Alt 18.03.2010, 21:28
achim1 achim1 ist gerade online
Boot: Grand Banks 42 classic
1.005 Danke in 479 Beiträgen
Standard Impellerwechsel Diesel, wie oft
Hi Leute,
ich habe letztes Wochenende den Impeller meines Diesels (Cummings 80 PS) des Außenkühlkreises gewechselt. Er war 2 Jahre drinn und hat ca. 300 h gelaufen. Er sieht aus wie neu. Wie oft wechselt ihr die Impeller??? Laut Anleitung sollte man ihn jedes Jahr wechseln. Ich halte das augenscheinlich nicht für nötig, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Gruß Achim
Alt 18.03.2010, 21:57
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo Achim,
habe mir den Impeller jedes Jahr angesehen und keinen Verschleiss erkannt. Ich werde es nun wie früher beim Aussenborder machen. Wenn das Dig Probleme macht - raus damit. Ansonsten so nach ca. 5 Jahren.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 18.03.2010, 22:03
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Mit einer leicht zu installierenden Kühlwasserdruckanzeige
hat man stets eine gute Kontrolle über den Zustand des Impellers und allem was zur Pumpe noch gehört.
Gruß aus Berlin
Alt 18.03.2010, 22:20
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
12.424 Danke in 5.925 Beiträgen
Ein Impeller kann bei Trockenlauf nach ein paar Minuten hinüber sein, wenn er ohne Filter in sandhaltigem Wasser läuft, gehts auch schnell. Allerdings sind mit Glück und günstigen Bedingungen auch 5000 Stunden drin.
Ich schau mir meinen jedes Jahr mal an, und wenn keine Anrisse oder andere Schäden zu sehen sind, kommt er wieder rein.
Ewald
Alt 18.03.2010, 22:28
anmac anmac ist offline
Boot: Smartliner 170
20 Danke in 10 Beiträgen
Ich denke man sollte den Kühlwasserstrahl im Auge behalten.
Ist der nicht mehr gleichmäßig und "stark",wird´s Zeit sich den Impeller anzusehen.
Wer einen Rechtschreibfehler findet,darf ihn behalten.
Wieso schreiben wir uns eigendlich alle so´n Scheiß in die Signatur???
Alt 18.03.2010, 22:31
Checkmate fanatic
Das ist beim Diesel IB oft schwer.
Gruß aus Berlin
Alt 18.03.2010, 22:48
Jo,da hast recht.
Alt 18.03.2010, 23:33
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
bei einem nassen Auspuff geht das doch prima. Ist bei uns Standard, nach dem Anlassen erstmal zu schauen, ob genug Wasser kommt. Da sieht man auch gleich, ob die Abgase anders aussehen oder ob der Ölkühler anfängt, zu verstopfen.
Impeller halten bei unseren VP TAMD41H je nach Fahrgebiet, Hersteller, Chargennummer usw. zwischen 200 und 2000 h, im Durchschnitt um die 1000 h. Als Überwachung am nassen Auspuff habe ich nur eine Temperaturmessung hinter dem Krümmer, reicht gut aus. Die Druckmessung zeigt auch bei Engpässen hinter der Pumpe noch gute Werte, auch wenn schon zu wenig Wasser durchgeht. Ist aber sicher auch ne Erfahrungsfrage. Wenn der Impeller aussieht, wie auf dem Bild ist er fällig.
gruesse
Hanse
Hits:	253
Größe:	46,8 KB
Alt 19.03.2010, 00:00
Checkmate fanatic
Mein Druckmesser an relativ hoher Stelle im Kühlsystem
zeigt jede auch noch so kleine Unregelmäßigkeit sofort innerhalb von Sekundenbruchteilen. (wenn man gewohnt ist immer ein Auge drauf zu haben)
Eine Temperaturmessung (egal wo im System) halte ich persönlich für deutlich träger.
Gruß aus Berlin
Alt 19.03.2010, 00:12
Boot: -
Moin Jörg,
einverstanden, bei geschickter Einbaustelle und Erfahrung sicher völlig ok. Ich kann mit meiner etwas trägen Temperaturmessung aber auch gut leben, der Volvo hat ne Zweikreiskühlung und geschützt werden muss nur das Auspuffsystem hinter dem Krümmer. Und wenn nur was vor der Seewasseransaugung hängt, kann ich die einfach umschalten, Lena hat zwei Ansaugstellen. Gibt halt mehrere Wege Richtung Rom.
gruesse
Hanse
Alt 19.03.2010, 09:55
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.470 Danke in 830 Beiträgen
Zusatzfrage :
Wenn ihr den Impeller nicht austauscht, lasst ihr ihn den Winter über außerhalb des Gehäuses, oder kommt er nach der Prüfung sofort wieder rein ?
Alt 19.03.2010, 14:15
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.903 Danke in 8.742 Beiträgen
Zitat von Gebhard Beitrag anzeigen
Zusatzfrage :
Einen Impeller x Monate in so einem dunklen feuchten Loch einzupferchen ist doch barbarisch
Ich schmuggel meinen immer mit den Sommerreifen in´s Reifenlager beim Reifenhändler. Da fühlt er sich zuHause bei all den anderen schwarzen
Viele Grüße Fränkie
Alt 19.03.2010, 14:31
Boot: -
Zusatzfrage :
ich habe den seit acht Jahren immer drin gelassen, hat nicht wirklich geschadet. Besser wäre es wohl, die Impeller rauszunehmen, ist mir aber zu viel Schrauberei. Ausserdem ist der Seewasserkreis bei meinem Volvo so intelligent gebaut, das mir beim Seewasserpumpe öffnen immer munter Wasser in die Bilge läuft. Das ist dann nach dem Einwintern die Glykol Brühe. Auch deswegen bleibt er drin.
gruesse
Hanse
Alt 19.03.2010, 14:32
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
3.822 Danke in 1.697 Beiträgen
Dito, mein Bootsjunge macht das schon ganz automatisch und sagt Bescheid.
Alt 20.03.2010, 21:01
Gute Idee, aber wie sieht so was aus??? Hast du Pläne oder Fotos????
Viele Grüße Achim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
