Wer kennt diese Persenning aus USA für Bayliner?
Ich bin gerade bei Ebay auf folgende Persenning zu einem sehr günstigen Preis gestossen:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Boat-...ssoriesQ5fGear (PaidLink) Hat so eine Persenning schon mal jemand gekauft und schicken lassen? Meint ihr das taugt was? Ich suche eine Ganzpersenning, die mein Boot solange es auf dem Trailer bei mir zuhause steht, vor Nässe und Feuchtigkeit schützt.
Mfg Felix |
Also wenn ich mich nicht irre und das Bild richtig deute, habe ich auch so eine Persennige. Die ist aus einem Material, sage einfach mal Stoff, der nur bedingt wasserdicht ist. Also wenn es länger regnet kommt Wasser durch. Ich benutze sie mehr oder weniger als Staubschutz in der Garage. Während der Fahrt in den Urlaub mache ich sie über die Cockpit Persennige als zusätzlichen Schutz. Allerdings ist diese dann nach einer Stunde Fahrt
im Regen dann auch durchgeweicht. Gut, vielleicht könnte man sie auch impregnieren? Diese Persennige gibt's auch in der Bootshalle BS und sicher auch bei anderen Händlern. Udo
Wenn das so ist, dann lass ichs bleiben und schau mich nach etwas solidem um!
Mfg Felix |
Bei diesen Persenningen wird gerne Polyestermaterial verwendet, das nicht UV-beständig ist.
Zum anderen sind oft die Nähte ein Witz, da nie Kappnähte verwendet werden, sondern nur der Stoff flach aufeinander gelegt wird und dann 2fach vernäht, was aber nichts aushält. Sowas taugt als Staubschutz und einigermaßen als Trailerpersenning, falls sie wirklich zum Boot passt (was aber purer Zufall ist). Aber es gibt schon etliche threads zu diesen Persenningen, den einen taugt sie für ihre Zwecke, andere raten ab. Aber fürs Draußenstehenlassen sind sie wirklich nicht geeignet, da sich mit allergrößter Sicherheit große Wassersäcke bilden werden.
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote
Zudem solltest du die Zollabwicklung mit einrechnen. So etwas bekommt man auch hier in Deutschland recht günstig!
Gruß Birgit
Derzeit habe ich eine Copitpersenning, welche über die Scheibe geht. Allerdings habe ich immer wieder Feuchtigkeit im Boot. Das liegt daran, dass meine Persenning Löcher hat und meine Scheibe daruter auch nicht dicht ist. ALs Staubschutz mag diese Persenning noch reichen, da brauch ich dann auch nicht das "lapprige Ding" aus USA bestellen. Werde mich wohl nach was venünftigem und maßgeschneiderten (Ganzpersenning) umsehen müssen.
Danke für eure Hilfe
Mfg Felix |
Wenn du dir eine neue Persenning unterhalb der Scheibe machen lässt, dann sollte dein Problem mit der Feuchtigkeit Geschichte sein. Wenn sie sauber gemacht ist, kann kein Wasser mehr über den Scheibenrahmen eindringen. Ganzpersenning geht natürlich auch, hat aber als Vorteil nur den besseren Schutz durch die gesamte Abdeckung, aber eben auch die Nachteile vom höheren Preis, größeres Packmaß, im Wasser drübertun ist oftmals problematisch, Klampen können ein Problem sein etc. Wenn dir unterhalb der Scheibe reicht, würde ich das empfehlen und nicht die Ganzpersenning (auch beim Transport gibt es so keine Probleme mit scheuernden Gurten).
