Alt 15.03.2010, 14:59
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
608 Danke in 342 Beiträgen
Standard runde Löcher für Inspektionsluken
Hallo!
Ichmache mir gerade Gedanken zu Inspektionsluken rund. Und zwar gehts um Durchmesser 85mm. Da hätte ich einen Einsatz für die Bohrmaschine. Aber es gibt keine runde Luke so klein.
Hat jemand von Euch schon mal runde Löcher für Luken gebohrt und wenn ja mit was ? Ich habe gesehen, dass die Lochschneider bis max. 10mm gehen. Die meisten Inspektionsluken sind größer, oder kennt jamand so runde Inspektionsdeckel, die ein 85mm Loch erfordern ?
Danke und Gruß
Andy
Alt 15.03.2010, 15:05
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
meine is 250mm mit der Stichsäge gesägt.
Würde das nicht auch notfalls mit einem Dremel oder was vergleichbarem gehen für Löcher, die für ne SS zu klein sind und für nen Bohrmaschieneneinsatz zu groß?
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 15.03.2010, 15:06
Benutzerbild von jaka-bubi
jaka-bubi jaka-bubi ist offline
Boot: "jaka-ist leider verkauft", dafür: Quicksilver Cabin/50PS Evinrude + Paddelboot-Schlauchi-olle Jolle
543 Danke in 435 Beiträgen
normales bohrloch bohren, kreis für luke anzeichnen, mit stichsäge ausschneioden, wo ist das problem ?
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 15.03.2010, 15:10
Das Loch soll in einen Geräteträger aus GFK von einem Bekannten. Der Geräteträgerhat eine Gesamtstärke von 6cm. Da ist nix mit Stichsäge. Und nur an der Unterseite soll links und rechts oben die Luke rein, damit man Belechtung (Scheinwerfer) installieren kann.
(befestigen und elekt. Anschluss) dazu würden 85mm locker reichen. der GFK-Träger ist ja auch nur knapp 20cm breit. Soll ja auch stabil bleiben.
Alt 15.03.2010, 15:22
Wiesel_Schraube Wiesel_Schraube ist offline
27 Danke in 24 Beiträgen
leihe Dir ein Oszillationswerkzeug ala Fein Multimaster aus, der Hub ist minimal und Du bekommst das sauber hin, denn das ist bei einer Inspektionsluke, wenn sie vielleicht später ordentlich dicht sein muss, wichtig.
Nimm als Werkzeug ein Precision-Messer mit Japanverzahnung, nicht zu breit, eher schmal, damit auch kleine Radien machbar sind.
Gruss Wiesel_Schraube
Alt 15.03.2010, 15:30
Danke, Fein gehört ja zur Grundausstatung Hab aber jetzt Luken gefunden, die 100mm Loch brauchen. Dann gehts mit einem Bohrmaschineneinsatz. Das ist wohl die sauberste Lösung.
Alt 15.03.2010, 15:49
Benutzerbild von proller104
proller104 proller104 ist offline
103 Danke in 67 Beiträgen
Es gibt passende Kreisschneider für 85 mm-Löcher, z. B.:
HM Lochsägen für den universellen Einsatz Tiefschnitt bis 60mm
Ø 25 mm - 105 mm
30,43€
Du musst nur mal eine Suchmaschine bemühen.
Peter
Alt 15.03.2010, 15:50
Danke ich weiß, sagte doch, bis 10mm gibts Einsätze, aber nicht sehr viel größer.
Ø 25 mm - 105 mm
30,43€
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
