bisschen "Fummeln" sollte man schon können.
Lothar
Alt 03.03.2010, 18:51
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
332 Danke in 206 Beiträgen
hallo Christian,
hier ein paar seiten aus dem handbuch.
vieleicht hilft´s.
gruß
Heinrich
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf OMC Cobra Schaltung.pdf (2,24 MB, 659x aufgerufen)
Alt 03.03.2010, 20:20
Zitat von monkeytownhenry Beitrag anzeigen
hallo Christian,
vieleicht hilft´s.
gruß
Heinrich
Hallo Heinrich, vielen Dank! Habe nur das englischsprachige Handbuch und das ist bei Weitem nicht so ausführlich.
Christian
Alt 06.03.2010, 14:33
Ich war soeben mal kurz am Boot und wollte die Gängigkeit wie gefordert mal bei ausgehängtem Zug prüfen, und was ist? Nix! Geht gar nicht mehr, weder über Gashebel, noch per Hand! Was ist denn jetzt passiert? Innerhalb 1 Woche plötzlich bombenfest!
Ein belgischer Mechaniker, der häufiger die Häfen in Roermond u. Umgebung "abarbeitet" (war für mich auch schon mal tätig), hat den Tausch inkl. Schaltzug, An-/Abfahrt zu mir nach Hause und veranschlagten 4 Std. Arbeit für 400 € angeboten. Halte ich für fair. Der Mann hat jahrzehnte lange Erfahrung, das kann ja nicht schaden.
Aber warum bewegt sich das Mistding jetzt gar nicht mehr?
Christian
Alt 06.03.2010, 15:15
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.324 Danke in 527 Beiträgen
Ich kann Dir das Werkstatthandbuch ausleihen wenn Du willst.
Von Roermond nach Korschenbroich ist es ja nicht weit
Oder hat sich das erledigt
Hans-Peter
Alt 06.03.2010, 19:04
Vielen Dank, aber Heinrich war bereits so nett, das Ganze als pdf bereitzustellen.
Christian
Alt 06.03.2010, 21:24
hallo Christian,
entweder ist der schaltzug jetzt fest oder ab.
oder der kniehebel nr. 21 ist festgegammelt. (transom)
oder schaltstange nr.40 ist festgegammelt. (lower gearcase)
sende mir deine email adresse und ich sende dir den parts katalog als pdf zu.
ist für 5,0l u8nd 5,8l aber der antrieb ist gleich.
gruß
Heinrich
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 19-07-2009 20;50;14.pdf (1,09 MB, 404x aufgerufen)
Dateityp: pdf 19-07-2009 20;58;45.pdf (1,09 MB, 317x aufgerufen)
Alt 13.04.2010, 21:41
Der Schaltzug musste nicht erneuert werden, der ging einwandfrei. Es hatte sich Wasser gesammelt in dem Bereich im Antrieb, wo der Zug den "Kipphebel" bedient. Kann m.E. nur durch die läppische Papierdichtung reingekommen sein. Wahrscheinlich weiter oben und konnte - weils weiter unten dicht war - nicht mehr raus.
Jedenfalls hing das Ende vom Zug letztendlich in einem Eisblock fest. Deshalb ließ sich zuletzt auch gar nichts mehr bewegen.
Am Freitag gehts aufs Wasser, dann bin ich schlauer, ob's das war!
Christian
Alt 06.06.2012, 20:04
magnum81 magnum81 ist offline
Boot: Stingray 597 zpx
Rufzeichen oder MMSI: DU-A 667
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Palmenfreund.
Ich habe ebenfalls das Problem, dass der Nocken stehen bleibt und er Schalter dann betätigt ist. Hat sich bei dir alles gegeben, nachdem das Wasser (EIS) raus war? Und wird die Wippe nun beim Gang einlegen und beim Gang auskuppeln betätigt oder nur in eine Richtung?
Grüße Mike
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
