Alt 17.03.2010, 13:02
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Standard Schaltung 2 Verbraucher 1 Starterbatterie
Hallo Elektrikerfahrene,
habe in meinem Boot die klassische Stromversorgung. Zwei LKW Blöcke 12V mit Batteriewahlschalter. Nach allem was ich hier zum Thema Batterien mitgelesen habe, schalte ich bede Batterien zusammen oder auf null. Beide sind baugleich und gleich alt. Werden also immer zusammen geladen und entladen, und dieses im regelfall nur so zu 40%. Ich erhoffe mir so, eine hinreichende Lebensdauer zu erreichen.
Mein Problem ist, dass ich somit keine Starterbatterie mehr zur Verfügung habe. Bis jetzt ists gutgegangen.
Frage: Eine mögliche Starterbatterie hätte ja nun eine andere Kapazität, dürfte also nicht mit den vorhandenen geschaltet werden. Wie integriere ich nun die dritte Batterie ohne viel Steuerungselektronik, also so einfach wie möglich. Sie sollte sowohl von der Lichtmaschine als auch vom Ladegerät mitgeladen werden. Ein zusätzliches Ladegerät hätte ich auch noch um dieses zu verbauen.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 17.03.2010, 17:53
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Habe auch 3 Batterien an Bord. 100Ah ,160 Ah und 180 Ah.
Die 180er ist die Neueste und wird als Starterbatterie benutzt.
Zusätzlich habe ich noch einen einfachen Hauptschalter eingebaut.So kann ich die Batterien hin und herschalten.
Bei der Fahrt habe ich alle 3 parallel , sie vertragen sich gut.
Bei Stillstand wird nur Eine eingeschaltet.
Alt 17.03.2010, 20:19
pininfarina pininfarina ist offline
272 Danke in 209 Beiträgen
Hallo Mike,
eigentlich ist ja alles in diesem Forum über diesen "Dauerbrenner" geschrieben worden. Einfach mal die Suchfunktion bemühen. An Deiner Stelle würde ich mir das ganz einfach machen. Gehe mal davon aus, das ein Batterieumschalter vorhanden ist:
Die vorhandenen Batterien parallel schalten und auf 1 legen. Eine zweite "Bora-Wegkommbatterie" - ja ist mir bekannt, Bora gibt es nicht an der Havel - auf zwei legen. Da reicht eine kleine 40 Ah AGM, welche zweimal im Jahr bei Saisonbeginn und Saisonende aufgeladen wird. Vermutlich wirst Du die nie brauchen, aber sicher ist sicher! So einfach ist das alles!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 18.03.2010, 21:51
Boot: keines mehr
Hallo Wolfgang,
so einfach könnte es auch gehen. Nur stört mich, dass die Strterbatterie nicht automatisch mit geladen wird.
Alt 18.03.2010, 22:29
Hallo Mike,
warum willst Du die laden? Wenn die bei Saisonbeginn voll ist, hat die nach 6 Monaten - bei z. B. 3% Selbstentladung - immer noch rund 80% ihrer Kapazität!
Und wenn Du die unbedingt zwischendurch laden möchtest (was bei einer Nutzung als "Notbatterie" in diesem Fall absolut unnötig ist), dann fährst Du eben ab und zu in Stellung 2.
Voraussetzung dafür ist, das die LIMA mit der Mittel-Anzapfung des Umschalters verbunden ist!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
