Alt 13.03.2010, 14:15
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
608 Danke in 342 Beiträgen
Standard Suzuki DF 70 aus 2009 springt nicht an
hallo!
ich hab ein kleines Problem mit einem DF 70 von nem Bekannten.
Elektrik angeschlossen aber keine Züge. beim drehen des Zündschlüssels piept es einmal, alle Kontrollleuchten gehen an, dzm geht auf 1 nach 2 sek auf null. wenn ich den schlüssel weiter drehe passiert nichts. gang ist keiner drin. der motor müsste doch zumindest ohne sprit und züge drehen, oder?
reisskontakt am hashebel ist natürlich auch dran. was könnte da blockieren?
gruss
Andyy
Alt 13.03.2010, 14:18
Benutzerbild von elsterchen
elsterchen elsterchen ist offline
Boot: Boston Whaler Montauk
160 Danke in 103 Beiträgen
Bist Du sicher, daß die Bakterie geladen ist?
Grüße Hening
Alt 13.03.2010, 14:24
Batterie scheidet aus. ist voll. Powertrimk geht. auch die Anzeige dazu
Alt 13.03.2010, 15:27
Martkoll Martkoll ist offline
11 Danke in 10 Beiträgen
Ich hatte mal das Problem mit einem 200 PS Yamaha. Powertrimm ging, und Anzeigen auch.
Es war zum Schluss tatsächlich nur die Batterie. Zu wenig Saft beim Starten und dann schaltet er den Anlasser automatisch weg.
Alt 14.03.2010, 08:43
Picnicker Picnicker ist offline
Boot: Saver 650 Open
724 Danke in 264 Beiträgen
Zitat von BodenseeAndy Beitrag anzeigen
hallo!
gruss
Andyy
Hallo, der DZM zeigt nach Einschalten der Zündung die bisherigen Betriebsstunden an (ist in der Bedienungsanleitung nachzulesen), auch der Piepston ist normal. Versuch die Batterie zu laden, und überprüfe, ob der Quickstop richtig angeschlossen ist. Das deshalb, weil Du schreibst, daß die "Züge" nicht angeschlossen sind.
Gruß Herbert
Alt 14.03.2010, 10:40
Ach ja Richtig,
bei mir ist auch im Gas-Ganghebel ein Mikroschalter, der das Relais im motor nur freigibt, wenn der Ganghebel in Neutral steht.
Grüße Henning
Alt 14.03.2010, 17:10
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Ist es ein DF70A (erkennbar daran daß er _keinen_ Zahnriemen hat)?
Der DF70A hat das sog. "smart-Start-System" (Zündschlüssel nur "kurz" nach rechts drehen, der Anlasser dreht dann solange von alleine bis der Motor anspringt). Das geht natürlich nur mit Sprit im System. Wenn du die Zündung einschaltest, hörst du das Summen der Benzinpumpe?
Im Motor, wo der der Schaltzug eingehakt wird, ist ebenfalls ein Neutrallagenschalter, der natürlich auch aktiviert sein muß damit der Anlasser drehen kann.
Dr. Burscheid
Alt 17.03.2010, 18:00
Das Problem lag an einem defekten Microschalter in der Schaltbox. zur Info
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
