Nochmal eine Blödenfrage
Hab ein älteres Fletcher Boot mit einem Johnson Stinger 75 Ps Aussenborder
Wenn Ich es anschmeisse kommt eine Minute lang Ordentlich weisser Qualm Wie bei der Papstwahl.Ist das Normal ? Und ist es Besser selbst zu Mischen oder fertig von der Tanke zu holen Gemisch 1 zu 50 Danke im Vorraus Gruss Peter |
vvon der tanke bekommst du nicht das richtige öl als gemisch.
als mischöl nur ein tcw3 nehmen.das gemisch von der tanke verbrennt nich richtig.bitte mal die suchfunktion mit "mischöl"füttern,und es wird licht! gruß lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Moin Peter.
Aufgrund der niedrigeren Motortemperaturen bei wassergekühlten 2 Taktern ist ein spezielles Öl für Bootsmotoren nötig. Es handelt sich um ein Öl der Klassifizierung TCW 3.Wenn Du sicher sein willst auch wirklich das richtige Öl in Deinem Gemisch zu haben mische lieber selbst.
Alles wird gut ! Kai. |
Und der Qualm ist nach dem Starten ziemlich normal. Wenn unser täglich läuft ist es weniger. Nach der Winterpause rauchts aber mächtig, auch länger als 1 Minute.
Punkt 1: weißer qualm ist normal, ist bei alles alten 2 Taktern so
Punkt 2: 1:50 von der Tanke ist Glaubenfrage, die eine hälfte wird die sagen Um Gottes Willen, die andere: kein Problem. Ich gehöre zu denen die sagen kein Problem. Sind etliche Jahre verschiedenen 2Takter gefahren die haben sich nie beschwert und sind nie kaputt gegangen und als Pictons sind wir nicht grade für den Schwachlastbeterieb unserer Motoren bekannt. Mittlerweile mische ich aber selber, da das auch ein Kostenfaktor ist. Wenn du günstig an Öl rankommst kann selbstmischen billiger sein, ausserdem hast du dann noch Einfluss auf die Mische.
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour |
