Alt 16.06.2004, 08:51
Benutzerbild von Coesy
Coesy Coesy ist offline
Standard plötzlicher Leistungseinbruch beim Z-Antrieb
ich hatte am Wochenende mit meiner Sunbird 218 (OMC-Cobra 5,7 Ltr Bj. 1989 mit OMC-Cobra-Antrieb) folgendes Problem mit dem Antrieb.
Bei der ersten Fahrt (nach dem Auswintern) fuhr das Boot einwandfrei, aber seit dem schafft es das Boot nicht mehr in die Gleitphase zu gelangen, die angezeigte Motordrehzahl geht bei eingekuppeltem Antrieb nicht über ca. 2200 Umdrehungen hinaus (es hört sich aber an als ob der Motor bei mehr Gas auch noch höher dreht). Der Motor läuft nach einiger Zeit auch sauber und die Schaltung schaltet normal. Bei ausgekuppeltem Antrieb dreht der Motor ganz normal bis ca. 4600 Touren. Das Boot hat auch bei 2200 Touren einen hierfür normalen Vortrieb im Wasser.
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben woran es liegen kann und wie ich den Fehler beseitigen kann?
Sportliche Grüße aus dem Münsterland
Coesy
Alt 16.06.2004, 08:54
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
zunächst mal das wichtigste:
herzlich willkommen im forum.
im laufe des tages werden bestimmt die ersten antworten zu deiner frage eintreffen.
le loup
Alt 16.06.2004, 09:50
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Also fehlt Ihm eindeutig die Kraft.......
Alt 16.06.2004, 10:32
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
So reagierte mein Boot mal, als ein Zündkabel defekt war.
Alle Funken da?
Alt 16.06.2004, 11:15
Gib mal die Zündkerzen neu....
Alt 16.06.2004, 17:06
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
286 Danke in 165 Beiträgen
Es könnte auch die Rutschkupplung im Propeller oder die Kupplung auf der Schwungscheibe sein, die einfach rutscht !!!!
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 16.06.2004, 18:35
Benutzerbild von ols
ols ols ist offline
@Michael F: Dann müsste doch aber die Drehzahl hochgehen und nicht bei 2200 U/min steckenbleiben.
Der eine hat eine falsche Rechtschreibung, der andere eine rechte Falschschreibung.
Bis denne, Olaf.
Alt 16.06.2004, 18:43
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Es kann auch die zweite Stufe vom Vergaser einen hau haben. Düsen verdreckt etc.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
