Alt 07.03.2010, 10:53
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
Standard Mercury 2,5 ps
hallo leute,
hab mir so 2,5 ps mercury zugelegt und hab ne frage dazu. das ist der kleine den es auch als 3,3 gibt noch nicht so alt und hat am gasregler so rabit und so schildkröte. in der betriebsanleitung steht notstopleine. die kommt ja normalerweise in den knopf wo stop draufsteht. zumindestens ist das so beschrieben.
die leine war nicht dabei und an diesem stopschalter ist auch keine möglichkeit den einzuklippen. der knopf hat so gummifaltenbalg drüber. eigentlich nur wie üblich drücken und er sollte wohl ausgehen. hatte den motor noch nicht in der tonne weil die derzeit aus einem eisblock besteht. vielleicht hat jemand sinnvolle infos zu dem kleinen. hatte ihn mir als hilfsmotor für notfälle zugelegt weil er laut vorbesitzer erst ca. 5 betriebsstunden hat was auch zu stimmen scheint. für eure anregungen wäre ich dankbar.
gruß feivel
Name:	Mercury front.JPG
Hits:	260
Größe:	25,1 KB
Alt 07.03.2010, 13:08
Benutzerbild von villager
villager villager ist offline
Boot: Glastron Crestflight V184
Rufzeichen oder MMSI: Steam DJ6071
105 Danke in 59 Beiträgen
Also,
Hase = Drehzahl hoch
Kröte = Drehzahl langsam
Gangschaltung hat der kleine keine, also Motor an und abfahrt.
Rückwärts gehts mit Motor umdrehen (bitte jetzt aber nicht die Haube unter Wasser drehen)- ich meine natürlich einen 180° Grad turn.
Der andere Hebel ist der Choke.
Notstop mußt Du Dir wohl dann anbaun, der Hersteller geht wohl davon aus, daß man da noch hinterherschwimmen kann.
Sönke
Alt 07.03.2010, 13:12
Zitat von villager Beitrag anzeigen
Also,
Sönke
ja eben nicht denn er schreibt ausdrücklich das er ohne den clip nich läuft. problem ist halt da is nix zum clippen. den rest weiss ich ja. aber trotzdem danke.
gruß feivel
Alt 07.03.2010, 13:18
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Da wo Dein Knopf dran ist war original nen Quickstop verbaut. Hat jemand umgebastelt. Wie s jetzt funktioniert mußt ausprobieren...
Gruß Roger
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 07.03.2010, 13:23
Gruß Roger
wird wohl so sein wies immer war draufdücken und er geht aus.
gruß feivel
Alt 07.03.2010, 13:32
Ende.
Hieraus leite ich ab, daß der Motor läuft und vermutlich nicht ausgehen wird- und daß der Motor durch das Eis noch nicht gelaufen ist...
Da kann ich dann auch nicht helfen und bin total überfragt
Sönke
Alt 07.03.2010, 13:33
Warum das einer nach nur 5 BS umbastelt, weiß ich zwar nicht, aber egal. Ist zuverlässig der kleine und geht auch einfach aus wennst Gas komplett wegnimmst. Kleiner Tip noch, immer schön Bootsmotoren 2-takt Öl nehmen, nicht das für die Mopeds von der Tanke oder dem Baumarkt, das mag er gar nicht.
Viel Freude mit dem Kleinen
Roger
Alt 07.03.2010, 13:40
Roger
danke hab ich reichlich.. du wolle öl kaufe? denke auch das der noch ne weile hält. sieht wirklich aus wie neu. die paar stunden kauf ich dem ab.
gruß feivel
Alt 09.03.2010, 08:06
Ende.
Sönke
das haste vermutlich voll konkret zusammengefasst... heieiei
gruß feivel
Alt 20.03.2010, 21:46
Benutzerbild von MYCM
MYCM MYCM ist offline
Boot: Boston Whaler 11 Sport + Colvic Craft SunCruiser 35
149 Danke in 61 Beiträgen
also ich bin mir ziemlich sicher das die Notstopleine nicht nötig ist und der ausschalter so wie er ist serienmäßig ist, da ich auch einen 2,5er habe und da auch nie ein quickstopp dranwar.
gruß
Phillip
Monasteria Yacht Club
http://www.myc-ms.de
Alt 21.03.2010, 09:43
gruß
Phillip
merci,
hat mich halt nur gewundert weil das in der betriebsanleitung ausdrücklich so drinsteht.
gruß feivel
Alt 21.03.2010, 09:45
achso,
was ich noch fragen wollte? wie lange reicht die kleine pfütze sprit bei dem kleinen?
gruß feivel
Alt 21.03.2010, 20:34
ca.30min bei vollgas, bin mir aber nicht sicher.
Phillip
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
