Alt 15.03.2010, 17:22
Benutzerbild von Schotenreisser
Schotenreisser Schotenreisser ist offline
Standard alte Winsch
Hallo Zusammen,
wer kennt den Hersteller unserer Winsch? Sie hat einen festen Hebel direkt über der Basisplatte und auf der Oberseite
eine "Klemmklampe".
Wir müßten eine defekte Sperrklinke austauschen.
Dank für Eure Hilfe+Gruß Schotenreisser
Hits:	499
Größe:	28,6 KB
Geändert von Schotenreisser (16.03.2010 um 16:33 Uhr)
Alt 15.03.2010, 18:25
Emotion Emotion ist offline
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
die sind sehr ähnlich:
http://www.toplicht.de/shop/winde-wi...el-schotwinden
Alt 16.03.2010, 09:55
Hallo Hendrik,
Dank für Deinen Tip! Inzwischen geht mein Verdacht in Richtung Urzeit-Andersen;
das Innenleben der aktuellen 101/102 (leider nur Schnittzeichnung) nährt diesen Verdacht. Habe Fa. Gotthardt inzwischen angemailt.
Nochmal Danke!
Alt 16.03.2010, 10:33
Boot: Prion T-Canyon
[quote=Schotenreisser;1660075]...Inzwischen geht mein Verdacht in Richtung Urzeit-Andersen;
...[quote]
da hätte ich auch drauf getippt.
Alt 16.03.2010, 14:56
Hi Chris,
auch Dir dank für Deine "Ahnung". Jedoch hat Fa. Gotthardt (Deutsche Andersen-Vertretung) blitzschnell geantwortet und Herkunft aus Ihrer Schmiede definitiv verneint.
Sieht nach einer Saison mit "Klingelwinsch" aus.
Alt 17.03.2010, 05:26
...schau doch mal ob die Sperrklinken nicht gleich/ähnlich bei anderen Herstellern sind.
Oder eben selber feilen.
Alt 24.03.2010, 17:41
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.085 Danke in 4.795 Beiträgen
moin schotenreisser
stell doch mal ein foto der innereien ein dann kann man(alle metaller hier) besser beurteilen wie da geholfen werden kann.
mit seglerischen gruss heiner
Alt 24.03.2010, 19:49
TageDieb TageDieb ist offline
2.678 Danke in 1.306 Beiträgen
...und härten!
Mario
https://freie-rede-jetzt.de
Alt 25.03.2010, 13:49
Benutzerbild von yolskipper
yolskipper yolskipper ist offline
Boot: SY Yol
Rufzeichen oder MMSI: DD 2117
14 Danke in 2 Beiträgen
Standard Wisch ersatzteil
Hallo, ich hatte ein ähnliches Problem mit einer Wilmex wisch, die nachher gar keine war. Trotzdem hat mir die Hamburger Vertretung geholfen und das Teil für mich angefertigt. Näheres im Forum klassischer Yachten. Die sehr hilfsbereite Hamburger Vertrtung findest Du hier
www.kj-yachtenzubehoer.com
Yolskipper
Alt 28.03.2010, 10:58
Standard Winsch
Moin Zusammen und Dank für Eure Tips,
hab das gute Stück noch mal zerlegt und geknipst.
Es geht um die Sperrklinken, genauer um die Dämpfungsgummis,
welche das Einrasten in die jeweils nächste Verzahnung abdämpfen soll.
Eines ist noch intakt, ein anderes hab ich mit Sekundenkleber angeklebt
(normalerweise verschraubt), andere hab ich komplett durch ein Holzstückchen ersetzt, angeklebt und mit einem Schrumpfschlauch übezogen. Das Ganze mit Winschenfett verwöhnt.
Ob das hält, wird die Saison zeigen; wenn ja denk ich über ein Patent
nach.
Grüße von der Ostsee
Hits:	317
Größe:	47,1 KB
ID:	194631   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Klinke beschrumpft.jpg
Hits:	306
Größe:	38,2 KB
ID:	194632   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Klinke Original 1.jpg
Hits:	312
Größe:	35,5 KB
Name:	Klinke Original.jpg
Hits:	303
Größe:	31,4 KB
Alt 28.03.2010, 14:26
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.709 Danke in 3.166 Beiträgen
Kann man ein Ersatzgummi nicht aus einem harten Gummistück rausschneiden?
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 29.03.2010, 20:13
[quote=Volker;1676746]Kann man ein Ersatzgummi nicht aus einem harten Gummistück rausschneiden?
moin
das wird schwierig da eine haltbare lösung hin zu bekommen weil der gummipuffer im verhältnis zum schraubendurchmesser recht klein ist,so das eine bohrung hindurch die auch noch einen kopfdurchm. berücksichtig das teil soweit schwächt das es nicht lange hält.beim original ist die schraube m.e.einvulkanisiert.möglicherweise funktionirt es aber mit einem gewindestift der in ein sacklochgewinde gedreht wird,und zusätzlich mit sek.kleber gesichert wird.ansonsten haben bei dieser winsch die diversen gummipuffer ja wohl mehr eine komfort-funktion,soll heissen ohne diese erfüllt das gerät auch seinen zweck eben nur etwas lauter. gruss heiner
Alt 05.04.2010, 13:17
Moin Hein,
hast das Teil in seinem Wesen und seiner Problematik voll erkannt.
Das Gummi ist tatsächlich auf einen "Schraubenkopf" (zylindrisch mit Nut)
aufgezogen.
Die defekte Klinke (ohne Gummi) ist nicht nur laut (Komfort) sondern
nutzt auch stark an der Vorderkante ab, da ja das Ausrücken beim Weiterdrehen nicht durch die Klinke selbst (Metall auf Metall) sondern durch eben dieses Gummi passieren soll.
Aber wie schon gesagt und auch wegen der filigranen Uhrmachertechnik,
wollen wir es mit der besagten "Schrumpfschlauch-fett+optimismus-Methode" versuchen und hier von Erfolg oder Mißerfolg berichten.
Vielen Dank an Alle, die sich über unser Problem Gedanken gemacht haben!
Jetzt aber raus aufs Wasser!
Gruß schotenreisser
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
