Antifouling aufspritzen?
Ich habe eine Frage an Euch:
In der Vergangenheit habe ich immer meine 3 Schichten Antifouling per Walze aufgebracht - bei einem 35 Fuss Boot leider eine ziemlich schweisstreibende Angelegenheit. Nun hat mir ein Freund angeboten mir seine Farbspritze mit Kompressor zu leihen, daher meine Frage: Glaubt Ihr, dass das Aufbringen von VC-Offshore auch per Spritze funktionieren kann bzw. hat das schon jemand gemacht? Vielleicht weiss auch jemand über Vor- und Nachteile zu berichten? Im Datenblatt von VC-Offshore werden 3 Spritzverfahren genannt, welche mir alle nichts sagen: Airless Spritzverfahren, konventionelles Spritzen, Airmix? Vielen Dank!
Servus felix Geändert von felix (10.03.2010 um 19:37 Uhr) |
Hallo Felix,
wenn VC-Offshore lt. Datenblatt gespritzt werden kann, hat sich die Frage eigentlich erledigt. Wichtig wäre dann nur das Verdünnungsverhältnis. Airless = Spritzen ohne Luft (Elektrospritzgerät mit Pumpe/Düse) Konventionell = Spritzpistole mit Druckluft Airmix = Spritzverfahren mit hydraulischem Druck Gruß Ralf
ich habs mal gemacht mit einer Fliessbecher Pistole das hat aber so viel Spritznebel erzeugt und mehrmaterial (1.5 Liter zusätzlich zu den 2.5 Litern) verbraucht als die Rollerei, dass ich wieder zur Rollerei übergegangen bin. Der einzige Vorteil war 1 Knoten mehr Geschwindigkeit.
wenn überhaupt spritzen, dann eigentlich nur airless. dieses verfahren hat die geringsten spritzverluste. beim spritzen mit luft kannst du mit bis zu 30% verlust durch farbnebel rechnen.
antifouling ist biozid, und damit der farbnebel auch. so schön fein zerstäubt geht der wunderbar in die atemwege und hält selbige von bewuchs frei. ich würde die finger vom spritzen lassen und schön gemütlich, ggf. mit ner flasche flens am hals, das unterwasserschiff mit rolle und pinsel verwöhnen!
everybody ist perfekt - not mi!
mit bier ist eh die beste idee
denk daran das du beim airless verfahren einen hohen verbrauch hast, (als ungeübter)
und recht schnell eine hohe müh zahl erreichst (schichtdicke) mit ein wenig übung ist airless spritzen eine gute wahl. du hast kaum sprühnebel und es geht schnell, das sauber machen der pumpe ist natürlich aufwendiger als eine spritzpistole reinigen. die nächste frage wäre der mietpreis einer wagner, graco, etc also alles in allem eine aufwand nutzen rechnung... die kostengünstige wahl wäre druckluft spritzen, hast aber nebel und musst öfter drüber gehen...
schöne Grüße Tommi Ich fahr lieber mit dem Fahrrad zum Boot, als mit dem Auto zur Arbeit...
Wenn ich mir überlege, wie viel Aufwand das Abkleben des Rumpfes ist bin ich mit Rolle und Bierflasche drei mal so schnell...
Gruß, Jörg |
Hm, ich spritze Airless seit Jahren, wenn auch nicht unbedingt Anti-Fauling, sondern Lasuren. Wir haben mit diesen System aber auch die U-Bahn-Brücken in HH beschichtet und auch den letzten KüMo in der Wewelsflether Werft.
Jörg, was du nicht vergessen darfst ist das du mit dem Airless wenn du Übung hast nur ein bis zwei Schichten brauchst. Du mußt das Material auch nicht verdünnen, mit ner halbwegs guten Anlage spritzt du sogar dicke Dispersionsfarbe. Und abkleben mußt du so oder su. Dann nimmst du halt den Kram mit dieser Folie dran, das langt weil du kaum Nebel oder Oberspray hast. Grüße FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich...
Hallo felix,
spritzen funktioniert geht auch gut wenn man es kann, wenn nicht würde ich es lassen, gibt viel Sauerei und die Düse und Viskosität muß zur Farbe und Spritzpistole passen
Ich sprühe mein VC Offshore schon seit zwei Jahren und ich muss sagen, das funzzt super
Ich nutze dafür eine el. Sprühpistole und verbrauche auf keinen Fall mehr als mit der Rolle. Ich bin auch der Meinung das ich schneller bin, das Sprühen geht so schnell das die Zeit des Abklebens wieder eingeholt wird. Da das Zeug allerdings giftig ist trage ich dabei einen Einweganzug und eine Atemschutzmaske sowie Handschuhe.
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben |
