Alt 06.03.2010, 11:48
Benutzerbild von g.ueckert
g.ueckert g.ueckert ist offline
Boot: Wellcraft excel 18sl
Standard Umbau 25Ps auf 30Ps Mercury-Lightning
hat jemand Erfahrung, wie ich den 25Ps Mercury auf 30Ps umbauen kann? Es ist ein 3Zylinder und vermutlich ein Tohatsu. Obwohl auf dem Gehäuse Mercury-Lightning steht.
Vorab,Danke für die Infos!!!
Günter Ueckert
Alt 06.03.2010, 12:08
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zum Umbau kann ich Dir nichts sagen; habe selber den 30PS.
Daß der Merc Lightning ein Tohatsu ist, stimmt aber.
Das siehst Du z.B. am Benzinanschluß, der von T. ist und nicht Merc-üblich.
Beste Grüße
John
Alt 06.03.2010, 12:36
Stimmt....der Anschluß ist kein Mercuryüblicher!!!
Alt 06.03.2010, 12:44
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.272 Danke in 692 Beiträgen
nimm die drossel hinter dem vergaser raus.
das sollte es gewesen sein.
der Sepp
Alt 06.03.2010, 12:48
Ich werde es ausprobieren!!
Vielen Dank!
Günter
Alt 06.03.2010, 14:16
Hat noch jemand eine Idee, denn scheinbar sitzt der Vergaser direkt am Block!
Alt 06.03.2010, 14:30
naja, und genau da sitz eine dichtung die den querschnitt verringert.
die solltest du auch sehen wenn du alle klappen am vergaser öffnest und mit einer taschenlampe reinleuchtest.
der Sepp
Alt 06.03.2010, 14:58
Hab nachgesehen , da ist bei mir keine Verjüngung hinter dem Vergaser vorhanden.... hast Du vielleicht noch eine idee??
Alt 06.03.2010, 15:36
dann hast du den entdrosselten. vielleicht gingen tohatsu die dichtungen mit der verjüngung aus.
hier mal der trööt mit 2 usern (mit mir 3) die die drossel entfernt haben.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=16319
der Sepp
Alt 06.03.2010, 22:28
Galgenpastor Galgenpastor ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
Redet Ihr vom selben Motor? Günter schrieb es wäre ein 3 Zylinder.
MfG
Oliver
Alt 06.03.2010, 22:32
das ist eine gute frage. den den ich meine hat nur 2.
der Sepp
Alt 07.03.2010, 11:35
Genau das ist der Motor!!!! 3 Zyl. Mariner???? Wenn so viele diesen Motor vertreiben, muß der ja gut sein!!!
Jetzt bleibt nur noch die Frage der Leistungssteigerung?
Danke für das aufschlussreiche Bild!
Günter
Geändert von g.ueckert (07.03.2010 um 11:43 Uhr)
Alt 07.03.2010, 14:21
Wer hat denn solch einen Motor schon einmal umgebaut oder besitzt nähere techn. Daten ? Vielleicht sogar im Vergleich zw. 25 und 30PS?????
Alt 21.03.2012, 01:27
polocup100 polocup100 ist offline
Hallo Günter,
bist du weiter gekommen was die Leistungssteigerung angeht?
Der 3 Zylinder ist ja offensichtlich ein ganz anderer Motor und auch bald meiner , ob Merc oder Mariner ist ja glaub ich egal.
Gruß Sascha
Alt 21.03.2012, 09:50
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Erstmal auf www.mercruiserparts.com die Explosionszeichnungen vergleichen, dann gehts weiter
Alt 21.03.2012, 10:06
6.150 Danke in 2.323 Beiträgen
Günter Ueckert
Hi ,
ich hatte auch einen 30 PS Mercury Lightning , seltsamerweise hatte meiner nur 2 zündkerzen , folglich sollte es ein 2 Zylinder sein
Und der , den ich hatte war ein Tohatsu mit Mercury Aufkleber
Gruß Udo
Alt 21.03.2012, 14:07
Schade so wie es aussieht gibts den 3Zylinder nur als 25 PS Version.
Damit kann ich dem Umbau auf 30PS wohl vergessen.
Alt 21.03.2012, 14:13
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.188 Danke in 5.970 Beiträgen
Der Mercury Lightning 30 PS ist definitiv ein 2-Zylinder mit 429ccm, es gibt/gab Ihn als 30MH (=Handstart) oder 30E (= Elektrostart).*
Der 25PS Mariner hat mit diesem Motor nichts gemeinsam, der 25MH hatte 400ccm*
*Entnommen aus einer Motorenliste von 2000
Gruß Heinz,
Alt 22.03.2012, 00:02
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.123 Danke in 739 Beiträgen
Stimmt, ich habs damals bei meinem 25er Tohatsu ( 2 Zylinder ) gemacht, war nur die verjüngung hinter dem Vergaser, ich glaub den 25er 3-Zylinder gabs aber auch garnicht als 30er ???
Grüsse
Christian
Alt 22.03.2012, 00:04
Den gezeigten Motor gabs aber auch nie von Tohatsu, ich meine nur von Force, Mercury und den gezeigten Mariner...
Grüsse
Christian
Alt 22.03.2012, 08:24
Hi ,
zudem auch als E und Handstart , ist sehr praktisch wenn die Batteriie mal versagen sollte.
Einen 30 PS Motor bekommt man noch ohne Probleme von Hand angezogen.
Gruß Udo
Alt 22.03.2012, 11:36
Zitat von Leukermeerbewohner Beitrag anzeigen
Hi ,
Gruß Udo
Udo, Du hast Recht, aber bis 50 oder 60 PS kann ich noch so ziemlich jeden AB per Hand starten, z.T. natürlich dann nur unter demontage der oberen Abdeckung und manuellem einlegen des Notstartseils.
Habe ich selbst schon praktizieren müßen, als meine Batterie ihren Geist 20 Sm weit draußen schlapp machte...
Geht aber sehr problemlos..
Gruß Heinz,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
