kapuut oder nicht? Hilfe
ich wollte gerade meinen Antrieb (Z-Antrieb alpha one) am Boot montieren. dabei habe ich vergessen auf die Kupplungsanlenkung unten zu achten und habe die wohl vergewaltigt... Nun habe ich den Antrieb wieder runter und ich habe mir das alles nochmal angeschaut... der Nippel der gedreht wird, am Antrieb. hat Axial Spiel lässt sich also nicht nur drehen sondern auch nach oben und unten bewegen... wenn man das tut hört es sich an als ob man öl hin und her bewegt... meine Frage ist habe ich den oder seine Lagerung evtl auch Dichtung kaputt gedrückt? Vielleicht wess das jemand... Bin für jede Hilfe Dankbar. auch eine Explosionszeichnung würde helfen... Gruss und Danke RST2300 |
Hier könnte mein Name stehen!!! |
Vielen Dank für die Schnelle Hilfe Panna... ich habe den Antrieb nun drinne... ich habe die Welle wohl nur etwas verbogen... ging aber trotzdem...
Ich hoffe nur dass nichts undicht ist ansonsten richte ich grösseren Schaden an... und leider merke ich es dann wenn es zu spät ist... Gruss RST |
Hallo RST(hast aber ein komischen Vornamen)
Was wichtig ist, dass die Schaltwelle leicht zu drehen ist. Sonst haste ärger bei dem Gang heraus nehmen.
ja habe ich schon geprüft funktioniert wieder einwandfrei... werde kommendes WE mal das ganze im Wasser testen.
Gruss RST (ist ja auch nicht mein Vorname) |
