Alt 16.03.2010, 16:26
Benutzerbild von GriesgramDerGrobe
GriesgramDerGrobe GriesgramDerGrobe ist offline
Boot: Pedrazzini Rivera Deluxe
1.436 Danke in 499 Beiträgen
Standard WM auf`n Boot!
So!
Der Onkel will die WM auch schauen wenn er auf dem Boot is.
Jetzt nicht über Notebook oder so!
Will mein 32 Zoll Plasma nehmen und bin gerade am überlegen was ich alles so brauch um das ding zum laufen zu bekommen.
Also Strom, Empfänger usw!
Gibts noch DVBT? Wo klemme ich das Ding an?
hab kei 12V Anschluss!
Hm!
so long, Tino!
Richtige Männer fahren mit Pinne!!
Geändert von GriesgramDerGrobe (16.03.2010 um 16:39 Uhr)
Alt 16.03.2010, 17:01
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
Wo willst du denn WM sehen?
Kauf dir eine Camping-Satanlage, kostet nicht viel.
Damit haben wir ein wunderbares Bild in NL.
Gruß Werner
Alt 16.03.2010, 17:13
ChristofL ChristofL ist offline
Boot: Plattbodenboot 8mLüA
111 Danke in 92 Beiträgen
Was genau ist die Frage? Wenn Du keinen Landstrom hast, brauchst Du nen Generator.
DVBT gibts noch. Jedenfalls gestern Abend noch, heute habe ich noch nicht geschaut.
Das kommt per Scart oder HDMI an dein Plasma. Wenn Du eh keinen 12V-Anschluss hast, kannst Du zu haushaltsüblicher Ware greifen.
Aktive Antenne, bisschen Kabel, fertig.
CL
Alt 16.03.2010, 17:51
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.875 Danke in 2.336 Beiträgen
Kommt auch darauf an wo Du schauen willst.Auf der MeckPomm Platte kannst DU DVBT nämlich komplett vergessen !
Gruß Thomas S
Alt 17.03.2010, 22:39
pininfarina pininfarina ist offline
272 Danke in 209 Beiträgen
Und wie sieht es mit dem Empfang in der Gegend Jabelscher See/Waren aus?
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 18.03.2010, 05:14
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
[quote=pininfarina;1662721]Und wie sieht es mit dem Empfang in der Gegend Jabelscher See/Waren aus?
.....kannst du bei DVB-T vergessen, für DVB-T ist dort Entwicklungsland.....
Gruß von der Ostsee...
Alt 18.03.2010, 07:36
Na ja, wäre im Normalfall nicht so schlimm. Brauche keinen TV im Urlaub. Aber so ab 1/8 Finale würde ich doch gern sehen wollen. Möglicherweise kann man ja über Internet schauen, aber da sollte es schon mindestens EDGE, oder besser UMTS geben. Wie sieht es damit in der Gegend aus?
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 18.03.2010, 10:44
Benutzerbild von Timpe Te
Timpe Te Timpe Te ist offline
Boot: Bravoure 34
Rufzeichen oder MMSI: 211427090
46 Danke in 33 Beiträgen
EDGE läuft auf der Müritz und umso dichter Du nach Röbel kommst UMTS auch, zumindest von D1
Peter
Alt 19.03.2010, 23:37
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
2.949 Danke in 1.600 Beiträgen
Geht nicht
Bleibt mal schön alle zuhause
Ernsthaft--- Plasma zieht heftig Strom.
Hast Du keinen anderen Fernseher? TFT,LCD etc. Mit einer kleinen Bat.wird das wohl nichts.
Der Empfang wäre wohl mit Sat am besten nur muß das Boot ruhig liegen also nicht schwoien.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 22.03.2010, 06:38
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.497 Danke in 2.903 Beiträgen
Wenn diese Aussage denn mal so richtig ist
Er benötigt zwar etwas mehr, aber von heftig kann nicht die Rede sein. Mein Plasma würde im Maximum 250 W benötigen, LCD's ca. 175-200 W. Und das auch nur, wenn gewisse Einstellungen auf Vollgas stehen.
Grüsse Ulli
Alt 22.03.2010, 20:49
Benutzerbild von doncamillo01
doncamillo01 doncamillo01 ist offline
Boot: Carline 1280
1.345 Danke in 522 Beiträgen
nettes hallo zusammen
auch ich würde gerne die wm auf dem boot sehen und steh vor dem prob dass in nl mit deutschem dvbt nix zu machen ist und ich mir leider son camping sat dingsbums kaufen muß wenn ich die wm sehen will
da ich aber schon früher zu doof war ,selbst beim analogen tv die schüssel einzustellen ,hab ich mir für das womo von tenhaft die caro digital gekauft
wer kann mir bitte einen sat finder empfehlen der auch den namen sat finder verdient ??
ich suche dabei kein 5€ spielzeug(das habe ich alles schon mal gehabt ) sondern einen sat finder der auch für absolute technik laien geeignet ist -ich stell mir das in etwa so vor, dass mir der sat finder anzeigt wie und in welche richtung ich die blöde schüssel drehen muß
leider geht die automatische anlage von tenhaft ,wie wir sie auf dem womo hatten ,auf dem boot nicht und eine vollautomatisch nachführende antenne ist mir 1. zu teuer u 2 habe ich den platz nicht dafür
danke für eure tips
gruß helmut
Alt 22.03.2010, 23:23
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
die kleinen Camping Satschüsseln haben einen relativen grössen Öffnungswinkel. Damit geht zwar die Empfangsleistung herunter, aber für einen Receiver langt es immer.
Vergiss die ganzen Satfinder und benutze lieber Ohren und Augen:
Satschüssel auf ungefähr 30° Elevation einstellen. An der Schüssel sollte sich unten am Fuss eine Skala befinden. Schraube für die Elevation aber nur leicht anziehen. Dann einen Blick auf Deinen Kompass und die Schüssel Richtung Süden ausrichten. Schüssel in die Hand nehmen und von dieser Position die Schüssel langsam nach links (Richtung Osten) schwenken. So ca. 25°. Receiver und Fernseher sollten natürlich schon laufen und mit Glück hörst Du schon einen Sender. Wenn nicht, dann den Elevationwinkel ein wenig verändern und wieder schwenken. Wenn Du einen Sender hörst vorsichtig feintunen (mit Blick auf den Fernseher).
Mit dieser Methode stelle ich meine Schüssel innerhalb weniger Minuten ein.
Alt 28.03.2010, 16:29
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.785 Danke in 802 Beiträgen
Zitat von GriesgramDerGrobe Beitrag anzeigen
So!
Hm!
Hallo Tino,
Dvb-T sollte bei Dir in Berlin ohne weiteres gehen. Ich habe mal eben
gerade ne Versuchsstrecke hier in Neuruppin aufgebaut.
  • tragbarer Fernseher (Röhre) Marke Lenco im 12 Volt-Betrieb
  • DVB-T Empfänger ( nicht viel größer als ne Zigarettenschachtel) 12 Volt Betrieb
Und das Ergebnis kannste Du selber auf den Bildern sehen. Ich bekomme
hier ungefähr 22 Sender ruckelfrei und das sollte dann bei Dir in Berlin auch
der Fall sein.
P.S. Beide Geräte kann man auch mit 230 Volt betreiben.
Gruß Rüdiger
Hits:	483
Größe:	44,3 KB
ID:	194738   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	470
Größe:	33,0 KB
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 28.03.2010, 21:30
Boot: Carline 1280
wenn ich das mit dem nach gefühl einstellen könnte würde ich nicht nach nem super sat finder fragen
Alt 28.03.2010, 21:52
Benutzerbild von fjchamp
fjchamp fjchamp ist offline
Boot: Jetten 37 AC RS
112 Danke in 41 Beiträgen
Standard Sat-Finder
Auch ich wäre an einem unkomplizierten Sat-Finder sehr interessiert.
Gruß FJ
Alt 01.06.2010, 22:28
Boot: Carline 1280
weiß jemand wo ich speziel für die niederlande eine brauchbare tabelle finden kann für die elevation ???? (dieser ort hat jene elevation ??????)
ich denke dabei an eine tabelle wo ich schnell weiß welche elevation ungefähr einzustellen ist 22,23,24, u.sw
habe im netz schon gesucht aber nix brauchbares gefunden
danke helmut
Alt 01.06.2010, 23:23
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
Schau mal da:
http://www.satshop24.de/cgi-bin/satfinder/satfinder.cgi
Probier mal ein paar Orte in NL, du wirst sehen, daß die Unterschiede sehr gering sind.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.:Bramsche/MLK
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 02.06.2010, 00:37
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
SAT FINDER
Schwaiger SF9000 Sat Finder Plus ist gut, hab selbst einen gekauft in der Bucht, bin damit sehr zufrieden.
Der Vorteil gegenüber den Satfinder mit Feldstärke und Pot , er zeigt den Sateliten den man Empfängt an und Signalstärke
Wenn es finanziell ausgeht soll man den Koffer mit allen drum und dran kaufen, dann hat man was vernünftiges.
Batterie ist nicht unbedingt notwendig wenn man einen Inverter auf 220 hat
kann man die Schüssel auch ohne
Receiver einstellen.
Zu beachten ist das nicht alle Receiver am Antennen Eingang 18 V Ausgang haben für die LNB Speisung, der SF 9000 Sat Finder braucht für die Versorgung 18 V
Das ganze klingt verwirrend
Einfach goggeln sind genug Bilder und Funktionsbeschreibungen vorhanden.
Grüße Gerhard
Alt 02.06.2010, 07:25
billi billi ist gerade online
34.137 Danke in 20.697 Beiträgen
Gruß FJ
ich glaub ihr habt euch alle noch nicht mit eurem Digitalreceiver beschäftigt.
In jedem ist eine Signalpegelmesser eingebaut. meist im Menue unter Satelitteneinstellungen. Dort gibt es meistens zwei punkte. Signalstärke und Empfangsqualität. Die eine ist dauerhaft da und da Zweite funktioniert wenn der Satellitt empfangen wird. ab ca. 60% hat man ein Bild. Der Empfang des Satelitten macht sich auch in der Regel durch einen Piepston bemerkbar der lauter wird je besser das signal wird.
Alt 02.06.2010, 08:17
Boot: Carline 1280
billi war das meine unsere frage ?????
klar hat ein reciver diese funktion aber es ging darum in bestimmten gegenden z.b.roermond -lemmer eine tabelle zu finden wo du die elevation nachsehen kannst .das erste was ich wissen möchte wie ist die elevation das andere ergibt sich dann
gruß
helmut
Alt 02.06.2010, 08:38
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
hilft das
http://www.satzentrale.de/sat/azimut.shtml
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 02.06.2010, 08:51
oder so - einfach mit der Maus den Standort verschieben und die Werte werden berechnet
http://www.satzentrale.de/sat/dishpointer.shtml
Hits:	186
Größe:	45,9 KB
ID:	209581   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	48,2 KB
Alt 02.06.2010, 09:16
gruß
helmut
Hallo Helmut
man weiss ja das sich die Satelitten in einer Geostationären umlaufbahn über dem Äquator befinden. d.H. je weiter ich nach Süden komme des desto Steiler muss die Schüssel stehen. Bis man natürlich aus dem Abdeckgebiet im Süden Europas Rausfährt. Dort ist der Winkel ca 35° bei uns Ca 30° und im Norden ca 25°. Man kann also im Norden bei einem Winkel (Winkelmesser an der SAT-Halterung) von 20° Anfangen und da ASTRA auf ca.19,2° Ost arbeitet geht man einfach immer wieder von Süd richtung Ost und wieder zurück Verändert den EVO-Winkel und wieder zurück bis man das Signal hat. Im Süden würd ich umgekehrt bei 40° Anfangen.
Alt 02.06.2010, 09:32
ohne Experimente hier die Daten von Roermond und Lemmer
Hits:	180
Größe:	57,5 KB
ID:	209591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	56,4 KB
Alt 02.06.2010, 09:38
Boot: Carline 1280
ich habe gefunden was ich gesucht habe, trotzdem vielen dank für eure hilfe,
wen es interresiert , es gibt sone tabelle bei kathrein.de unter service-tools zu finden
gruß helmut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
