Alt 05.03.2010, 20:20
engellinchen87 engellinchen87 ist offline
Standard HILFE! Fernschaltung Johnson/Evinrude
entschuldigt bitte meine Ahnungslose Frage - bin leider recht neu in dem Hobby und technisch noch nicht ganz so auf der Höhe. Hoffe Sie/Ihr könnt mir helfen!!!
Ich besitze ein kleinen Gleiter und betreibe Ihn mit einem Johnson Motor 55PS mit dem Baujahr 77. Nun überlege ich mir als Reservemotor eine Evinrude / Johnson 6 PS (soll für eine Fernschaltung umgerüstet sein) zuzulegen...
(Habe mal Bilder zu meiner Frage hinzugefügt).
Meine Frage dazu:
Kann ich diesen Motor mit der gleichen Fernschaltung von meinem 55PS Johnson betreiben???
Schon mal vielen Dank für die Hilfestellungen im voraus, Gruß Susanne
Habe ich...
Hits:	689
Größe:	23,5 KB
Hits:	535
Größe:	24,4 KB
Würde ich mir eventuell zulegen wollen...
Hits: 1472
Größe:  11,4 KB
Geändert von engellinchen87 (05.03.2010 um 20:43 Uhr)
Alt 05.03.2010, 21:42
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo engellinchen87,
mehr oder weniger ja,
bei dem kleinen Motor sind die Schaltboxanschlüsse außen, beim großen Motor innen,
kann da her sein, daß die Anschlußstücke nicht passen, die kann man aber nachkaufen
Alt 05.03.2010, 22:23
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.547 Danke in 1.859 Beiträgen
Hallo Susanne, erst mal Herzlich willkommen!
Ich glaube du meinst das du beide Motoren gleichzeitig, also ohne unterwegs umzubauen, mit der Schaltung betreiben wills, oder?
Das wird nicht so ohne weiteres funktionieren. Es gibt aber mit Sicherheit was um das zu realisieren.
Schreib daoch mal ob das gleichzeitig sein soll oder nur nach Umbau.
Marco,
Alt 06.03.2010, 21:38
Hallo Snackman,
erstmal Danke für die Nachfrage!
Beide gleichzeitig möchte ich nicht betreiben. Möchte Ihn nur zur Reserve unterwegs (oder an Land) mitführen, da ich meinem Johnson nicht immer über den Weg traue
Möchte aber jetzt auch ungerne eine zweite Schaltvorichtung (Fernschlatung) im Gleiter verbauen...
Alt 06.03.2010, 22:27
ich hoffe dir ist klar wie lange es dauert mal eben die Schaltbox von einem auf den anderen Motor zu wechseln
Alt 07.03.2010, 02:45
Benutzerbild von c.kennedy
c.kennedy c.kennedy ist offline
Boot: Fjord 18 Daycruiser
226 Danke in 199 Beiträgen
gehen tut alles.
den Stecker über einen Adapter zu Betreiben, wird nicht das Problem sein.
vorrausgesetzt du hast die Kupplung und den Stecker noch seperat zu liegen. - gibts nicht einzeln zu kaufen.
Die Züge anpassen geht auch, macht aber Arbeit.
Den kleinen Ab über eine Pinne am Hilfsspiegel zu Betreiben halt ich da
aber für Sinnvoller. oder wolltest du mitten auf dem Wasser die AB tauschen ????
warum traust du deinem alten 55er eigentlich nicht ?
noch ist Zeit das Teil auf die wichtigsten Sachen zu checken und eine Reparatur durchzuführen.
Gruß Mike
lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
