Schrauben im Spiegel unter der Wasserlinie
ein Thema beschäftig mich schon länger. Ich plane an meinem Boot einen Geber für das Echolot aussen am Spiegel anzubauen. Damit beschädige ich aber ja das GFK. Kann dann Wasser eindringen in die Spiegelplatte oder mache ich mir zuviel Gedanken. Einfach festschrauben und gut? Sollte ich Dichtungsmasse verwenden? Viele Grüße Torsten
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden |
Natürlich kannst du mit Schrauben dafür sorgen, dass der Spiegel über kurz oder lang völlig hinüber ist. Eine Abdichtung ist immer am Boot unerlässlich.
Ich würde den Geber generell immer innen in die Bilge setzen, wenn das nicht möglich ist, dann kannst Du den Geber auch außen montieren. Wichtig ist nur, dass Du mit einem geeigneten Dichtmittel wie z.B. Sikkaflex oder Pantera für eine dauerhafte Abdichtung sogst!
Löcher nicht durchbohren, sondern nur so tief wie nötig und dann auch in die Bohrlöcher Dichtmittel einbringen. Den Halter ebenfalls vollflächig mit Dichtmittel bestreichen und die Schrauben erst richtig festziehen wenn das Dichtmittel völlig abgebunden ist. Dann gibt es keine Probleme....
so long, der Thomas...
habe das bei mir anders gemacht: Die Schrauben gleich fest gezogen! Hoffentlich war das nicht falsch? Meine Überlegung war halt, wenn ich die Schrauben nicht gleich festziehe, kann an der Auflagefläche der Schraube am Halter beim späteren festziehen eine undichte Stelle entstehen? Viele Grüße von, Wolfgang |
Moin Wolfgang, es muss nicht unbedingt falsch sein die Schrauben gleich festzuziehen. Nur ist es so, dass wenn die Schrauben gleich angezogen werden, die Dichtmitteldicke nicht ausreicht um Spannungen aufzunehmen da seitlich alles wieder austritt.. Werden die Schrauben erst später angezogen, bleibt nach dem abbinden genug Dichtmittel über welches nicht seitlich austritt.
So ähnlich habe ich mir das auch gedacht, war mir aber nicht sicher.
Danke!
...es gibt noch eine andere Lösung.
Per Sika o.ä. ein Kunstoffplatte auf den Spiegel aufkleben. Auf diese Platte kannst du dann sorgenfrei deine Schrauben einbringen.
Gruß von der Ostsee...
Hallo Torsten,
wenn es sich um ein GFK-Boot handelt, würde ich den Geber nie am Spiegel anschrauben! Er läßt sich im Boot wesentlich einfacher und sicherer befestigen. Außerdem können die Verwirbelungen im Heckbereich die Anzeige stark beeinträchtigen. Gruß Wepi
Aber da ich gerne den mit Temperaturanzeige nehmen würde kann er nur Aussen befestigt werden.
Vielleicht sollte ich das wirklich nochmal überdenken. Gibt es häufig die Probleme mit den Verwirbelungen? Auch bei langsamer Fahrt?
Bei richtiger Montage brauchst Du keine Bedenken bzgl. der verwirbelungen haben. Achte auf den genauen Anbauort und gut iss. Verwirbelungen entstehen häufig durch zu mittige Montage des Gebers.
Den Ratschlag mit der Kunststoffplatte halte ich übrigens für wirklich gut, somit beschädigst Du Dein Gfk in keinster Weise.
War so ziemlich der erste Tipp, den ich aus dem Forum erlesen habe. Als KuSt- Platte war da ein Frühstücksbrettchen aus dem Supermarkt vorgeschlagen. Habe ich dann auch für wenig Geld umgesetzt und sah gut aus.
Viele liebe Grüße aus dem Unstrut- und Geiseltal Holger
Echolot montieren
hab den Geber damals auch, ähnlich wie von "Todo" beschrieben, montiert. Gummiblock mit Sika angeklebt, Geber draufgeschraubt, Kabel an einer günstigen Stelle oberhalb der Wasserlinie eingeführt und du hast kein Problem. Gruß calypso
Mich interessiert schon seit längerem, welchen besonderen Sinn ein Kombigeber mit Messung der Wassertemperatur eigentlich haben soll. Wenn ich baden will, teste ich die Wassertemperatur mit einem Fuß. Und sonst??? Man könnte auch noch die chemische Zusammensetzung und Dichte des Wassers und vielleicht seine Radioaktivität messen, oder was der Zubehör-Industrie sonst noch an Schnickschnack einfällt.
Daher würde ich auf diese Kombination verzichten und den Geber innen im Boot einkleben. Das bedeutet kürzere Kabelverbindung, weniger Gefahr von Beschädigung und, wie bereits erwähnt, keine Störungen durch Verwirbelungen. Natürlich lassen sich Stellen am Heck finden, wo diese Störungen nicht auftreten, aber warum erst experimentieren und gegebenenfalls gezwungen sein, den Geber wieder zu versetzen? Aber diese Entscheidung muß schließlich jeder für sich selber treffen. Übrigens finde ich die Idee mit der angeklebten Kunststoffplatte im Prinzip prima. Gruß Wepi
Die Tiefenmessung habe ich am Pegelanzeiger in der Schleuse überprüft und war ebenfalls sehr zufrieden.
So hab ichs auch gemacht.... Eine kleine Holzplatte mit Sikaflex angeklebt , dann einlaminiert und anschliessend mit Antfouling wieder gestrichen. Auf diese kleine Platte kannst Du dann den Geber schrauben ohne das GfK zu beschädigen.. |
Wenn ich aber auch noch einen "Rädchen-Geber" zur Messung der Geschwindigkeit habe, lautet die einzige Alternative: Montage am Heck! Viele Grüße von, Wolfgang
Übrigens beziehen sich alle offiziellen Geschwindigkeitsbeschränkungen und -messungen auf die Geschwindigkeit über Grund. Als es noch kein GPS gab, waren diese (ganz gleich nach welchem System) unzuverlässigen Meßgeräte für die Geschwindigkeit im Wasser die einzige Möglichkeit, aber heute sind sie meiner Meinung nach vor allem für Motorboote antiquiert und überflüssig. Gruß Wepi |
ich möchte aber gerne beides angezeigt haben. Deshalb hat mein Northstar GPS/Fishfinder einen Rädchengeber ! Im Falle von Thorsten würde ich den Geber auch innen verbauen und auf die Teperaturanzeige verzichten! Viele Grüße von, Wolfgang |
So geschehen! Habe mir jetzt ein HDR 610 bestellt und auf Temp und Co verzichtet! Damit wird der Einbau in der Bilge vorgenommen und gut is.
Danke und viele Grüße Torsten
möchte auch so eine Kunststoffplatte am Heck befestigen. Kann ich die einfach auf das Antifouling draufkleben oder würdet ihr dieses erst grob ab- oder anschleifen? Danke und Gruß, das Ohr |
Abschleifen, sonst hält das von 12 bis Mittag...
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
