Vielleicht könnte mir freundlicherweise einer der Fachleute für Persenninge helfen:
Meine alte Flybridgepersenning ist leider über den Winter beschädigt worden - daher muss eine neue her. Jetzt habe ich zwei Varianten zur Auswahl, die preislich fast ident sind: Eine aus Acryl und eine aus PVC! Kann mir jemand sagen, was der Unterschied dieser beiden Varianten ist und wie sich das in der Praxis auswirkt? Welche würdet Ihr empfehlen? Danke für die Hilfe!
Servus felix |
der Unterschied ist ganz einfach: aus Polyacryl werden die ganzen hochwertigen Bootsverdeckstoffe hergestellt (und damit sollte das Material wasserdampfdurchlässig sein), während PVC-beschichtete Stoffe eigentlich Persenningstoffe sind (Stamoid hat PES, aber damit vergleichbar). Persenningstoffe sind schmutzunempfindlicher und lassen sich einfacher reiniger, auch das Packmaß ist oft kleiner, weil sie sich leichter zusammenlegen lassen als das sperrigere Polyacryl. Dafür hast du bei Polyacryl die wesentlich schönere Optik und die Wasserdampfdurchlässigkeit, obwohl es bei der Fly nicht soo darauf ankommt. Von der Haltbarkeit her gibt es keine großartigen Unterschiede, wir haben im Hafen hier Wasserskiboote mit Persenningen aus Verdeckstoff liegen, die sind mit Sicherheit schon über 10 Jahre alt. Bei PVC-beschichteten Materialien wird irgendwann so nach spätestens 15 Jahren das Ende erreicht, dann wird sich die Beschichtung ablösen. Die Entscheidung liegt bei dir, aber bei ähnlichem Preis würde ich Acryl bevorzugen, allein wegen der Haptik und dem Aussehen. Und solange du den Stoff nicht mit irgendeinem Reiniger vernichtest (und es sind IMMER die Kunden, die diese Stoffe aufarbeiten), wirst du sehr lange Freude daran haben.
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote |
Herzlichen Dank Björn - das hilft mir sehr weiter. Werde Deinem Rat folgen und Acryl nehmen...
Servus felix |
Sunbrellastoffe sind oft innen mit Plastik beschichtet, damit sie im Oberteil bei den Verdecken dicht sind und sich im Gegensatz zu Stoff besser dehnen / ziehen lassen.
