Beratung - Scheuerleiste ist ein Biotop
Ich war heute mal unterwegs, das Booooot reaktivieren. Mich stört schon das ganze erste Jahr desselben ein Spalt zwischen der Innenkante der Scheuerleiste und dem Rumpf. Das Wasser fliesst dort nicht ab, Dreck und Sonne oben drauf und es fängt fast an, zu leben. Ich muß ziemlich oft putzen (mit einer Zahnbürste), weil der Spalt ist zwischen 1-3 mm breit. Hat irgendeiner aus dem einen Rat ? Bitte keine Silikonratschläge !!
(Sorry für die Qualität des Bildes) |
Dann nimm Sika, oder bohre von unten Ablauflöcher...
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
So wollte ich es nach ordentlichem Abkleben machen - aber welches ?
Pantera
aber erst nachdem es darunter sauber ist.
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Wenn oben Wasser reinkommt könnte ich mir vorstellen, dass unten dicht-machen schlecht ist.
Wenn erstmal alles voll Wasser ist kommt´s vielleicht innen raus. Eher abschrauben, oben abdichten, unten Abläufe schaffen, belüften Chlorhaltigen Reiniger gegen die "Ursuppenbildung"
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
Ich habe bei meiner Scheuerleiste Sikaflex genommen, das zum Abdichten. Gibt es in schwarz und weiss. Wenn Du es professionell machen willst, dann klebe die Ränder mit Klebeband ab (an Rumpf sowie Scheuerleiste), lege ne großzügige Wurst und verstreiche das mit einem Plastikspachtel, dem Du einen entsprechenden Radius verpasst hast. Noch vor dem Aushärten das Klebeband entfernen und schon hast Du was für's Auge. Gruß Torben
Danke Torben - du kommst meinen Vorstellungen am nächsten. Könnte irgendeiner mal einer in Richtung - laienhaft - "flüssiger Vergußmasse" denken ? Oder gibst das nicht
Ne dass sut nur rum, minn Sika und gut ist!
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
Sika hat auch den Vorteil, daß es klebt und elastisch bleibt, kannst also auch mal irgendwo andotzen
Als Vergussmasse fällt mir spontan Harz ein, aber das bleibt nicht elastisch. Achja - beim Glätten den Spachtel nicht absetzen, sondern einmal rumlaufen... - und mit der anderen Hand Fotos für's Forum machen. Gruß Torben
OK - danke. Ich glaube, ich werds mit Sika versuchen. Dass mit den Fotos kann ich nicht versprechen, weil ich bei so was zwei linke Hände habe.
Na dann,.......
war ich schief gewickelt
Ich hab mich auch mal gewundert, warum in der Schlupfkajüte manchmal feuchte Stellen im Bereich der Fügestelle beider Schalen waren.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...9&postcount=12 Scheuerleiste abgedichtet und Ruhe. Gruß Torben
meine Scheuerleiste sieht auch so aus, ich reinige die einmal im Jahr mit dem Dampfreiniger. Über eine Versiegelung mit Sika hatte ich auch schon nachgedacht, allerdings ist der Spalt extrem schmal. Bekommt man das zuverlässig dicht? Hat das schonmal jemand ausprobiert? Gruß, Thomas
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz |
Ich würde, da es von sika nach meinem Wissen nur graue, weisse und schwarze Mittelchen gibt, die deinen Ansprüchen genügen können. http://www.sika.de/sikaflex-295uv-d.pdf
http://www.sika.de/sikafiresilmarinen_d.pdf Aus optischen Gründen zur Firma Würth gehen und das transparente "Neutral Plus" nehmen http://www.wuerth.at/files/pdf/produ...produkt110.pdf
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben |
ich habe leider kein gutes Foto, aber vielleicht hilft dieses -
die Versiegelung mit abziehen durch die inzwischen gängig zu kaufenden Silikonfugen-Abzieher (was für ein Wort) - geht auch gut bei Sika, die Versiegelung oben und (und auch unten) erfolgte 2005 ... hält bis heute . (die Pfeile zeigen die Fuge).
Habe in vielen Bereichen beste Erfahrung mit Sikaflex gemacht. Dichtet, klebt, dauerelastisch, überstreichbar, schleifbar, UV-beständig, Über- und Unterwasser, einsetzbar. Auch kleinste Spalten und Risse lassen sich gut füllen und dichten. Abzieher ist eine gute Idee, aber auch "Zeigefinger und Spüli" tun einen guten Dienst beim Verarbeiten zu einem sauberen Abschluss.
