spanische Gasflaschen
Moin moin,
ich habe folgendes Problem und hoffe das mir jemand helfen kann. Ich werden meinen Gasgrill mit nach Spanien (Mallorca) mitnehmen (Auto). Ich weiß das es dort andere Anschlüsse an den Spanischen Flaschen gibt. Soweit ich weiß haben die dort auch 30 mb. Mein Q hat 50 mb. Was ist nun ist einfachste Möglichkeit wie ich meine Gasi dort zu Laufen bekommen. Hat jemand Erfahrung? Hier Bilder wie die Dinger aussehen: Danke vorab.. Dirk |
Hmm, die sehen ja komisch aus. Nimm auf jeden Fall mal ne Dichtung mit. Bei deutschen Flaschen ist die am Verschluss dran. In der Schweiz z.B. ist keine an der Flasche, da muss man extra eine dazwischen machen.
Gruß, Alex Endlich wird´s warm... |
Hallo Dirk,
wenn es noch etwas Zeit hat. Bin nächste Woche auf Mallorca und muss mich sowieso mit den Gasflaschen dort auseinandersetzen. Melde mich dann noch einmal.
Ulrich OPEN SOURCE Projekt: solaranzeige.de |
Also die Spanischen Gasflaschen haben die gleichen Verschlüsse wie auf dem Bild von Dir zu sehen ist. Es sind schnell Verschlüsse. Eine Füllung, einer rote Flasche wie auf dem Bild, kostet 11,60 EUR. Eine neue Flasche ca. 100,- EUR. Ob der Regler jetzt auf 50mb oder 30mb regelt wird bei einem Grill kein großes Problem sein. Dann braucht das Fleich eventuell nur etwas länger um gar zu werden.
Hallo Dirk,
in Spanien bekommt man Regler für 30 mbar und für 50 mbar. Die kosten zwischen 7 bis 15 €. Üblich sind daran allerdings Schlauchtüllen für Gasschläuche mit 9 mm Innendurchmesser. Regler mit Verschraubungen und Linksgewinde wie bei uns, kennt man dort nicht. Du müsstets Dir in Deutschland einen Schlauch kaufen mit 9 mm Innendurchmesser und einer Verschraubung, die an Deinen Grill passt. In Spanien holst Du Dir in einer Ferreteria (Eisenwarenhandlung) einen spanischen Druckminderer mit 50 mbar. Die sehen so aus: und hier bekommst Du Schläuche und Anschlüsse. Jetzt brauchst Du nur noch eine Spanische Gasflasche. Das ist nicht ganz so einfach wie es scheinen mag. Für alle 11,5 kg Flaschen (Propan) und 12,5 kg Flaschen (Butan) von Repsol oder Cepsa brauchst Du zuerst einen Vertrag. Das Ganze ist zu umständlich, also vergiss es. Eventuell kannst Du eine Flasche auf dem Flohmarkt kaufen. Dann kannst Du die überall gegen volle eintauschen (ca. 11 €). Leichter kommst Du an 6 kg Flaschen von Repsol. Die bekommt man an Repsol Tankstellen. Du bezahlst eine Leihgebühr (ca. 25 €) und die Füllung kostet ca. 8 €. Wenn Du die Flasche nicht mehr brauchst, kannst Du sie zurück geben und Du bekommst die Leihgebühr zurück. Diese kleinen Flaschen sehen so aus:
Charly
das Ding mit der roten Kappe auf Deinem 2. Bild, ist kein Druckminderer sondern ein Absperrventil:
Mittels eines Übergangsstücks kann man daran einen deutschen Druckminderer anschließen. So ein Absperrventil bekommt man auch in Spanien für ca. 15 €. Das Übergangsstück solltest Du Dir besser in D besorgen (gibt es in jedem Campinghandel) Jetzt kannst Du Dir aussuchen welche Möglichkeit Dir besser gefällt.
Charly |
Hallo und guten Abend.
Hier auf Mallorca kannst du oft Flaschen in den Kleinanzeigen kaufen. Werden sehr oft angeboten. ca. 25,- € das Stück. Und dann so wie Charly sagt. Gruß
Statt Sorgen sollte man sich manchmal lieber Nudeln machen. |
soweit ich weiß gibt es im Campingzubehör EU- Adapter für Gasflaschen. Da sollte auch ein Adapter für Spanien mit dabei sein. Bernd |
Hallo Charlyvoss,
klasse vielen Dank für deine ausführliche Hilfe. Ich habe mir so einen Anschluss hier in Deutschland gekauft. War nicht ganz einfach aber hat zum Glück geklappt. Gruß Dirk |
