Hallo Bootsgemeinde
![]() Letztes Jahr habe ich mir einen langjährigen Traum erfüllt und mir ein neues 4,20 GFK Angelboot mit neuem 5 PS AB und allem möglichen Schnickschnack gegönnt. Vor 2 Wochen nun habe ich einen 9,9 PS Mercury bekommen der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Nun habe ich mal im Netz geschaut und immerhin schon ein Reparaturhandbuch gefunden und gekauft. Ebenfalls übers Netz konnte ich rausfinden daß es ein '89er Modell ist (SRNR:9560774) Allerdings sind noch einige Fragen offen geblieben vor der ersten Probefahrt: Welche Mischung sollte ich fahren? Die überwiegende Meinung im Netz ist 1:50, allerdings empfehlen andere wiederum 1:100...was ist nun richtig bzw. was kann passieren wenn ich die falsche Mischung fahre? Welchen Sprit soll ich nehmen, Benzin oder Super Plus? Gibt es Empfehlungen welches 2-Takt Öl man am Besten verwendet? Gibt es eine Möglichkeit an Explosionszeichnungen für den Motor ranzukommen? Evtl. sogar mit Ersatzteilnummern? Der Impeller ist doch für den Kühlstrahl zuständig, wenn ich das richtig nachgelesen habe?! Soll ich auf Verdacht den Impeller vor der ersten Probefahrt wechseln und brauche ich dazu Spezialwerkzeug? Ich frage weil die Kosten für 'nen Impeller ja nun sehr gering sind, und ich würde mich ärgern wenn ich das Osterwochenende nicht raus kann weil ich keinen Kühlstrahl habe... Und nun 'ne ganz doofe Frage: Macht man bei einem AB einen Ölwechsel? Gibt es sowas wie einen Ölfilter? Was würdet ihr noch auf Verdacht auswechseln bzw. prüfen bevor es auf's Wasser geht? (eine Tonne zum probelaufen habe ich leider nicht hier...) Ich freue mich auf Eure Antworten ![]() Geändert von cappy (17.03.2010 um 22:25 Uhr) |
Hi, Spülanschluß steht gerade bei ebay drin. Ich würde ihn mit 1 /50 und gutem Aussenborderöl fahren. Kann auch etwas mehr Benzin sein wenn Du nur mit Standgas fährst, aber sonst würde ich kein Risiko eingehen. Impeller würde ich mir wenn der letzte Wechsel unbekannt ist, zumindest mal ansehen. Sonst lieber einen neuen einsetzten.Spezialwerkzeug brauchst Du nicht.Ölwechsel nur nötig am Unterwasserteil. Viel Erfolg
Richtig, 1:50 braucht er - wichtig nimm ein 2 Takt Ausseborderöl und nicht eins vom Mopped . Getriebeölwechsel ist easy , obere und untere Schraube raus am UWT raudrehen , Öl läuft ab , und dann durch die untere Öffnung so lange Öl reinpumpen bis es aus der oberen Öffnung wieder raus kommt . Schrauben wieder rein , fertig .
Geht am besten mit einer Gear Lube Pumpe , aus der Tube ist das immer eine Sauerei . Solltest Du dann am besten einmal in der Saison wechseln . Ab und zu mal neue Kerzen rein und den Benzinfilter sauber machen , dann hast Du noch lange Freude an dem Motor . Hab den gleichen als 15er , spülen tue ich meinen einfach in nem großen Eimer . Gruß Andre
Gruß Andre
Hallo cappy,
Ex Zeichnungen findest du unter dem Link, ob dein Impeller noch fördert, kannst du nur in einer Wassertonne prüfen zum wechsel brauchst du kein Spezialwerkzeug 1:50 ich sicher nicht verkehrt http://www.mercruiserparts.com/SelectProductLine.asp
laut bedienungsanleitung ist 1:50 angesagt.sprit kannst du alle sorten reinkippen.benzin,super oder super plus,ist egal.das wechseln des impellers würde ich mir solange sparen,wie wasser aus der kontrollöffnung kommt,es sei denn du bastelst gern und hast geld übrig.
![]() ich fahre den gleichen motor am beiboot.ich habe den gebraucht gekauft und er läuft jetzt das 7te jahr bei mir,OHNE impellerwechsel.37km/h lief mein kleiner dreikieler mit dem motor. ![]() gruß lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith |
Hey, danke für die vielen Antworten
![]() Also basteln tue ich gerne, ja, und soooviel kostet so ein Impeller auch net wirklich ;) Aber werde es dann zunächst trotzdem mal bei neuen Kerzen und nem Ölwechsel für's Getriebe belassen, laut Vorbesitzer (der eigentlich 'nen guten Eindruck machte) ist der Kühlstrahl 100% in Ordnung. Mein REP Handbuch ist auch heute angekommen, da steht ebenfalls 1:50 drin, dann werde ich dabei auf jeden Fall bleiben. Im Standgas läuft er nicht wirklich viel, zum schleppen nehm ich eh meinen E-Motor. Den Benzinfilter werde ich gleich mal suchen gehen, noch steht der Motor hier im Warmen ![]() Gruß cappy |
Ich nochmal...ich finde keinen Benzinfilter... Kann es sein daß ich einfach keinen habe oder find eich ihn nur nicht? Vom Tankanschluß geht der Benzinschlauch direkt an die Pumpe(?) am Motor. Laut Ex-Zeichnung (Danke für den Link an Ralf!) sollte er aber zunächst noch durch den Filter laufen und von dort aus durch einen zweiten Schlauch zum Motor. Kann/Sollte ich nun einfach einen Benzinfilter in meine Zuleitung vom Tank zum Motor einbauen?
Hallo Cappy,
ich denke du brauchst keinen Benzinfilter. Ist doch nur Tank--Schlauch--Pumpball--Schlauch--Benzinanschluß,oder? So werden fast alle AB´s angeschlossen. Den Impeller würde ich nur wechseln,bzw kontrollieren wenn der Kühlwasserstrahl nicht o.k. ist. Fall´s du das machst,denke an die Impellergehäusedichtung die du evt. neu brauchst auch wenn du nur nachschaust und sie dir dabei kaputt machst. Ansonsten viel Spass und viel Glück mit dem Motörchen. Gruß, Andre
Wer einen Rechtschreibfehler findet,darf ihn behalten. ![]() Wieso schreiben wir uns eigendlich alle so´n Scheiß in die Signatur??? ![]() |
Hallo cappy,
ein KFZ Spritfilter geht zur Not auch, die setzen sich aber schneller zu
Normal sollte der Filter aber schon rechts neben dem Vergaser sitzen.
Zwischen Tank und Anschluß Motor ist in der Regel kein Filter. Einen Filter würde ich auf jeden Fall dazwischen setzten, bei dem Baujahr dürfte es ja noch ein Blechtank sein und der könnte innen auch schon etwas Korodiert sein. ?
Grüßle Uwe ( aus dem wilden Süden ) |
Meiner hat auch serienmäßig einen auswaschbaren Filter drin , mit Wasserabscheider . Kann man nicht übersehen wenn man die Haube abnimmt , sitzt neben dem Vergaser . Falls da keiner ist würde ich auch auf jeden Fall einen dazwischen setzten .
Gruß Andre
Hallo zusammen
![]() ![]() Habe mich heute bei sonnigem Wetter mal ausgiebig meinem Boot gewidmet...DAS sah aus nach 6 Monaten im Freien! Trotz Plane hatte ich immer wieder Wasser im Boot was ich dann zwischendurch immer mal rausgepumpt habe (Meinen Schwimmschalter und Pumpe habe ich immer noch nicht verbastelt, das Zeugs liegt hier aber schon bestimmt nen 3/4 Jahr rum... ![]() ![]() ![]() Aber egal, das lange OsterWE steht vor der Türe, bis dahin habe ich dann auch den noch fehlenden NotAus Schalter dran und hoffe daß alles gut geht... ...to be continued Ich wünsche Euch allen einen guten Start in die neue Saison! Cappy
